Asus EeeBook F205TA nekter å boote fra USB
Samboeren kjøpte denne for noen måneder siden. I utgangspunktet er den levert med Windows 8, men under oppstart dukket et "glimrende" tlbud opp om å oppgradere kostnadsfritt til Windows 10. Gjorde dessverre det, og siden har det vært trøbbel med trådløsnettet. Etter litt research viser det seg at det ikke finnes en Windows 10-kompatibel driver til Broadcom-adapteret, og selv installasjon i kompatibilitetsmodus for Win8 hjelper ikke. Får dårlig dekning, ubrukelig hastighet og ofte detekteres ikke nettverkene i det hele tatt. Og det finnes tydeligvis ingen mulighet for å få tilbake Win8 da denne netbooken har en SSD på 32GB, og der er det nok ikke plass til slik. Genialt å levere et operativsystem som ikke støtter maskinvaren...
Dermed er det reinstallasjon som er tingen, men tenkte å prøve Linux Mint først. Laget en bootbar USB og testet at den fungerer på andre maskiner, men Asus`en nekter å starte annet enn Win10 og ignorerer at jeg velger USB-pinnen. Virker nesten som Win10 har omprogrammert bios,,,,
Har forresten ikke prøvd å oppdatere bios.
Ser det er flere der ute som sliter med akkurat samme problem, og hvis jeg ikke får skikk på dette må maskinen leveres tilbake. Noen som har råtips til dette?
Enten så må du skru av Secure Boot i BIOS (ok, UEFI da) eller så må du velge en Linux variant som funker med Secure Boot på. Fedora 23 for eksempel.
Secure boot avslått, men likevel kommer bare windows boot manager og UEFI: USB boot 5.0 opp. Og når jeg velger sistnevnte spretter den tilbake til bootmenyen første gangen, og andre gangen booter Windows selv om det ikke er valgt. Fedora it is then, Håper det virker ut av esken...
Jeg har en Asus X200 som slet med å boote visse distroer. Det bar en annen BIOS-innstilling i tillegg til SecureBoot. Husker ikke hva det heter. Skal se om jeg finner det på nettet. Jeg har den ikke foran meg her.
EDIT:
Tror det er Legacy boot som skal enables.
http://www.eightforums.com/installation-setup/47345-asus-vivobook-x200ca-booting-usb.html
Endret av Mannen med ljåen
EDIT:
Ingen slik innstilling å finne dessverre. Greide å slå av secure boot, men måtte gjennom en rundte med å låse opp med Bitlocker-kode. Selv om secure boot er avslått kommer alle de tre USB-pinnene jeg har prøvd opp som bootalternativ UEFI: [navn på minnepinne]. Velger jeg den hopper den tilbake til bootmenyen, velger jeg en gang til booter den Windows uansett.
Enable [Launch CSM]. (Compatibility Support Module)
https://www.asus.com...rt/faq/1013017/
Ingen slike innstillinger å velge i dessverre. Svært få muligheter generelt.
Jeg regner med at du har prøvd de offisielle Asus driverne https://www.asus.com...pDesk_Download/
Dette er neppe de riktige da de er til X205, og problembarnet er en F205. Får installasjonsfeil et stykke på vei.
Får prøve å oppdatere bios. Kanskje ikke så enkelt, fant ikke en pøkk til F205 på Asus sine sider i går kveld. Prøver videre.
Prøver du 32- eller 64-bits Linux?
64. Men det bør vel ikke ha noen betydning for om den i det minste prøver å boote fra usb?
Forøvrig står F205TA oppført her http://www.asus.com/...ort/FAQ/1013416 som "supports upgrade to Windows 10". Da kan jeg ikke skjønne at det skal være problem med noen drivere.
Skulle ikke tro det, men en runde googling sier at jeg ikke er alene om å oppleve dette. Burde bare beholdt win8, samboeren min skal bruke denne til nettsurfing uansett. Men etter dette ville det smakt veldig å kunne kvitte seg med Windows i sin helhet. Utrolig at det ikke går an å bli kvitt Windows 10, de fleste virus er jo enklere å ta knekken på  :hm:
EDIT: Kan faktisk være et poeng å prøve 32-bit.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/grub2/+bug/1341944
Endret av Muffinman
Det er et stort poeng å prøve 32-bit:
"The X205TA is a mixed mode EFI system (i.e. a 64-bit CPU combined with a 32-bit EFI) without any legacy BIOS mode. By default, the Jessie i386 installer images should boot on this machine via UEFI and let you install a complete 32-bit (i386) system. If you use the multi-arch amd64/i386 netinst or DVD image, you will also be able to install in 64-bit mode. You might expect slightly better performance that way, but the limited memory on the machine (2 GiB) will become more of an issue."
Kilde: https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/X205TA
Prøvd alle forslag over, flere distroer som skal støtte UEFI, flere minnepinner osv uten resultat. Men sjekket i flash utility i bios; her står det at platform er X205, ikke F205. Hentet bios 212 for X205 og oppdaterte fra 208.
Og intet er endret. Irriterende, lurer på å sende røkla tilbake til leverandøren.
