Gaming PC yter ikke så godt som den skal
Du må først velge Fire Strike Extreme i menyen oppe til høyre, klikke på search for så å velge numbers of gpus: 1. Da ser du at den høyeste scoren med ett stk 980ti med samme cpu er 8997, og scoren til trådstarter er ganske normal
Trådstarter, din bror har sikkert kjørt Fire Strike på normal, ikke Extream
Det ser ut til at både jeg og broren min vanligvis har bru vanlig firestrike og ikke extreme, men det er jo fornuftig med tanke på våre speccs og skjermoppløsning. Virker som at Firestrike Extreme er beregnet for flere GPUs og velkdig høy oppløsning, så vet ikke hvorfor de kjørte extreme versjonen (jeg og bror har gratis utgaven så får ikke kjørt extreme uansett).
Jeg har hatt varierende resultater på mine firestrike tester ihvertfall. De kan variere med flere tusen poeng, noe som gjenspeiler hvor varierende PCen min yter i spill. Er jo veldig rart at når jeg starter spill så kjører det veldig bra, gjerne littegrann bedre enn min bror, men etter veldig kort går dette nedover. Det står at de testet Star Wars:Battlefront og det er et spill som gjerne fungerer oftere, spesielt om de valgte singleplayer modusene. Har dog hatt dårlige opplevelser der også, med 30 fps i de større flerspiller kampene.
Har testet mye rart etter 2 runder på service og har ikke tenkt til å gi opp enda! Bare lurer på om hvis det er hardware feil, hva er mest sannsynlig? Kan det hende at grafikkortet ikke fungerer optimalt?
EDIT: Virker som at alt-tabbing gir samme effekt som å starte opp spillet på nytt. Testet nettopp i Just  Cause 3 hvor jeg lå på 50 fps på et ganske rolig område. Alt-tabbet og tok et glass vann, gikk inn i spillet igjen og da var jeg oppe på 85 FPS nøyaktig samme sted. Stod og nøt utsikten helt til spillet gikk 80-75-60-58-60-52 i løpet av rundt 15 sekunder. Kortet fikk en temperatur på maks 79 grader. Skrudde opp viftene sånn at temperaturen ikke gikk høyere enn 60 grader, men hadde ikke noe å si på FPS.
Endret av Fjellkriger
Hmmmm. Tror jeg konkluderer med at du har feil et sted......
Ja! Som jeg foreslo tidligere, bytt ut skjermkortet ditt med din brors, da finner du lett ut om det er GPUen din eller ikke.
Endret av Nlklas
