Hørmann Supramatic pre 2014 garasjeport åpner
Jeg har en Hørmann garasjeport med Supramatic garasjeport åpner (ikke BiSecure). Dette er en av disse enhetene som kun har en signals styring; du sender en trigger, og avhengig av status portåpneren selv har kontroll på, vil den så åpne eller lukke.
Har noen klart å finne en måte å avlese status på denne ?
Der skal vist være ett hardwareinterface på den, men jeg har ikke dokumentasjon og jeg er faktisk ikke sikker på om det finnes status avlesning. (uten statusavlesning må det ett stort antall sensorer og logikk til for å kunne reflektere handlinger i ett system)
Det kan virke som at jeg trenger ett ekstrakort UAP1 : http://www.helmsterweg.de/2015/01/18/installation-knx-anbindung-garagentor/  - http://www.tor7.de/media/products/0314473001213180746.pdf?XTCsid=o9ht20akmrt72pdldkvp3d3rm2
( http://www.tor7.de/Garagentorantriebe/SupraMatic/Hoermann-Universaladapterplatine-UAP-1-fuer-SupraMatic-Serie-2-Serie-3::119.html- for 825kr for dette i Norge +++ av sensorer evt. Arduine tilpassninger OG jeg må bare sikre meg at min revisjon av supramatic er støttet. Det MÅ finnes noe enklere enn dette! )
Men noen som har gjordt dette og har erfaringer ?
Endret av ChristopherT
Jeg har 2 microswitcher på min garasjeport for å detektere ÅPEN og LUKKET situasjoner.
De går begge til en Nexa Sender: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913
Logikken er i HS3.
Vil ikke kalle det "...ett stort antall sensorer og logikk til for å kunne reflektere handlinger i ett system..."
Men du kan kjøpe en z-way dings å sette på selve porten som detekterer hellingen i porten og gir samme status resultat.
Husker ikke helt hvor jeg så den.
Logikken er i HS3.
Morsomt du nevner det, jeg satt og reduserte litt på statusene, og kom frem til at uten om en eller annen måte å trigge motoren, og en måte å måle at motor går, så trenger jeg bare ha trigger på helt åpen og helt lukket.
Jeg hadde i og for seg begynt å se på dørbrytrere , men ditt forslag så bedre ut.
Logikken er i HS3.
Jeg bruker en z-wave magnetsensor. Viser om porten er HELT lukket, men i åpen-posisjon kan den naturligvis ikke gi meg tilbakemelding om den er helt åpen eller om den evt står "delvis åpen". Det viktigste for meg er å være sikker på om porten er helt lukket.....
Logikken er i HS3.
Problemet på porten min er 3 delt. Det ene er som sagt at den ikke i utgangspunktet har funksjonene lukk og åpne, itillegg er std håndsensor vi bruker fra bil unøyaktig og ganske ofte trigger for lite eller for mye, og dels at den har en klemsensor som av og til spiller ett puss.
Så sett at jeg vil at den skal lukke, så har jeg tre ulike scenarioer : Den er helt åpen eller i lufte stilling, trigger jeg døren vil den lukkes og jeg kan detektere at den er lukket : Helt ok!
Den er delvis åpen og ble stoppet på vei opp, eller jeg utløste klemsensor : Nå vil første trigger på døren åpne døren ,  så når den er senset åpen, må man sende trigger for å lukke.  Står jeg ved porten kan jeg løse dette raskere ved å sende tre triggere etter hverandre  (de blir tolket som åpne , stopp, lukk)
Og så har vi viss en eller annen feil oppstår : hvis jeg ber enheten lukke og klemsensoren har fått en tussebyge, så vil den stå å gå natta igjennom.
Jeg har også lyst å trigge på en relasjon : dørsensor åpnet, men motor ikke går; det betyr at noen har trukket i tråden inne, og det skal trigge alarm når huset er tomt.
Jeg har løst det slik:
Endesensorene styrer en virtuell Device med statusene: Åpne, Lukket, Åpnes, Lukkes
(Disse statusene brukes også til å vise korrekt bilde av garasjedøra i HSTouch :) )
Kommandoen Åpne funker kun dersom porten er lukket og kommandoen Lukk kun dersom den er åpen.
I tillegg har jeg en STOPP kommando som virker alltid.
Denne kan da også brukes til å starte porten igjen om den har stoppet ved en feiltakelse.
Jeg har en slik i begge bilene: https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/35-fjernkontroll-minimote.html#/5-farge-hvit
To øverste er åpne og lukke carport, to nederste er lås opp/igjen Hoved-dør.
Trykker jeg inn en av de to øverste i 3 sek kjører STOPP kommandoen
Alarm er det på bevegelses detektor..
