Hjelp! ITX Stasjonær kjøp
Heisann,
Etter mange år uten stasjonær pc har jeg betsemt meg får å bygge en ny. Forrige gang jeg bygde pc var det med Amd Athlon X2 og et Gt8800 skjermkort. Det var alle tiders på den tiden, og betalte vel rundt 15k for den maskinen.
Nå vi jeg ha en maskin som er liten å nett slik at den kan stå gjemt i stuen når jeg vil spille på 4k tv'en samt brukes til spill med 144hz skjerm. Derfor har valget falt på et "mini kabinett"
Syns det er litt vanskelig å finne frem i dagens jungel, og spesielt på ITX bygg.
KABINETT:
Jeg synes Fractal sitt node 304 ser penest ut, og til kun 799,- anser jeg det som et greit kjøp.
 - Noen invendinger på dette?
https://www.komplett.no/product/757500/datautstyr/kabinetterbarebone/cube/fractal-design-node-304-mini-itx-sort
HOVEDKORT:
Her er jeg veldig usikker, og husker fra den tid at hovekort var noe man kunne spare litt inn på, men her mener jo noen det motsatte. Holder det med noe til rundt tusenlappen? blir det flaskehals eller er det andre ting som trengs som disse ikke har?
 - Hva med dette?
https://www.komplett.no/product/815079/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-h97i-ac-socket-1150
PROSESSOR:
Her ser jeg for meg i5 4960 som det enkle valget? Andre forslag med begrunnelse? Dette vil vel stort sett holde i massevis til spill, film og en haug med internettfaner?
https://www.komplett.no/product/817262/datautstyr/prosessorer/intel-core-i5-4690k-socket-lga1150
MINNE:
Fant 8gb med 1600mhz til 500? bør jeg kjøpe to av den å få 16gb eller vil det være bortkastede 500 kroner? Noen andre merker/pakker jeg bør gå for?
https://www.komplett.no/product/812852/datautstyr/minnebrikker/hyperx-fury-ddr3-1600mhz-8gb-black
SKJERMKORT:
Ser for meg R9 390 eller GTX 970 men ingen formening om hvilken "produsent" jeg bør gå for. Her tar jeg gjerne imot forslag. Og passer de inn i kabinettet??
https://www.komplett.no/product/850227/datautstyr/skjermkort/pci-express/asus-radeon-r9-390-8gb-strix-gaming
eller
https://www.komplett.no/product/824861/datautstyr/skjermkort/pci-express/msi-geforce-gtx-970-gaming-4gb
STRØMFORSNING:
Mulig å spare inn litt her og gå for en Corsair CX 600? Begrunnelse for hvorfor jeg bør gå for noe dyrere?
https://www.komplett.no/product/635819/datautstyr/strmforsyning/enheter/corsair-cx-600w-psu
LAGRING (SSD):
Trenger ikke mye her, men nok til de viktigste spillene samt operativsystem. Kanskje 120gb holder? og denne fra kingston koster kun 500. Hvorfor bør jeg evt gå for noe annet?
https://www.komplett.no/product/773515/datautstyr/harddiskerssd/ssd-25/kingston-ssdnow-v300-120gb-25-oem
TIL SLUTT
Passer alt dette sammen og får det plass i det lille kabinettet?
her er handlevognen, og alt kom på 10,000. Tar gjerne imot argumenter for andre deler, enten dyrere eller billigere, så lenge det gir "value for money".
Takk for all hjelp!
Kabinett:
Dette er litt smak og behag. ITX er i vinden, og hvis du vil ha "cube" format så er det der en grei kasse.
Vil du ha et litt mer allsidig kabinett (og litt mer standard) så kan jeg enkelt anbefale EVOLV
http://www.prisjakt.no/product.php?p=3045979
Forøvrig sakset fra Fractal Design sine sider vedr Node 304.
  • ATX PSUs, up to 160mm in length (To fit in combination with a long graphics card, PSUs with modular connectors on the back typically need to be shorter than 160 mm)
  • Graphics cards, up to 310mm in length, when 2 HDD slots (1 HDD hanging bracket total) are removed (Graphics cards longer than 170 mm will conflict with PSUs longer than 160mm)
  • Tower CPU coolers, up to 165 mm tall
Så forhold deg til disse målene skulle du ønske Node 304.
Du kan lese mer om EVOLV her hvis du heller vi ha den
http://www.phanteks.com/Enthoo-Evolv-ITX.html
Denne vil være enklere å bygge i, og man har litt mer plass til f.eks PSU ift Node 304.
Prosessor:
4690K som du har valgt er en god CPU. Du kan vurdere å gå over på 6600K og plattform 1151. Dette er nyeste plattform og prisene er på vei ned, så det kan være like greit å gå for den. Du må da bytte hovedkort og minne.
Minne:
Jeg ville tatt 2 * 4 GB. Det holder, og du bør ha 2 brikker for å få dual-channel som er meningen å ha på plattform 115x. Går du socket 1150 bør du ta brikker med litt høy freq, f.eks 2133 mhz, så kan du klokke litt og kose deg :) Går du socket 1151 syntes jeg du kan dra på enda mer, f.eks 2666mhz. Default på socket 1150 er 1600mhz og på 1151 er det 2133mhz. Default er litt kjipt, du må jo øke på litt  :ph34r:
Skjermkort:
I en trang liten ITX kasse ville jeg tatt nvidia fordi det utvikler litt mindre varme. Så GTX 970 er et godt valg.
Strømforsyning:
Jeg ville tatt en fullmodulær PSU, spesielt siden dette er liten kasse. Så blir det mer ryddig. Merk at Node 304 tar veldig korte enheter, og blander man inn modulære kabler så blir det ennå vanskeligere. Det er PSU jeg ser på som det vanskeligste i enkelte små kasser, det er rett og slett for lite plass og dermed er kabinettene dårlige imo. Jeg endte opp med (i et Silverstone GD06) å modifisere kablene på en standard (ikke modulær) PSU slik at det ble mer ryddig (fjernet en del av dem og kortet andre inn). Hvis du bare vil ha en billig og liten PSU (sammen med et nvidia kort som trekker lite strøm) så har du denne
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/stromforsyning/evga-500wwhite/209518.11091/
Ikke modulær da, men den er veldig rimelig og gull sertifisert (mer effektiv).
SSD:
Ville tatt 250 GB. 120 er litt lite. 850 Evo.
https://www.komplett.no/product/828769/datautstyr/harddiskerssd/ssd-25/samsung-850-evo-250gb-ssd
Hovedkort:
ITX-kort koster gjerne litt mer. Trenger du trådløst nettverk integrert? Går du for socket 1150 (4690K) så bør du ta et hovedkort med Z97 brikke. Går du socket 1151 (6600K) tar du et kort med Z170 brikke. Så kan du dra mest mulig ut av CPU og minne, samtidig som du får litt fler funksjoner. Jeg liker forøvrig Asus og ASRock hovedkort.
Øvrig:
Du må ha en CPU kjøler. En relativt liten og grei en er denne
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper103/196496.11130/
Endret av Kyrre S.
Kabinett:
Prosessor:
Minne:
Skjermkort:
Strømforsyning:
SSD:
Hovedkort:
Øvrig:
Takk for god hjelp!
Lest mye bra om node 304 og med en slik fasong ser det mindre ut som en PC, noe som kun er positivt i mitt tilfelle.
Ang 1150 vs 1151 har du gode poenger, og det nyeste vil jo alltid være det greieste å går for, og prisen blir kun 1200 høyere og da med dette hovedkortet:
https://www.komplett.no/product/851601/datautstyr/hovedkort/intel-socket/msi-z170i-gaming-pro-ac-socket-1151
Er enig med deg ang SSD også, så satt in EVO 850 på 256gb
Hadde selvsagt glemt CPU vifte, men hva med å gå for en vannkjølt? koster ikke allverden og kjøler kanskje noe bedre? Kan denne være et godt alternativ?
https://www.komplett.no/product/801659/datautstyr/vifterkjlingvannkjling/cpu-vannkjling/corsair-h75-hydro-series-cpu-kjler
Ang. den PSU så finnes den ikke på komplett, og ønsker å bestille alt fra ett sted. Kan jo evt flytte alt over, men har dårlig erfaring med netonnet.
Takk!
Endret av Armador
RM750 vil ikke gå. Du har max 160mm å gå på - og som jeg sa hvis en PSU er modulær og det står at enheten er 160mm så vil den bli ~165mm med kablene satt i. RM750 er i tillegg 180mm lang.
Det som kanskje går er denne https://www.komplett.no/product/858085/datautstyr/strmforsyning/enheter/corsair-rm550x-550w-psu# men det er ikke sikkert. Igjen, denne er 160mm men med kablene blir den litt lenger.
Alternativt må du gå for et mITX skjermkort under 170mm. Da kan du få inn større strømforsyninger.
Modulære PSU'er som er under 160mm totalt med kabler er vanskelig å få tak i. Jeg har styrt med dette selv. Dette er en diger svakhet med disse kabinettene imo.
Denne burde fungere jfr spec's - men er ingen kvalitets PSU.
https://www.komplett.no/product/795137/datautstyr/strmforsyning/enheter/cooler-master-g550m-550w-psu#reviews
Og ja, du må ha DDR4 til den plattformen.
https://www.komplett.no/product/851527/datautstyr/minnebrikker/corsair-vengeance-lpx-ddr4-2400mhz-8gb
Endret av Kyrre S.
Hovedkortet bruker vanlig ram, ikke laptop RAM som du har satt opp...
Det bruker også DDR4, ikke DDR3!
Se der ja, ordentlig nybegynner-feil! La til minnet du foreslo, samt PSU. Skal nok duge i første omgang
Hvis dette kabinettet er veldig vanskelig å bygge, hva mener dere er bedre alternativer?
Ønsker minst mulig, og Evolv ITX blir litt for "PC" om det er lov å si, spesielt med innsyn til komponentene.
Det er ikke vanskelig, bare litt trangere. Så lenge du sjekker målene på alle komponentene du skal ha opp mot spesifikasjonene til kabinettet så går dette helt fint.
Jeg syntes det er fint med "stue PC" i et litt annerledes kabinett ja. Node 202 er jo slank og fin også. Og 605 har en deilig front og rack-størrelse.
Tipper du blir fornøyd med 304 jeg så lenge du planlegger :)
Jeg har dette kabinettet (Node 304) selv, og som Kyrre sier, pass på at PSU ikke blir for stor. Jeg valgte denne: http://www.prisjakt.no/product.php?p=2272506 og det går greit. Alternativt, velg et kort skjermkort, f.eks. http://www.prisjakt.no/product.php?p=2908091
Et kort skjermkort er et must hvis du vil bruke alle seks 3.5" diskplassene i kabinettet, men antar at det ikke er aktuelt. Et større skjermkort er antakelig bedre på støy. Kabinettet er forøvrig pent å se på og relativt støysvakt, så jeg er fornøyd med det som stue-PC.
Endret av nilsch
Takk!
Tror nok jeg går for den PSUen fremfor et mini skjermkort!
Noen tips ang. CPU kjøler? verdt det med vann? Hva bruker du Nils?
