Hovedkortets temperatur er på 80+
Hei min pc henger seg og viser seg å gå varm. Pc¨en henger seg når jeg gjør litt mer enn å ha oppe en nettside.
I bilde jeg har lagt ved ser dere temperaturen i "System" ligger på 85°. Jeg er ingen ekspert på pc, men vet at det er for høyt.
Jeg har sjekket om det er noe støv av noe slag i vifte eller ribber, eller om viften går rundt og dette ser ut til å være i orden.
Har dere noen ide om hva som kan være galt?
Noen specs:
EVGA nForce-790i Ultra SLI, DDR3 Socket-775, 2xGbLAN, 3xPCI-Ex(2.0)
Intel Core? 2 Quad Q9550 2.83GHz Socket
LGA775, 1333MHz, 12MB, BOXED w/fan
Corsair TWIN3X 1600MHz DDR3, 4GB, DHX,
Kit w/two 2GB XMS3 modules, CL9-9-9-24
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB
1x8GB 9-9-9-24 1,5V 240 pins Quad Channel
Geforce GTX 660
Det der er nok feilavlesning. Jeg har noen ting som leser av slik:
CPUTIN:                +127.5°C
AUXTIN1:               +101.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN2:               +127.0°C    sensor = thermistor
AUXTIN3:                -60.0°C    sensor = thermal diode
Dette kan selvsagt ikke være korrekt.
Jeg tror Realtemp skal gi nøyaktig temperatur på CPU. Du kan også kjøre f.eks. Prime95 på stress test eller torture test for å se om det er noe galt med minne eller prosessor. Memtest86 kan sjekke minnet mer grundig.
Om jeg ikke husker feil tror jeg nForce-hovedkort har rykte på seg for å være kranglete. Og hvis strømforsyninga er like gammel som resten av komponentene kan det også være problemet.
