Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Beklager om denne tråden er plassert feil, bare å flytte den hvis det er nødvendig. Jeg har en intel pentium g3250 prosessor som jeg bestemte meg for å bytte ut med en i5 4460 på et asus B85M-G 1150 socket Jeg spurte komplett om hvordan jeg skulle gjøre det og de sa at det var bare å ta ut pentiumen og sette i i5. Så jeg tok ut den gamle, tok på kjølepasta, satte i i5en og satte på cpu vifta og skrudde igjen pcen. Da jeg startet pcen så skrudde alle viftene seg på + grafikkortet og jeg hørte lyd ifra harddisken, men fikk ikke noe videosignal på skjermen. Da fikk jo jeg litt panikk for jeg trodde jo jeg hadde ødelagt noe mens jeg holdt på inne i pcen. Da bestemte jeg meg får å sette tilbake pentiumen og håpe på det beste. Da jeg skrudde på pcen så kom det opp på skjermen at en ny cpu var satt i og jeg kom inn på BIOS og pcen startet opp som vanlig og alt var fint. så hva kan være årsaken til at pcen ikke bootet med i5? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Pass på at hovedkortet ditt har bios 0904 eller nyere for å støtte i5-4460. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949024
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 Pass på at hovedkortet ditt har bios 0904 eller nyere for å støtte i5-4460. 4460.jpg http://prntscr.com/9d9drt Betyr dette at jeg må oppdatere BIOS? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949053
Sampson Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Pass på at hovedkortet ditt har bios 0904 eller nyere for å støtte i5-4460. 4460.jpg http://prntscr.com/9d9drt Betyr dette at jeg må oppdatere BIOS? ja Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949054
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Etter ditt bilde har du bios 2108 som er nyere enn 0904 og som allerede skal støtte i5-4460. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949124
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 Veldig rart at det ikke funker da, vet du om noe annet som kan være årsaken? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949153
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Det kan se ut som at Asus har noen problem med haswell refresh på enkelte hovedkort- ser at det er noen som har samme problem som deg og i bildet jeg lastet opp anbefaler Asus å heller bruke Bios updater for 4th gen core i windows - Link Link til en som har samme problem som deg men med annen cpu og samme problem med annet hk 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949159
Sampson Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Har du koblet fra strømmen og tatt ut CMOS batteriet en stund? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949168
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 Det kan se ut som at Asus har noen problem med haswell refresh på enkelte hovedkort- ser at det er noen som har samme problem som deg og i bildet jeg lastet opp anbefaler Asus å heller bruke Bios updater for 4th gen core i windows - Link Link til en som har samme problem som deg men med annen cpu og samme problem med annet hk skal jeg installere denne også sette i i5 da? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949501
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Ja, kjør den oppdateringen i windows å bytt til i5 etterpå - det løste problemet til de to andre jeg linket til men jeg kan ikke garantere at det vil virke for deg. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949589
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 Ja, kjør den oppdateringen i windows å bytt til i5 etterpå - det løste problemet til de to andre jeg linket til men jeg kan ikke garantere at det vil virke for deg. http://prntscr.com/9ddin3 får opp det her når jeg trykker på update fila, men det er flerne application filer i mappen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949681
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Du manger denne - denne er den siste som er listet for ditt hk, V9.5.15.1730 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit---(WHQL). 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949753
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 Du manger denne - denne er den siste som er listet for ditt hk, V9.5.15.1730 for Windows Win7 32bit & Win7 64bit & Win8 32bit & Win8 64bit & Win8.1 32bit & Win8.1 64bit---(WHQL). http://prntscr.com/9dejyi hvilken av setup-filene skal jeg bruke og skal jeg instalere denne først også BIOS updater? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949881
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Jeg regner med AsusSetup starter Setup så jeg vil tro at det ikke har noe å si men du kan jo bare prøve deg frem med å starte med AsusSetup - Ja du legger inn Intel MEI først så kjører du bios oppdateringen. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22949994
Jogga123 Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 12. desember 2015 http://prntscr.com/9dfp61 hva velger jeg her? er ikke så god på dette her Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22950016
GabrielV Skrevet 12. desember 2015 Del Skrevet 12. desember 2015 Siste bios - link Usikker på om du må pakke den ut eller om programmet selv gjør det, godtar den ikke zip fila pakker du den ut. 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22950018
Jogga123 Skrevet 13. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2015 (endret) Siste bios - link Usikker på om du må pakke den ut eller om programmet selv gjør det, godtar den ikke zip fila pakker du den ut. Etter Intel MEI og BIOS update så funker endelig i5, har brukt den i noen timer nå og merker STOR forskjell på hastigheten i forhold til pentiumen. Takk så mye for hjelpen! Endret 13. desember 2015 av Jogga123 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22950318
GabrielV Skrevet 13. desember 2015 Del Skrevet 13. desember 2015 Helt klart at bios update via bios på enkelte Asus hovedkort ikke klarer å oppdater 'hele' bios i motsetning til å kjøre den i windows som ser ut til å gjøre en bedre jobb. Flott at det virket for deg Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-22950527
Tommyeen Skrevet 11. januar 2016 Del Skrevet 11. januar 2016 Jeg bytta i går fra i7-4770k til i7-4790k og fikk kun opp rødt lys på cpu led på hovedkorte, masinen startet kun viftene men ingenting mere. Prøvde flere ganger men måtte til slutt sette i den gammle prosessoren og da var alt i orden igjen, så spørsmåle er hva kan det være , er det prosesoren som ikke er i orden. ? Den er levert av komplett.no. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-23000532
Bjonness406 Skrevet 11. januar 2016 Del Skrevet 11. januar 2016 Har du oppdatert bios? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1699211-l%C3%B8st-pcen-vil-ikke-boote-etter-ny-i5-prosessor/#findComment-23000593
