Testserver som skal bli hjemmeserver
Hei
Har siste tiden vært innom tanken på å bygge meg en hjemmeserver som skal ha følgende bruk:
- Backup av bilder/filmer/filer
- Personal cloud fra mobil
- Plexserver (er nok bare en
- Spillserver om det noen gang blir aktuelt (typ hvor en vennegjeng på 5-10 personer)
- Muligens VoIP server for venner
Hovedsaklig de tre første punktene som den kommer til å bli brukt til.
Jeg har noe hardware liggende som jeg tenkte jeg skulle bare teste å se om jeg får de tingene jeg ønsker å bruke den til til å fungere
Det jeg har liggende er
- AMD Phenom 955
- GA-880GM-DeH (har også et GA-970A-DS3 liggende)
- 430W PSU
- Noctua nh-d12
- WD Green 2TB x2 (lurer på om den ene er defekt)
Så jeg mangler et kabinett og RAM, og da har jeg tenkt på å kjøpe
- Fractal Design Node 804
- 16GB RAM av en eller annen type (Vengance har jeg i stasjonære, så lurer på å gå for denne igjen siden den er rimlig).
Har det noe for seg å gå for ECC RAM på en hjemmeserver?
Uansett, til sommeren/høsten har jeg planer om å oppgradere denne enda mer, siden jeg skal flytte. Lurer da på hva dere ville gått for?
Planen min var å gå bruke kabinettet og RAM som jeg evt kjøper nå, åso sette det sammen med
- en i5 (6xxxx eller 4xxxx?)
- nytt hovudkort
- stillegående PSU
- Liten stillegående CPU kjøler
- WD Red 4TB x2
Ønsker også at dette skal vere skalerbart, så om jeg ønsker å sette inn flere harddisker (dette kabinettet har jo plass til 8) så skal det la seg lett gjøre og oppgraderinga av RAM bør også være lett å fikse (så om jeg kjøper 2x8GB nå, så kan jeg sette inn 2x8GB på et senere tidspunkt når det er behov.
Planer om å kjøre FreeNAS og skal stå på 24/7, så viktig å tenke på strømforbruk og :)
Ville ha ventet til:
ZC-T5200DL MINI-ITX Motherboard With Intel I5-5200U CPU INTEL HD5500 GPU 2 LAN Ports Industrial Computer Motherboard
Ble mere vanlig da den trekker kun 15 watt. Eller vurdere intel NUC kanskje?
Fanless Flex ATX Power Supply FSP FSP120-50GNF
Tror ikke ECC hjelper så veldig mye bortsett fra utviklingmiljøer, eller banker etc.
Hvis en server går ned der er det krise, men for en privatperson er det som regel ikke krise.
HK så greit ut det, utenom at det kun har en slot for RAM og 5200U er vell litt svak til transcoding av filmer?
NUC er uaktuell da den ikke har plass til hverken flere RAM-brikker eller harddisker.
Strømforsyningen trenger ikke være 100% lydløs, min Supernova G2 har mer en akseptabelt lydnivå :)
Tror jeg har klart å mekke sammen en liste nå
http://www.prisjakt.no/list.php?l=233790
Som sagt blir det nok å kjøpe RAM + kabinett først og så kjøpe resten senere (blir det muligens litt endring også, pga ny hardware som kommer)
Siden det HK jeg har liggende kun støtter 8GB RAM og hastigheter opp  til 1333MHz, så regner jeg om jeg setter i 2 brikker på 8GB som er 1600MHZ, så blir dette bare 8GB på 1333MHz?
Har lest endel artikler og meninger ang ECC, og har funnet ut at jeg driter i det.
Om jeg skal ha ECC blir det ikke så veldig mye dyrere for selve RAMen (200-300 kr), men det er hovudsaklig HK som blir dyrere (må vell ut med rundt 2-3k for et godt HK som støtter ECC og 1151)..
Hadde dette vært eneste backup av bilder, filmer, o.l som jeg skal lagre, så hadde jeg nok gått for ECC, men siden dette er mest en ekstra backup og filmbibliotek + div, så konkluderer jeg at det ikke er nødvendig.
Litt slik som LMH1 nevner i første svar :)
