hente .txt fil fra internett
Hallo
Jeg lurer på om det rett å slett går ann å hente en liten .txt fil fra internett med denne koden:
Private Sub Command1_Click()
Open "http://.." For Input As #1
Do While Not EOF(1)
    Text1.Text = Text1.Text & Input(1, #1)
Loop
Close #1
End Sub
Nei, dessverre. OPEN koden kan ikke brukes til noe annet enn lokale filer, men du kan lett laste ned filer fra nettet med denne API-callen:
Private Declare Function URLDownloadToFile Lib "urlmon" Alias "URLDownloadToFileA" (ByVal pCaller As Long, ByVal szURL As String, ByVal szFileName As String, ByVal dwReserved As Long, ByVal lpfnCB As Long) As Long
Du bruker API-en slik:
URLDownloadToFile 0, "http://www.hardware.no", App.Path & "\Buff.htm", 0, 0
Skal du laste ned en .txt fil skriver du bare in URL for filen, og så hvor den skal lastes ned til på harddisken.
Så er det bare å bruke OPEN koden på filen.
Nå satt jeg inn denne koden:
URLDownloadToFile 0, "http://home.no.net/nefcs/news.txt", App.Path & "c:/klan-melding.txt", 0, 0
End Sub
Får bare en feilmelding:
Compile error: Sud og functionnot defined
Hva gjør jeg feil?
Beklager, burde ha skrevet det litt mer tydelig, men sånn går det når man har hastverk.
Hvis du skal få det til å virke må du inkludere API kallen i begynnelsen av koden, som f.eks dette:
Option Explicit
URLDownloadToFile 0, "http://home.no.net/nefcs/news.txt", "c:\klan-melding.txt", 0, 0
' Så kan du legge inn OPEN koden din
End Sub
Forresten, App.Path koden gir stien til hvor programmet ligger, så skal du ikke laste ned filen til der hvor programmet ligger må du ikke ha den koden med. Da holder det med f.eks "c:\klan-melding.txt".
Yes!! du er helten min!! nå funker alt etter masse slit :D tuuusen takk!
Edit: funker det med å ha en popup når man trykkker på en link? skal ha en liten "about" vindu!
Edit2: har bare demo-versjonen av programmet så jeg får ikke "make'et" den.. noen som gidder? send pm
Endret av jonas22282460
