JokkareN Skrevet 11. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2015 Hei! Stasjonær PCen min begynte å slå seg av etter at jeg satt inn et gammelt 9800 GTX Skjermkort. Og jeg sjekket Tempen på kortet, og det blir på ca 70 grader i Windows. Han sa at PCen slo seg av flere ganger under spill.. Kan dette skyldes den høye graden på GPUen? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 9800 bruker masse strøm. Fortell om PCen din og spesifiser dens innmat. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 12. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 70 grader er helt normalt. Passerer du 85 er det lov å være bekymret. Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 Jeg har montert en 1000 Watts Cooler Master PSU med 2 stk 6-pins strøm kontakter. Jeg skal dra til han snart å bytte ut med et mindre skjermkort så får jeg se. Kan være noe feil med strømforsyningen da tenker dere? Evt om det står noe instillt i BIOS ang at maskinen skal slå seg av etter så så høy temp? Lenke til kommentar
JokkareN Skrevet 12. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 Forutenom skjermkort og strømforsyning så består maskinen av AMD FX 8320 3,5 GHz. 8 GB DDR3 RAM. MSI 970A SLI Krait Edition Hovedkort. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 12. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 9800 GTX bruker ikke mye strøm, krever ca 140W og max temperatur på det er 105 grader, så 70 grader skal ikke være et problem i det hele tatt. Mulig det er andre ting som skaper problemer her. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 12. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2015 (endret) 9800 GTX bruker ikke mye strøm, krever ca 140W og max temperatur på det er 105 grader, så 70 grader skal ikke være et problem i det hele tatt. Mulig det er andre ting som skaper problemer her. Nei , det gjør kanskje ikke det. Eldre topp grafikk kort med større gpu die har dog hatt en tendens til høyt strømforbruk sammenliknet med gjeldende , men dette er spesifisert med en thermal design på 155w fra nvidia.Men 9800 GTX hadde lansering i 2008 . Så om respektive kort er 8 år gammelt kan det være forklaringen på ustabilitet om komponenter i spennings regulator området er degraderte (kondensatorer f.eks) Endret 12. desember 2015 av syar2003 Lenke til kommentar
