Capturing video med Studio8
Ved capturing av HI8 video med Studio 8 blir lyden hengende etter. Kvaliteten på videoen er ellers kjempebra, så dette er veldig irriterende. Har ellers et program fra Ulead, når jeg bruker dette programmet er lyd\bilde helt synkront.Men her er det få redigeringsmuligheter.
Tenkte jeg kunne hente ferdig film inn i studio8 og redigere filmen videre der,men da blir ikke lyden med.Prøvde å capture til AVI istedenfor MPEG i studio 8,men det ble heller ikke bra.
Gir nå snart opp redigering.
Glad for tips! :grine:
Endret av Krepsemannen
Prøver igjen. Har nå gitt opp capturing med studio8. Er det absolutt ingen som har noen tips angående lyd/bilde usynkront. Har prøvd masse innstillinger. :grine:
Grunnet til at du kanskje ikke får noe svar, er muligens at de fleste som bruker dette forum har DV kamera og ikke har slike problemer, eller bruker andre redigeringsprogrammer som er mere "robuste" enn studio 8 (, ikke vet jeg). Med ved å søke 2 minutter i erfaringsdatabasen til studio 8 hos Pinnacle, ser det ut som det er flere enn deg som sliter med å synce lyd/bilde ved analog capture med studio 8
Some captured analog video has AV sync problems with Studio Deluxe, Version 8.
Audio/Video Sync problems can be caused by a number of issues. Make sure:
1. you are not dropping any frames. Dropped frames will cause the audio and video to be out of sync.
2. your tapes, cables and VCR heads are clean and undamaged.
3. to avoid capturing areas of static or program breaks, since such areas are inherently without sync.
4. you do not fast-forward or rewind during capture.
Below is a link to a thread on our public web forum that describes some other possible causes of sync loss, along with some solutions:
http://webboard.pinnaclesys.com/read_messa...1&ThreadStart=0
Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du kanskje lete i denne databasen hos Pinnacle for se hva andre har av erfaring med dette problemet :-)
Capturing kan fort bli eit mareritt...mitt problem er at Studio 8.10.4 stopper opp på tilfeldige tidspunkt under capture. Har slått av det som tenkast kan av bakgrunnsprogram (inkl antivirus, skjermsparer etc), kopla frå USB-kablar og ISDN-kabel, brukt EndItAll, gjennomsøkt capture-forum hos Pinnacle og diskutert med eigen tråd der. Ei stund såg det ut til at oppgradering til 8.10.4 hjalp, men no er det tilbake til gamle synder. Rimeleg irriterande sidan eg må passe på heile tida. Driv for tida og capture gamle Hi8-opptak, via AV-DV converter i Canon MV650i. Har derfor gjerne ein times opptak å overføre.
Meiner å hugse at avi-fil generert med capture i Windows Movie Maker ikkje lar seg opne i Studio 8.
Det du tenker på er NTFS. Denne har eg i min XP, så grensa på 2GB er ikkje problemet. Den største fila eg har generert er ca 30GB som tilsvarer 60 min video (ein av dei få gangane det har gått utan stopp). Elles kan eg risikere å få stopp etter 1 min, 5 min, 25 min etc.
Har ikkje vurdert FireWire-kortet som ei problemkjelde. Kan problemet liggje her? I tilfelle, kvifor?
  • 3 uker senere...
Har funne ut at min Tundra Workstation har FireWire-tilkoplinga direkte på hovudkortet. Kan dette forklare problemet med tilfeldige stopp i capture og blå felt i tilbakekopiering av film til kamera? Alternativet blir vel da å kjøpe eit dedikert FireWire-kort?
  • 2 uker senere...
Høres veldig usannsynlig ut. Er vel ingen forskjell på en integrert fw-kontroller og et kort bortsett fra at den integrerte sitter fast i hk, begge er koblet til pci-bussen... det jeg derimot har hørt fra enkelte, riktignok uten å a sett det selv, er at enkelte FW-adaptere krangler litt med forskjellige typer utstyr. Så kanskje du bør teste et fw-kort og om det er forandring. Evt kjøpe et anstendig et og prøve, og returnere på angrefrist hvis det ikke hjelper.
