Koble 2 routere sammen
Hei,
Kjøpte meg nylig en TP-LINK AC1750 for å koble opp mot min ZHONE router som jeg fikk med fiber leverandør.
Ideen var å bruke den nye TP routeren for å forbedre Wi-Fi signalet.
Fulgte en masse guider om hvordan sette den som SLAVE.
Zhone: (Master)
IP: 192.168.1.1
Subnet: 255.255.255.0
TP-LINK: (Slave)
Jeg satte LAN instillinger:
IP: 192.168.1.2 (DHCP grensen er 10-100 på hovudruter)
Gateway: 192.168.1.1
Har satt Wireless instillinger helt likt med tanke på sikkerhetstype, kode. Jeg satte en annen kanal enn hovudruteren. og SSID er likt bortsett fra et EXT til slutt på SSID til slave ruteren.
Har skrudd av DHCP på slaveruter.
Så koblet jeg opp slaveruteren med kabel fra LAN port til LAN port.
Men når klarer jeg ikke å koble meg til slaveruter,
Lurer på hvor jeg har gjort feil.. ?
På forhånd takk! :)
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Prøv å sette opp annen SSID på slaven.
Edit: Ser nå at de allerede er ulike.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
I min øyne er jo ikke dette noe "master" eller "slave" oppsett. Du har jo koblet den nye ruteren i den gamle med kabel!
Og du har jo SSID'er som er forskjellige (noe som er helt greit, da dette utstyret neppe støtter roaming).
Da blir disse to basestasjonene å anse som to helt separate wifi-noder. At de er på samme subnett har ingenting å si, da en PC eller telefon bare kan være tilkoblet én av dem om gangen. Heller ingen grunn til å ha "Wireless instillinger helt likt", da de uansett har forskjellig MAC-adresse, så de vil aldri bli oppfattet som som samme 'hotspot'.
Så i utgangspunktet skulle dette funke. Men jeg ville konfigurert den nye ruteren til ren AP-mode. Altså bypasse rutingfunnksjonen helt.
Det har du forsåvidt gjort ved å koble de sammen i LAN-portene (og ikke WAN), men greit å fortelle boksen det også.
