torerr Skrevet 13. desember 2015 Del Skrevet 13. desember 2015 Hei, Jeg lurer på om det er "verdt" å bytte ut Sennheiser Game Zero med ett nytt Beyerdynamics 770 Pro? Jeg bruker PCen hovedsakelig til spill. Bryr meg ikke om at det ikke er mikrofon. Er mest opptatt av god lydkvalitet. Jeg har et ASUS Stx lydkort som jeg kopler hodetelefonene på. Eventuelt, noen andre "bedre" / gode alternativ enn Beyer 770? Lenke til kommentar
Enlightened Skrevet 16. desember 2015 Del Skrevet 16. desember 2015 Hei, Jeg lurer på om det er "verdt" å bytte ut Sennheiser Game Zero med ett nytt Beyerdynamics 770 Pro? Jeg bruker PCen hovedsakelig til spill. Bryr meg ikke om at det ikke er mikrofon. Er mest opptatt av god lydkvalitet. Jeg har et ASUS Stx lydkort som jeg kopler hodetelefonene på. Eventuelt, noen andre "bedre" / gode alternativ enn Beyer 770? Hadde sennheiser game one, og det gikk rett i retur da det ikke var i nærheten av dt770 pro i mine ører. Absolutt verdt det sier jeg!Kjøpte et creative soundblaster x-fi HD sammen med dt770, og det ble bare helt knall Lenke til kommentar
misanthrope Skrevet 16. desember 2015 Del Skrevet 16. desember 2015 Gikk også ifra Sennheiser til Beyer 770 Pro, men det var noen år siden nå. Best resultat med en forsterker imellom naturlig nok. Lenke til kommentar
tHz Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Hvorfor har du et gaming headset om du ikke trenger mikrofon? Kjøp heller et studio eller high-end utgave Lenke til kommentar
torerr Skrevet 17. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2015 Høres ut som jeg gjør et riktig valg i å bytte. Asus Stx fungerer som forsterker tenker jeg. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 (endret) Har man et skikkelig hovedkort, så er det dac/amp på disse også. Kopler man hodetelefonen på "hd audio" kontakten på hovedkortet, så får man full utbytte av dac/amp som er på hovedkortet. Mange z97/x99 og nyere har dette. På mine Asus Rampage V hovedkort, så er det faktisk veldig bra trøkk. Godt nok for Dt770 pr 80ohm og qpad 1339 32ohm (samme som beyer dynamic mmx 300) Nå bruker jeg egen Audio-gd dac til ca 8000kr, men da med hifi headsett som Sennheiser hd700 og philips x2. Asus stx gjør susen ja, iallefall om man ikkje har et av de nyeste hovedkorta. Fordi da er det ikkje veldig mye forskjell. Endret 17. desember 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Jeg har et Asus Maximus VI Hero-hovedkort som helt fint takler et par eldgamle Sennheiser HD590 (120ohm) som jeg har. Vurderer et par Beyerdynamic DT990 (250ohm) som jeg tror også vil gå greit med det hovedkortet? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 (endret) Jeg har et Asus Maximus VI Hero-hovedkort som helt fint takler et par eldgamle Sennheiser HD590 (120ohm) som jeg har. Vurderer et par Beyerdynamic DT990 (250ohm) som jeg tror også vil gå greit med det hovedkortet? Høyere ohm vil nok kreve bedre forsterker, men det vil nok fungere bra nok. Vurdere dt990 32 ohm i stedet kanskje? Eller kjøpe en liten Schiit dac/amp som oppgradering senere om det ikkje er nok for deg. The higher the impedance, the more power is needed to get a proper output volume from the headphone: 32 or 80 ohms = mobile use with laptop, MP3 Player, portable recorder etc.. 250 ohms and higher = for permanent installations, headphone amplifiers etc. Background: Impedance ist the AC resistance of the headphones' voice coil, which is connected to the headphone amplifier. A impedance of 0 ohms would be a short-circuit of the headphone amplifier output; the headphone amplifier supplies an extreme current and after getting very hot, it either turns off automatically - or dies. The other side of the story is infinite resistance (broken cable); no current flows, but also no audio signals arrives - so, we have to be in between these two: 0 and infinite. In general, headphones with low impedance are designed for use with mobile devices; mobile devices use low power from batteries and therefore also the output power is limited. A low impedance headphone can play (slightly) louder at a low power output. But why high impedance headphones? The impedance is determined by the voice coil (dynamic headphones), which is a winded copper wire (coated to avoid a short-circuit). This copper wire is available in nearly every length, but not in every gauge (thickness) and a thicker wire has less resistance than a thin wire ("less fits through"). The magnetic field of the voice coil depends on the number of windings of the coil, causing a low impedance system to use a thicker (also heavier) wire and since the membrane foil can't be infinitely light-weight, the moving mass (voice coil and diaphragm) is relatively high. It's pretty clear that a higher mass can't move as easily (following an audio signal) as a lower mass. This low mass can easily be accomplished with thinner (lower weight) wire, but the thinner wire has a higher impedance. This means that the DT 770 PRO with 250 ohms sound more natural, but plays (depending on the used headphone amplifier) not as loud as the 80 ohms version. The transducers of the 80 ohms versions are stronger and more powerful, a bit more low-mid accentuated and therefore this version is ideal for powerful reproducing of low-frequency material f.e. coming from a bass guitar. The 250 ohms version sounds more smooth and voluminous and can be used for mixing situations within the studio to analyse the whole mix. http://north-america.beyerdynamic.com/service/faqs.html Endret 17. desember 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
Pop Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Overskriften gir like mye mening som å oppgradere fra Toyota til Mazda. Merkene har selvsagt mange modeller i ulike prisklasser og med ulike lydsignaturer. Skal du oppgradere fra Senn GZ til noe innen Beyer, ville jeg gått lenger opp. Samme motsatt vei. Og oppgradere innad i merket fra GZ til f.eks Urbanite xl, Momentum m2 eller HD650. 2 Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Jeg har et Asus Maximus VI Hero-hovedkort som helt fint takler et par eldgamle Sennheiser HD590 (120ohm) som jeg har. Vurderer et par Beyerdynamic DT990 (250ohm) som jeg tror også vil gå greit med det hovedkortet? Høyere ohm vil nok kreve bedre forsterker, men det vil nok fungere bra nok. Vurdere dt990 32 ohm i stedet kanskje? Eller kjøpe en liten Schiit dac/amp som oppgradering senere om det ikkje er nok for deg. The higher the impedance, the more power is needed to get a proper output volume from the headphone: 32 or 80 ohms = mobile use with laptop, MP3 Player, portable recorder etc.. 250 ohms and higher = for permanent installations, headphone amplifiers etc. Background: Impedance ist the AC resistance of the headphones' voice coil, which is connected to the headphone amplifier. A impedance of 0 ohms would be a short-circuit of the headphone amplifier output; the headphone amplifier supplies an extreme current and after getting very hot, it either turns off automatically - or dies. The other side of the story is infinite resistance (broken cable); no current flows, but also no audio signals arrives - so, we have to be in between these two: 0 and infinite. In general, headphones with low impedance are designed for use with mobile devices; mobile devices use low power from batteries and therefore also the output power is limited. A low impedance headphone can play (slightly) louder at a low power output. But why high impedance headphones? The impedance is determined by the voice coil (dynamic headphones), which is a winded copper wire (coated to avoid a short-circuit). This copper wire is available in nearly every length, but not in every gauge (thickness) and a thicker wire has less resistance than a thin wire ("less fits through"). The magnetic field of the voice coil depends on the number of windings of the coil, causing a low impedance system to use a thicker (also heavier) wire and since the membrane foil can't be infinitely light-weight, the moving mass (voice coil and diaphragm) is relatively high. It's pretty clear that a higher mass can't move as easily (following an audio signal) as a lower mass. This low mass can easily be accomplished with thinner (lower weight) wire, but the thinner wire has a higher impedance. This means that the DT 770 PRO with 250 ohms sound more natural, but plays (depending on the used headphone amplifier) not as loud as the 80 ohms version. The transducers of the 80 ohms versions are stronger and more powerful, a bit more low-mid accentuated and therefore this version is ideal for powerful reproducing of low-frequency material f.e. coming from a bass guitar. The 250 ohms version sounds more smooth and voluminous and can be used for mixing situations within the studio to analyse the whole mix. http://north-america.beyerdynamic.com/service/faqs.html Takk for svar. Skjønner at 250ohm sannsynligvis vil være helt på grensen av hva som vil være mulig å drive gjennom onboard-lyd. Har lyst til å høre hvordan de er før jeg eventuelt kjøper en forsterker (smsl 793-II?). Liker best å styre lyden gjennom software kontra hardware (står nok bokser på pulten min allerede). Lenke til kommentar
Pop Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Takk for svar. Skjønner at 250ohm sannsynligvis vil være helt på grensen av hva som vil være mulig å drive gjennom onboard-lyd. Har lyst til å høre hvordan de er før jeg eventuelt kjøper en forsterker (smsl 793-II?). Liker best å styre lyden gjennom software kontra hardware (står nok bokser på pulten min allerede). Usikker på om det er samme lydchip i disse kortene, jeg har Maximus vii Ranger selv. Det driver direkte HD650 (300ohm) uten problem. På 70% volum er det ikke-levelig høyt. Så litt påkostede lydchiper på hovedkortet har noe for seg. Lyden er fyldig og rimelig tung i bassen, men ok på korte lytterunder. Skal man ha det virkelig må man uansett frem med ekstern dac/amp. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Takk for svar. Skjønner at 250ohm sannsynligvis vil være helt på grensen av hva som vil være mulig å drive gjennom onboard-lyd. Har lyst til å høre hvordan de er før jeg eventuelt kjøper en forsterker (smsl 793-II?). Liker best å styre lyden gjennom software kontra hardware (står nok bokser på pulten min allerede). Usikker på om det er samme lydchip i disse kortene, jeg har Maximus vii Ranger selv. Det driver direkte HD650 (300ohm) uten problem. På 70% volum er det ikke-levelig høyt. Så litt påkostede lydchiper på hovedkortet har noe for seg. Lyden er fyldig og rimelig tung i bassen, men ok på korte lytterunder. Skal man ha det virkelig må man uansett frem med ekstern dac/amp. Den er nok ikke lik, men samtidig kan de umulig ha gjort så mange forbedringer på lyden over en generasjon? Lenke til kommentar
Pop Skrevet 17. desember 2015 Del Skrevet 17. desember 2015 Den er nok ikke lik, men samtidig kan de umulig ha gjort så mange forbedringer på lyden over en generasjon? Har ikke hørt forrige generasjon/versjon, ser bare de skryter av en fullstendig oppgradering i denne SupremeFX-chipen. Mye kraft i den ihvertfall og med litt tuning låter det overraskende bra. Med default hørtes det ut som Beats på steroider. Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 21. desember 2015 Del Skrevet 21. desember 2015 Har man et skikkelig hovedkort, så er det dac/amp på disse også. Kopler man hodetelefonen på "hd audio" kontakten på hovedkortet, så får man full utbytte av dac/amp som er på hovedkortet. Mange z97/x99 og nyere har dette. På mine Asus Rampage V hovedkort, så er det faktisk veldig bra trøkk. Godt nok for Dt770 pr 80ohm og qpad 1339 32ohm (samme som beyer dynamic mmx 300) Nå bruker jeg egen Audio-gd dac til ca 8000kr, men da med hifi headsett som Sennheiser hd700 og philips x2. Asus stx gjør susen ja, iallefall om man ikkje har et av de nyeste hovedkorta. Fordi da er det ikkje veldig mye forskjell. Är det realtekchip på de korten? Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 21. desember 2015 Del Skrevet 21. desember 2015 (endret) Har man et skikkelig hovedkort, så er det dac/amp på disse også. Kopler man hodetelefonen på "hd audio" kontakten på hovedkortet, så får man full utbytte av dac/amp som er på hovedkortet. Mange z97/x99 og nyere har dette. På mine Asus Rampage V hovedkort, så er det faktisk veldig bra trøkk. Godt nok for Dt770 pr 80ohm og qpad 1339 32ohm (samme som beyer dynamic mmx 300) Nå bruker jeg egen Audio-gd dac til ca 8000kr, men da med hifi headsett som Sennheiser hd700 og philips x2. Asus stx gjør susen ja, iallefall om man ikkje har et av de nyeste hovedkorta. Fordi da er det ikkje veldig mye forskjell. Är det realtekchip på de korten? Mener på at det er Supreme FX 2014? realtek chip ja, men det er den integrerte dac/ampen som gjør susen. Det finnes vel knapt noe annet enn realtek Cirrus Logic® CS4398 DAC provides brilliant 120dB signal-to-noise ratio 600 ohm-headphone amplifier hears every detail with High-fidelity Texas Instruments® LM4562 drive up to 600 ohm headphones and boosts every sound detail. http://rog.asus.com/321242014/maximus-motherboards/what-is-rog-supremefx-2014-sonic-senseamp-soundstage-sonic-studio/ Endret 21. desember 2015 av Nizzen Lenke til kommentar
mackanz Skrevet 21. desember 2015 Del Skrevet 21. desember 2015 Om det är realtek, har du provat unlocka drivaren så du får Dolby Digital live? Otrolig skillnad i multiplayer fps, framför allt i BF4. Lenke til kommentar
ahpadt Skrevet 25. desember 2015 Del Skrevet 25. desember 2015 Lå visst et par DT990 under juletreet. Får kjørt de på onboard lyd med så og si samme lydnivå som HD590 (min iPhone 6S klarte også å kjøre disse på greit volum men det var ikke akkurat noen festlyd). Virker som et "skarpere" lydbilde. Lenke til kommentar
