Weggersen Skrevet 3. desember 2015 Del Skrevet 3. desember 2015 Har da støtet på et problem like før eu godkjenning!Har skiftet ytre drivledd(knuter) på begge sider foran.Gikk som smurt, men selvfølgelig poppet 2 stk lys i dashen, ABS og ESP lampene.Vet det at om en av disse enhetene blir defekt, så blir begge lampene og lyse.Men mitt problem er at jeg ikke vet va som er galt!om det er noen her som har hatt samme issue så ge mæ tips!Har også et lite problem når det kommer til blinklysene.De kommer og går som de selv vill, virker ut som det er dårlig jording en plass?Blinker det ikke i dashen så blinker det ikke utenfor og vice versa!Har prøvd og få dette til og funke. sett på alt fra sikringer og releer, alt er som det skal være.Funnet ut om jeg legger press på nødblinkeren så funker blinkerne. har åpnet opp dashen, sett at nødblinkeren har en form for ett relee?er det bare og skifte denne om så?noen tips her?som sagt, eu rett rundt gjørnet :/Bilen er en WV passat sedan 2.0 bensin 2001 mod!HJELP! Lenke til kommentar
daruu Skrevet 3. desember 2015 Del Skrevet 3. desember 2015 (endret) Bytta du leddene selv? Vil uansett tippe at du har kommet borti ledningen/føleren til abs på en eller begge sidene. Det er mye mulig at blinklysa går igjennom nødblinkbryteren, og at å bytte den med en ny en (evt brukt fra hugger) fikser muligens problemet iogmed at det virker med "press på seg" Edit: http://www.ebay.com/itm/Hazard-Warning-Emergency-Light-Switch-For-VW-Passat-3B0953235D-Passat-98-05-New-/371356636030?hash=item567694937e:g:hDsAAOSw3ydVg--H&vxp=mtrfeks Endret 3. desember 2015 av daruu Lenke til kommentar
Weggersen Skrevet 3. desember 2015 Forfatter Del Skrevet 3. desember 2015 Ja byttet dem selv, men jeg kan ikke huske noen ledninger :/ Takk får den fra ebay! har letet! da er den bestilt forhåpentligvis funker blinkerne etter bytting. Kan ikke tro at det kommer fra selve spaken til blinklysa, eller er det også en mulighet? Lenke til kommentar
daruu Skrevet 3. desember 2015 Del Skrevet 3. desember 2015 Det går en ledning til en sensor på hvert fjørbein, de kan ha blitt skadet når du byttet drivleddene. Kan jo sjekke om du ser noe åpenbart. Sjekk at nr på bryteren stemmer med det du har da, finnes garantert flere forskjellige Lenke til kommentar
pcp160 Skrevet 3. desember 2015 Del Skrevet 3. desember 2015 Dette er vel biler hvor det finnes tannkrans/ABS-ring for ABS med forskjellig antall tenner/hull, så det er en ting som kan gjøres feil, og avstand mellom sensorer og ring er også ganske kritisk. Ville sjekket dette samtidig med kontroll av kontakter. Lenke til kommentar
