[Løst] Spenningsspørsmål om transistorer!
Hei, veldig usikker på hvilken kategori denne tråden skal være i, så dette var det nærmeste jeg fant :confused: !
Okei, jeg holder på å designe min egen effektforsterker i LTspice og lurer på noe om spenninger over pinnene på en transistor. I databladet på de transistorene jeg skal bruke står det at den kan ha opp til 200 volt mellom Collector og Emitter, 200 volt mellom Collector og Basen og 6 volt mellom Basen og Emitter. Det vil si at hvis jeg måler med et volt meter, så skal jeg kunne måle disse spenningene maksimalt mellom pinnene. MEN! Forforsterkeren forsterker spenningen i signalet med forsterker, mens effektforsterkeren forsterker strømmen slik at man kan bruke den på store høytalere med lav impedans. Og siden signalet skal inn på basen, så tenker jeg at jeg kan ha maks 6 volt på basen, i forhold emitter ikke sant? Hvis jeg lager en felles emitter forsterker da! Hvis jeg lager en felles collector forsterker, så skal jeg kunne ha større spenning mellom collector og base? I følge google bilder så skal signalet inn mellom basen og collector og ut på emitter. Eller? o.O Utgangs delen fra forsterkeren er en klasse AB forsterker, som er felles collector, da lyden kommer ut fra emitter.
Litt mye der ja x)! Kan legge ut noen bilder fra LTspice! Håper dette er forståelig  :hm:
Prøvde å søke på forumet men fant ingenting...
Endret av CryBallz91
http://tinypic.com/view.php?pic=bfmfs4&s=9#.Vl7VSnYveUm som dere ser kommer signalet fra forforsterken inn på basen til effekt transistorene, disse er ikke de jeg skal bruke men måtte finne noen som var komplimentere. Er spenningen i dette tilfelle mellom basen og collector??
Edit: oppdater hvis bildet ikke blir vist
Edit 2: det jeg lurer på er om spenningen i dette tilfellet er målt mellom basen og collector? Er det DC eller AC spenningen de mener med maks spenning mellom pinnene :/?
... 6 volt mellom Basen og Emitter.
Det du har funnet der er maksimal spenning i revers. Base - Emitter tilsvarer en diode, og vanlig driftspenning er ca 0.6 V.
Ja leste det for ti minutter siden...-.- men framover er uansett hvor mye spenning jeg bruker? Så lenge jeg begrenser strømmen da ;)
Er ikke helt sikker på hva du spør om. Du styrer ikke spenningen over en diode, det er det halvlederen selv som bestemmer.
Okei, skal presisere! Om jeg kan bruke hvilken som helst spenning inn på basen? At spenningen fra basen til emitter kan være hva som helst? Har ikke bedre formulering :s
Okei! Da skjønner meg enda mer :)! jeg mener hvis jeg for eksempel kobler et batteri med en resistor på pluss siden av batteriet og kobler det til basen. Og minusen på emitter, da lurer jeg på hvordan jeg vet hva som er maks spenning i en transistor når strømmer går rett vei i dioden mellom basen og emitter?
