LMH1 Skrevet 1. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2015 (endret) Raijintek Morpheus GPU Cooler Review Tidligere brukt Alpenföhn Peter sammen med HD 7970 Ghz. Så er dette råeste man får tak i dag? Problemene er med viftene også ikke lett å få tak i 4 pins GPU vifte så man må bruke viften som følger med. Hvilken skjermkort tror dere er råest for overklokking 980 TI? Eller er AMD Radeon R9 390X G1 8GB best på overklokking og modifisering? Tenker selvsagt å spille 4k spill eller eyefinity på 4 skjermer. Ser ut som 4-Pin PWM Fan Connector (Male) to 4-Pin Mini GPU Fan Connector (Female) er vanskelig å få tak i på ebay. Endret 1. desember 2015 av LMH1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Vannkjøling må være det ``råeste`` Jeg har et Zotac 980Ti AMP! referanse PCB kort. Er nok litt blandig av Asiq og silikon lotteriet som spiller en rolle. Jeg klarer f.eks 1525/2005 på core minne, uten volt økning med referanse PCB: På maxwell handler det å ha temp lav, eneste som hjelper, er såvidt volt hjelper en dritt. Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Vannkjøling blir for dyrt og upraktisk er ganske sikker på gode PWM vifter som er effektive burde gjøre en god jobb. AMD er nok mest kjent for å trekke mye strøm og bli varme, derfor R9 390X G1 8GB burde hatt bedre kjølere. Nå vil jeg gjerne høre med de som har ekstra erfaringer om det er kjøleren eller fysiske maskinvaren som begrenser ved overklokking. Vi vet fra tidligere var HD 7970 helt rå på overklokking. With that voltage setting they could get the card to run at 1180MHz, with the memory speed remaining at 6.6GHz as it is not effected by the core voltage settings, with the fan speed set 80% they saw a consistent 67C GPU temperature. How much impact did that have on performance and could it push the card's performance beyond an overclocked GTX 980? Read the full review to find out in detail. http://www.hardocp.com/article/2015/07/06/msi_radeon_r9_390x_gaming_8g_overclocking_review/5 Så vet ikke sikkert om den kan konkurere mot GTX 980 TI Er vel bedre en GTX 980 i den klokkefrekvensen? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Har et 980 (3stk) som folder, har noen benchmarks fra før om du vil se typiske 1500mhz resultater Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 (endret) Hva slags type skjermkort har du? Har du byttet kjøler? GALAX Unveils GeForce GTX 980 Ti HOF EX WC and GTX 980 Ti HOF Cards – White Colored, Highly Modified PCBs Slike spesialmodeller man kan vel muligens nå veldig langt. KFA2 GeForce GTX 980 Ti HOF - 6GB GDDR5 For det er vel ikke ofte man kan klare 50% overklokking GTX 980 TI Engine Specs av billigst mulig skjermkort. Endret 2. desember 2015 av LMH1 Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 (endret) Jeg har Zotac 980ti AMP! Referanse PCB. Mitt klokker bra, da jeg klarer 1525/2005 på stock spenning. Har Vannblokk ja. Endret 2. desember 2015 av Snusmumr1kk1 1 Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Jeg klarer også noe lignende med en referansekjøler på 980ti. Har hatt vannblokk liggende siden starten av august, hvis det gir deg en pekepinn på hvor "viktig" det er med bedre kjøling. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 2. desember 2015 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Lurer på hvorfor nvidia ikke proiriter kjøling bedre, er det kun fordi AMD har lite som kan være av interiesse? Er litt usikker om jeg bør vente til nvidia 1080 serien siden det kan tenkes det kommer bedre kjøling da. Base Clock (MHz) 1580 mhz (1638 highest stable this far) Ser ut som det er høyeste man kan få, eller det som noen har greid. 1 Lenke til kommentar
Strato Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Lurer på hvorfor nvidia ikke proiriter kjøling bedre, er det kun fordi AMD har lite som kan være av interiesse? Er litt usikker om jeg bør vente til nvidia 1080 serien siden det kan tenkes det kommer bedre kjøling da. Base Clock (MHz) 1580 mhz (1638 highest stable this far) Ser ut som det er høyeste man kan få, eller det som noen har greid. Dersom han snakker sant 1638 stabilt er nok urealistisk for 99.999% av alle kort uten eksotisk kjøling. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Lurer på hvorfor nvidia ikke proiriter kjøling bedre, er det kun fordi AMD har lite som kan være av interiesse? Er litt usikker om jeg bør vente til nvidia 1080 serien siden det kan tenkes det kommer bedre kjøling da. Base Clock (MHz) 1580 mhz (1638 highest stable this far) Ser ut som det er høyeste man kan få, eller det som noen har greid. Hvorfor skal de prioritere bedre kjøling når det ikke er behov for det? Dersom vi får kort som skalerer med økt spenning sure, men intill det er ikke kjøling så veldig viktig. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Klarer 1465 med boost 2.0 av, på begge kortene på luft. Mem er 1500mhz ikke noe mer volt bare den target greia lenge siden jeg har endret noe der. Tror dere at det kan boi bedre klokk med vann? Da dette kommer ved jule tider Lenke til kommentar
Dubious Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Skjønner ikke helt poenget med å kjøpe ekstra viftekjøling da en likeså kunne ha kjøpt kort med 3djeparts kjøler.. og skjønner ikke hvorfor EVGA vannkjølte kort skal koste mer enn andre kort med kjøler og vifter.. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 2. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 2. desember 2015 Skjønner ikke helt poenget med å kjøpe ekstra viftekjøling da en likeså kunne ha kjøpt kort med 3djeparts kjøler.. og skjønner ikke hvorfor EVGA vannkjølte kort skal koste mer enn andre kort med kjøler og vifter.. Kanskje fordi han vil ha bedre ytelse så har han vannkjøling? ^^ Evga må montere blokk, leakteste og gjøre det klar for salg. koster litt. Blokka i seg selv koster også litt. Lenke til kommentar
ExpensiveGameFinder Skrevet 3. desember 2015 Rapporter Del Skrevet 3. desember 2015 ^^ +1 Hvorfor det koster mer?" Wtf? Skulle d kjøpt nzxt kraken g10 eller hva den heter og cooler master 120mm silencio elns. Så ville det fort kostet mellomlegget Lenke til kommentar
