[Løst] Pcen fungerer ikke...
Hei!
Lynet slo ned i dag mens jeg var på jobb. Ruteren ble ødelagt.
Når jeg skrur på pcen nå så fungerer den ikke..
Ledlysene på hovedkort samt usbplugger lyser som normalt og viften til prossesoren sviver. Skjermen skrur seg på, men ingenting skjer.. Ingen lyd fra harddiskene. Og det lyser heller ikke rødt ved siden av/på knappen til strømforsyningen..
Noen som vet hva som kan være galt?
Kan det være strømforsyningen selv om den tydeligvis gir strøm til vifte og ledlys?
På forhånd takk for svar.
Du kan jo feilsøke litt selv .. Hva slags maksin er det snakk om?
Hvis du f.eks har integrert grafikk i CPU kan du ta ut GPU og bruke HK.
Ta også ut alt annet du ikke trenger for å få opp BIOS (POST), som f.eks HDD, SSD, DVD-Rom, eventuelle andre PCI/PCIE kort.
Ta gjerne også ut alle minnebrikken foruten 1, og bytt på hvilken du har i og i hvilket spor denne står.
Generell, systemtaisk feilsøking.
Slik jeg leser førsteposten din er det GPU som er død, eventuelt også HDD/SSD. Siden maskinen "fyrer" og du får noen lys og bevegelser i CPU-vifte så virker det ikke som om PSU eller HK/CPU er død.
Takk for svar så langt. Har satt i samme pcen selv og det er egentlig en ganske bra maskinen, så jeg satser på at det bare er psu eller gpu som må skiftes ut. Lydkortet fungere også (både lyd inn og ut).. Er litt i tvil når det gjelder psu, siden cpu viften og lys på hovedkortet fungerer, men av/på bryter lyset virker ikke..De andre viftene går heller ikke.. Har et annet skjermkort liggende så jeg får teste det samt rambrikkene først.
Satte i et annet skjermkort (Asus Radeon) og nå starter pcen opp, men den funker kun i sikkerhetsmodus. Når jeg skrur den på kommer det noen fargestreker over skjermen og prøver jeg å starte på vanlig måte får jeg blåskjerm.. (se vedlagt bilde) Ssd'ene, harddiskene ser ut som de lever. I system vises det at det er 24gb ram.. Så det eneste jeg kan tenke meg fortsatt er et problem er skjermkortet..
Endret av Gjermundsen
Hei igjen!
Det finnes ikke noe HDD-15 skjermport på hovedkortet mitt. Jeg gadd ikke styre med Radeon kortet, det var tydelig at pcen ikke likte det, så jeg bestilte et nytt Geforce kort som jeg fikk i dag, og nå funker alt som før. :)
Takk for hjelpen :)
