ATWindsor Skrevet 6. desember 2015 Skrevet 6. desember 2015 Det er på tide å bytte ut varmepumpa, og lurte på om noen hadde erfaring med å styre en varmepumpe, helst uten IR, med dagens pumpe sliter jeg fordi IR-kommandoene er kjempelange, så vil helst ha noe med jeg kan styre via nett på annet vis, noen som har prøvd det? Har sett på "norgesfavoritten" mitsubishi i utgangspunktet, men er også åpen for andre meker. AtW
Moskus Skrevet 6. desember 2015 Skrevet 6. desember 2015 Hvis du skal styre varmepumper via IR, så er Global Caché sin iTach-serie utmerket. Den takler i det minste slike lange IR-kommandoer som kreves.
ATWindsor Skrevet 6. desember 2015 Forfatter Skrevet 6. desember 2015 Hvis du skal styre varmepumper via IR, så er Global Caché sin iTach-serie utmerket. Den takler i det minste slike lange IR-kommandoer som kreves. Det er IRtach jeg har nå, og får ikke til å sende alle kommandoer til varmepumpa jeg bruker nå, så jeg vil helst unngå IR, virker ikke som en løsning jeg kan stole 100% på, og det er ganske kjipt om jeg finner ut etter montering. AtW
mk1 black limited Skrevet 6. desember 2015 Skrevet 6. desember 2015 Bruker iTach på vår nye Mitsubishi Kirigamine i alle fall, funker helt utmerket.
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy Skrevet 8. desember 2015 Skrevet 8. desember 2015 Driver å ser på innkjøp av varmepumpe nå selv, Panasonic har en ekstra modul fra Verisure som visstnok gir deg noe "smartmobil-tilgang". Virka ikke som om montøren jeg prata med var helt kjent med hjemmeautomasjon, så jeg spurte ikke så mye mer.
lilfire Skrevet 8. desember 2015 Skrevet 8. desember 2015 Driver å ser på innkjøp av varmepumpe nå selv, Panasonic har en ekstra modul fra Verisure som visstnok gir deg noe "smartmobil-tilgang". Virka ikke som om montøren jeg prata med var helt kjent med hjemmeautomasjon, så jeg spurte ikke så mye mer. Jeg har jo en plugin for Verisure - men dog ikke til varmepumpe. Siden jeg ikke har varmepumpe selv er det komplekst å utvikle denne støtten men ikke umulig. og jeg har selv lyst på varmepumpe men lommeboka sier nei enn så lenge. Så om det er noen som har Versiure og Panasonic varmepumpe så kan jeg se på å inkludere dette i pluginen
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy Skrevet 8. desember 2015 Skrevet 8. desember 2015 (endret) Det blir nok isåfall for gjenbruk av kode, jeg bruker ikke Homeseer. Brukte penga på varmepumpe istedenfor Endret 8. desember 2015 av Slettet-A7VIlhBsZy
Moskus Skrevet 9. desember 2015 Skrevet 9. desember 2015 Det blir nok isåfall for gjenbruk av kode, jeg bruker ikke Homeseer. Stakkar.
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy Skrevet 10. desember 2015 Skrevet 10. desember 2015 Hvilken pumpe bruker du mot iTach, Moskus? Endte opp med å kjøpe en FH25 selv, så får vel se på å automatisere den litt på sikt....
Morgens Skrevet 10. desember 2015 Skrevet 10. desember 2015 Daikin her, stoler ikke på itach og 1-veis kom,unikasjon. Har wifi på pumpa og gjør alt fra mobil, men ville gjerne hatt det inn i hs3.
mk1 black limited Skrevet 11. desember 2015 Skrevet 11. desember 2015 Daikin her, stoler ikke på itach og 1-veis kom,unikasjon. Har wifi på pumpa og gjør alt fra mobil, men ville gjerne hatt det inn i hs3. Jeg har limt fast en IR-sender rett foran IR-øyet på pumpa, det fungerer HVER gang. Så lenge ikke iTachen tar kvelden (har aldri skjedd) eller HS kræsjer (har heller aldri skjedd) virker dette dønn solid.
Moskus Skrevet 11. desember 2015 Skrevet 11. desember 2015 (endret) Hvilken pumpe bruker du mot iTach, Moskus? En Panasonic. Stod i huset da vi flyttet inn. Har aldri opplevd at IR-signalet ikke kommer frem. Jeg bruker blasteren, men det er kun 30 cm avstand... ZXT-120 fungerer også utmerket. Endret 11. desember 2015 av Moskus
ATWindsor Skrevet 11. desember 2015 Forfatter Skrevet 11. desember 2015 Antar du mangler en ikke der? Jeg får ikke sendt noe som helst til min panasonic med itach ihvertfall, IR-kodene er ekstremt lange, og virker som noe mistes på veien når man tar en capture. AtW
Moskus Skrevet 11. desember 2015 Skrevet 11. desember 2015 Antar du mangler en ikke der? Jeg får ikke sendt noe som helst til min panasonic med itach ihvertfall, IR-kodene er ekstremt lange, og virker som noe mistes på veien når man tar en capture. AtW Do'h!
mk1 black limited Skrevet 11. desember 2015 Skrevet 11. desember 2015 Antar du mangler en ikke der? Jeg får ikke sendt noe som helst til min panasonic med itach ihvertfall, IR-kodene er ekstremt lange, og virker som noe mistes på veien når man tar en capture. AtW Hvilken versjon av captureprogrammet til iTachen bruker du? Det var problemer med et par versjoner som ga slike resultater som du opplever.
ATWindsor Skrevet 11. desember 2015 Forfatter Skrevet 11. desember 2015 Antar du mangler en ikke der? Jeg får ikke sendt noe som helst til min panasonic med itach ihvertfall, IR-kodene er ekstremt lange, og virker som noe mistes på veien når man tar en capture. AtW Hvilken versjon av captureprogrammet til iTachen bruker du? Det var problemer med et par versjoner som ga slike resultater som du opplever. Jeg husker ikke det på stående fot, takk for tips, jeg skal sjekke når jeg kommer hjem. AtW
Moskus Skrevet 12. desember 2015 Skrevet 12. desember 2015 Du kan bruke SSH/telnet (med f.eks. putty) til å lese ut kommandoer fra iTach. Det er visstnok det aller mest stabile for laaange koder, men er ikke like intuitivt. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=170544
*F* Skrevet 17. desember 2015 Skrevet 17. desember 2015 Hvilken pumpe bruker du mot iTach, Moskus? En Panasonic. Stod i huset da vi flyttet inn. Har aldri opplevd at IR-signalet ikke kommer frem. Jeg bruker blasteren, men det er kun 30 cm avstand... ZXT-120 fungerer også utmerket. Vurderer kjøpe den, funker den også på "andre ting"? Stereoanegg osv? kan den ev brukes til flere apparater samtidig? Billigere her btw: http://www.clasohlson.com/no/Z-wave,-Remotec-ZXT-120,-IR-extender-/Pr365768000
Moskus Skrevet 18. desember 2015 Skrevet 18. desember 2015 Nei, ZXT-120 er kun for varmepumper. Global Caché er helt åpne. Men skal du styre stereoanlegg, TVer, etc så vil du ha en Harmony Hub.
reidarostrem Skrevet 24. desember 2015 Skrevet 24. desember 2015 Nei, ZXT-120 er kun for varmepumper. Global Caché er helt åpne. Men skal du styre stereoanlegg, TVer, etc så vil du ha en Harmony Hub. Sannhet med modifikasjoner . ZXT-120 støtter hvilke som helst IR kommandor, også TV og anlegg, ved learning.
