Farris - aroma og mineraler - safe?
AnonymDiskusjon
Drikker mye Farris for tiden, foruten for mye vann, kan man drikke for mye Farris? Lurer på om aroma stoffene de legger i er usunt?
Det er farlig å drikke for mye vann; https://en.wikipedia.org/wiki/Water_intoxication
Ikke kun vann som er farlig i for store mengder:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen#Toxicity
On-topic:
Lurer på hvordan man får tak i smaksekstraktet som de har i Granateple Bris Farrisen?
Det man får kjøpt til Sodastream smaker ikke like godt. Sorry det er den der konkurrentens ekstrakt jeg mente. "AGA" sin som man får kjøpt på Jula f.eks.
Maskinen min er en Sodastream.
Og hvordan får man like mye kullsyretrykk som selskapet bak Farris, Bris får til? Jeg klarer ikke å få til like spenstige bobler med min Sodastream.
Det som er mest "usunt" med Farris er at det inneholder ganske mye salt. I hvert fall naturell-utgaven, som jeg foretrekker.
Kan det være det som er trikset bak å få mer kullsyrespenst i sin Sodastream? Ha i bittelitt salt, så får man bedre trykk?
Endret av GoSuperb
Gjest Slettet-376f9
Farris er brakkvann, dvs fortynnet sjøvann. Problemet er den høye konsentrasjonen av natrium, et stoff som kan føre til forhøyet blodtrykk. Hjertepasienter blir frarådet å drikke farris.
Jeg tror at når Sodastream ikke klarer bedre trykk, er det fordi det er et forbrukerorientert billigprodukt med alt det medfører av begrensninger. Skikkelig karboneringsutstyr med co2 på flaske er å anbefale, og vil nok svare seg på kortere sikt enn man skulle tro.
Når Farris-en er iskald og sprudlende rett fra kjøleskapet legger man ikke så mye merke til det, men la glasset stå til den blir flat og lunken, så vil du kjenne saltsmaken ganske tydelig.
Endret av Isbilen
Drammensfjorden er brakkvann. Farris inneholder salt, men er ikke brakkvann av den grunn.
Jeg liker Farris.
For all del drikk så mye farris du vil. Det at Farris inneholder mye salt og kan føre til høyt blodtrykk er veldig svada. Ved økt væskeinntak, så vil du også øke urinproduksjon - så sant du drikker såpass mye farris at du kanskje urinerer noe mer enn normalt. Da skiller du også ut saltene i urinen. Hvis man får i seg mye salt og lite væske, som f.eks. gjennom veldig salt mat, så vil propoporsjonen av salt være mye større enn væskeinntaket, og dette kan føre til midlertidig høyere blodtrykk.
Drikk Farris :)
Så du mener jeg bør kjøpe meg industriellt utstyr da? Du tenker at man kan tjene den inn ganske fort? Lurer på hvor mange familiefester man må ha i året for å tjene det inn i løpet av et par år?
Man kan jo overdrive litt og si at det går med 6 flasker pr. fest, det blir 9 liter.
6 flasker Bris koster ca. kr 18 pr stk. Panten får man jo igjen. Kr 18 x 6 = ca. kr 110
Hva koster karboneringsutstyret?
Delt på kr 110 og man får hvor mange fester man må holde får å komme innkjøpet til livs. Så kommer eventuelle fortjenester etter det da. Hva koster en gassflaske å kjøpe inn? Er det leie på de også?.  :)
Blir vel å ta litt hardt i å kalle det industrielt. En liten co2-flaske til hjemmebruk koster ca 12-1500 (da eier du den). Så trenger du en regulator til en tusing, en slange med kobling og en egen flaskekork. Kjøper du alt nytt, ca. 2.5k.  Med Sodastream må du skifte patron minst hver 60. liter. 119,- på Clas, atskillig mer andre steder. En Sodastream-patron inneholder (angivelig) 425g gass, mens de små co2-flaskene holder 2 kg (her kan du jo også gå opp i størrelse hvis det skulle friste, koblingene er standard). Er man storforbruker av sodavann går det fort en liter per person om dagen (konservativt anslag). Etter et par år har du garantert tjent det inn. Men hovedpoenget er at dette er bedre og mer solid enn Sodastream. Med dette utstyret kan du karbonere til flasken sprekker, hvis du av en eller annen grunn skulle ha behov for det.
http://www.popsci.com/diy/article/2012-06/how-make-your-own-home-carbonation-system
Artig tanke.
My local kitchen supply store charges a hefty $15 to swap an empty 14.5-ounce tank for a new one. Compare that to the $15 charged by my friendly neighborhood welding supply shop to fill my new five pound tank, and the economics start to come into focus.
Men er sveisedekkgass rent nok for konsum, eller må man kjøpe en annen CO2, f.eks. det de bruker på sykehuset? Jeg har ikke greie på det.
Sannsynligvis så er det ufarlig i og med at man skal drikke det. Men, jeg ville vært litt skeptisk til kjøp av oksygen om man skulle ha inhalert det. Ikke bare med tanke på dets giftighet ved overdosering, men kanskje det finnes forskjellig renhet å få kjøpt?
Mulig at tankene jeg gjør meg om det er grunnløse. Men, hvorfor heter det f.eks. medisinsk oksygen? Er den steril den da, eller hva går det i?
