Asus ea-n66 Er det så tungvindt?
Hei.
Kjøpte for kort tid siden etter anbefaling en Asus EA-N66 som ny nettverkskort-arvtager.
Er det virkelig sånn at jeg må inn på asus nettsiden, hver gang jeg flytter på den eller skal koble på et annet nett, kjøre søk også bruke 2 minutter på å koble meg til valgte nett. Passord må skrives inn hver gang..
Er det slik at den ikke lagrer nettverkene jeg har vært koblet på, og må gå igjennom samme regla og fylle inn passord hver gang? Føles veldig tungvindt, tregt er det også å koble seg til..
Dette må jeg igjennom:
Jeg tenker at alt det her kan da ikke være nødvendig??
Får vel bare gå til anskaffelse av en ny da.. Sette denne sammen med xboksen i stedet, da det trådløse nettverkskortet der også ikke virker.
Da er det USB modellen jeg bør gå for?
Jeg vil ha det LETT og STABILT. Lagrer nettverk, rask tilkobling osv..
Noen andre billigere alternativer?
På ting som nettverkskort så er det ofte best å la Windows legge inn generiske drivere :p
Hvis du ikke har valget så bør du laste ned drivere fra Asus sin nettside og se om du får lov å innstallere KUN drivere uten applikasjoner.
EA-N66 er nærmere en wifi extender enn ett nettverkskort.
  • 5 uker senere...
Hei! Jeg låner denne tråden, håper det der greit. :)
Jeg har anskaffet meg denne ea-n66 og har den stående i 2. etasje tilkoblet til min gaming-pc. Har koblet den til routeren (Cisco EPC3928) som står i stua i etasjen rett under. Gikk greit å koble de sammen, men opplever at jeg "mister" nettverket omtrent hver halve time, og den kobles til igjen automatisk etter 15-20 sekunder. Har Asus'n stående 5-6 meter fra pc'n i 2.etasje, så det skal ikke være at ea-n66 tar inn noen forstyrrende signaler. Har lest at det kan være ett problem. Har også fått tips om at det kan være noe med key renewal i sikkerhetsinnstillingene på Cisco routeren som gir den en slags timeout, har endret den fra 3600 sekunder til 18000 sekunder, men det hjalp ikke.
Hva annet kan jeg endre på?
mvh Einar
mvh Einar
Prøv en annen Firmware på ruteren, og søk med inSSIDer på PC eller mobil og sjekk Wifi kanalene i området.
mvh Einar
Mener du da den ruteren jeg har i stua?
