ttj1999 Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Hei Har en dobbel-nettverkskontakt (rj45) på rommet mitt. Problemet er at den kun har blitt brukt til telefon tideliger, og vil nå bruke den til data. Har en to-pars telefonkabel dit for øyeblikket, men vurdere å byttet til cat6. Linjen inn i huset er i stuen, og den skal gå via en dobbelnettverkskontalt i gangen og inne på rommet mitt. Problemet er at det kun går en kabel til gangen, og begge portene der må brukes. Går det da, og i så fall hvordan skal det kobles, og bruke begge portene i gangen, i tillegg til begge portene på rommet mitt, kun med en kabel til gangen og en videre til rommet mitt? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Skal du ha 1Gbps eller raskare så kan du ikkje splitte. Du må ha ende til ende. Du må då ha ein switch/ruter i gangen. Håper du å ha 10Gbps ein gong i framtida, så må du legge CAT6a kabler, som er tjukke og dyre. Ikkje er det like lett å terminere dei sjølv heller. Ergo gå for vanleg CAT5e Lenke til kommentar
TMB Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 (endret) Hvis du først skal legge opp nye kabler i dag så gå for cat6 utp, ikke cat5e Endret 17. desember 2015 av TMB Lenke til kommentar
ttj1999 Skrevet 17. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2015 Skal du ha 1Gbps eller raskare så kan du ikkje splitte. Du må ha ende til ende. Du må då ha ein switch/ruter i gangen. Håper du å ha 10Gbps ein gong i framtida, så må du legge CAT6a kabler, som er tjukke og dyre. Ikkje er det like lett å terminere dei sjølv heller. Ergo gå for vanleg CAT5e Splitte? Hvordan mener du jeg skal gjøre det hvis jeg trenger under 1 GBps? Lenke til kommentar
siDDis Skrevet 18. desember 2015 Del Skrevet 18. desember 2015 Hvis du først skal legge opp nye kabler i dag så gå for cat6 utp, ikke cat5e CAT6a viktig forskjell. Ein CAT5e kabel har 8 kabler inni seg. For 100Mbit trenger du bare 4 ledninger. Da kan du splitte en ledning til å sende to signaler. Clas Olshon skal selge ferdige bokser for splitting. Lenke til kommentar
