Fukt skadet sony z2, lodde ut minne komponent og lese ut ?
AlXs
Edit, noe mulighet å lodde ut komponenten som ting er lagret på for å lese den ut via noe kort leser eller lignende ?
Telefonen fikk seg en liten dupp under vann
Denne skal egentlig være vanntett, men bak dekselet var litt dårlig limt etter bytte, så den fikk vann inn.
Har tørket den lenge, får skjerm bilde med sony logo, men når man forsøker skru den på hopper den rett til lade bilde på skjerm og blir svart igjen
Noe tips til hva som kan hjelpe ?
Eller er det mulig å få lest ut data fra det interne minne i telefonen på noe måte ?
(satt ikke eksternt minnekort i den, og har masse bilder og div på telefonen jeg skulle hatt ut)
Takk for svar =)
Endret av AlXs
Ja, hjelper ikke.
Uten lader tilkoblet skjer ingen verdens ting, får ikke slått den på eller noe.
Med lader tilkoblet vises først Sony logoen, så kommer lade prosenten opp, som viser 60-70% ladet batteri.
Prøver man slå den på får man bare logo og batteri lade prosenten igjen
Noe mulighet å lodde ut minne chip og lese det med noe form for kabel eller minnekort leser?
Android har vel som oftest en bootloader eller hva det nå heter.
Det er vel en slags bios, som man får fram ved å trykke en tastekombinasjon når man starter telefonen. Det var vel pwr+vol up+home på samsung? Eller var det vol down?
Uansett, der har en muligens tilgang til internt minne.
Hvis du googler litt, så kanskje du finner noe? Eller kanskje det er andre som har mer erfaring med det?
Helt død når ingen lader er koblet til.
Her er hva som skjer når man forsøker slå den på med lader tilkoblet:
Her er hva som skjer med volum opp knapp holdt inne mens man kobler i lader (koblet til pc)
Får et blått lysende lys
Noen som vet hvordan minne komponenten ser ut i denne telefonen ?
Skulle gjerne hatt ut filer fra intern minne, ellers er vel telefonen bare søppel
Høres neste ut som det er batteriet som har tatt kvelden. Kanskje det bare er en kortslutning i connectoren mellom batteriet og hovedkortet. Prøv å bare koble batteriet fra og på igjen. eventuelt prøv med et nytt batteri.
Endret av Hårek
Fjernet egenreklame
  • 2 uker senere...
Har forsøkt å koble fra og til batteriet flere ganger uten noe forskjell
Har ikke flere batterier tilgjengelig
Prøvde igjen nå bare for å se, og da viser den status med 94% strøm
Den har ikke vært tilkoblet lader siden videoene ble lastet opp
Kan jo måle volt med et multimeter for å se hva spenningen ligger på
Gjest Slettet+45613274
Ja, som noen allerede har nevnt; start alltid med batteriet, dernest gi opp. Å "lodde" av chippen og lese ut minnet klarer du aldri selv (ikke jeg heller for den saks skyld). Tviler på om det er noen firma som gjør sånt. Uansett tar de klekkelig betalt.
Prøv å få tak i et annet batteri, selvfølgelig av samme type.
  • 2 uker senere...
