[Løst] Elektro vg1 - Trenger hjelp
Hei, har prøve til neste uke i elenergi og lurer på et par ting som jeg ikke finner noe om noen andre steder..
Lurer på oppkobling for multimeter? F.eks måle spenning og strøm over en motstand osv.
Og om noen kunne fortalt meg hvordan strømmen går i en krets.. går det strøm ut av begge fasene eller kommer det inn fra en og ut fra den andre...?
Kommer ikke på noe mer enn dette som jeg lurer på akkurat nå..
Kan på mange måter sammenlignes med vann. Hvordan ville du satt inn en vannmåler for å måle hvor mye vann (strøm/ampere) som går gjennom slangen? Parallelt eller i serie? Vi ønsker selvfølgelig å måle alt av vann som strømmer gjennom, da blir det i serie (altså innpå selve slangen).
For å kjenne på trykket (spenningen) så holder det å kjenne litt på hvor stramt slangen er presset (om den er myk nok). Det blir ikke en like lett/klar sammenligning, men denne målingen foregår parallelt med det man måler, altså ikke innpå selve slangen.
Hvordan strømmen går kommer an på forsyningen. I stikkontakta i veggen din skifter strømmen "retning" med en frekvens på 50 Hz. I en batterikrets eller noe annet på DC så går strømmen kun den ene veien.
På en måte, ja. Tenk på vann igjen, og forestill deg at vannet blir dyttet frem og tilbake. Prøv å tenk litt forbi "fase 1 og 2", dette er egentlig bare noe vi gir navn på for ordens skyld. Vannet, eller strømmen, som blir "dyttet" går enten den ene eller andre retningen, om den går "fra A til B" er egentlig ikke så interessant i forhold til det. Men ja, strømmen skifter retning teknisk sett 100 ganger i sekundet, da 1 Hz er en full syklus. Den blir på en måte dyttet frem og tilbake, hvis du er med på tanken.
