Bygge julegave for kollega.
Heisann! Jeg tenkte jeg skulle hjelpe en kollega med å bygge pc for sønnen sin, og har nå fått et budsjett på 6 - 7000 kr. Dette er kun for maskinen, ikke tastatur eller skjerm eller noe.
Sønnen er ung, og er da selvfølgelig veldig glad i å spille Minecraft, og ønsker å kunne spille dette samtidig som han kan ha en server gående for seg og vennene sine. Jeg ser for meg at han kanskje vil ha med 4-5 venner bare. Han har også lyst til å ha 2 skjermer, men tror ikke dette er noe problem siden de fleste maskiner støtter dette nå om dagen. Tenker at den skal være Intel basert, men er ikke et must.
Noen som kunne tenke seg å hjelpe meg med dette? :)
Kom gjerne med forslag og linker fra komplett eller lignende.
Endret av tommyness
Er ikke så viktig hvordan den ser ut egentlig. Er bare ute etter mest for pengene. Jeg kan lett bygge den selv også om du har forslag til specs =)
Setter opp et forslag fra prisjakt. Alle delene (eller tilsvarende) kan finnes på Komplett og netonnet for å holde frakt ute av ligningen.
http://www.prisjakt.no/list.php?l=219818&view=b
For å nær holde budjsett så tenker jeg altså:
- Billig kabinett og enkel ikke-modulær PSU
- Plattform basert på ikke-overklokkbar i5
- GTX 960, noe rimeligere enn R9 380 (selv om sistnevnte er å foretrekke) samtidig som det utvikler litt mindre varme og har da altså lavere krav til PSU
- SSD er et must, og 250 GB er limit. Spe på med med lagring etter hvert
- CPU-kjøler er et krav etter min mening
Du kan vurdere å bytte ut CPU, HK og RAM med denne pakken men jeg syntes vi nå må se fremover og anbefale siste generasjon (og besparelsen er ikke like markant lenger, slik som det var ved launch av 1151)
Må du ha OS også, inkl i de 7K så må vi på noe annet...
Endret av Kyrre S.
Må ha OS inkludert i prisen helst. For har ikke noe liggende. Merker at dette blir mer og mer vanskelig.
Da må det tas med en kjøler iallfall - og jeg ville tatt 2 minnebrikker og ikke 1.
Videre er jeg usikker på hvordan oc på H81 kort fungerer. Det fungerte tidligere men mente jeg har lest at det er har vært problemer med det pga windows. Les her http://forums.anandtech.com/showthread.php?s=53f8c40896c3a37a4f4699493e3b1b86&t=2389948&page=14
Det kan se ut som det er fikset da.
Skal man ikke overclocke den prosessoren (som gjør at man må ha kjøler) så kan man like så godt gå for i3.
Endret av Kyrre S.
Det krever mye av CPU'en hvis han skal kjøre en server samtidig. Anbefaler minimum en 4-kjerner i5, eventuellt en AMD med fler kjerner. Grunnen til at det er ønskelig med fler kjerner er selvfølgelig at da får MC og serveren separate kjerner å bruke. Du trenger nesten ikke grafikkort for å kjøre MC.
Anbefaler å gå for et i7 4790K bygg, da får du integrert grafikk som holder så lenge du ikke legger inn masse krevende teksturpakker. Du får 4-kjerner og 8-tråder som vil sørge for at maskinen klarer å kjøre en server, samtidig så er den overklokkbar. Kjøleren som følger med er god nok hvis du ikke skal overklokke.
Et eksempel, alle delene er de billigste jeg fant bortsett fra den anbefalte CPU'en. Jeg ville vurdert å slenge inn noen hundrelapper ekstra i hovedkortet siden Windows er låst til hovedkortet og det jeg har valgt der er ganske dårlig. Kabinettet er m-ATX så hvis man går for ett annet hovedkort så kan det hende dette må byttes også. Alle priser er fra Komplett.
MSI B85M-E45, Socket-1150
Hovedkort, m-ATX, B85, DDR3, 1xPCIe-x16, USB 3.0, VGA, DVI, HDMI, Haswell - 769,-
Intel Core i7-4790K
Socket-LGA1150,Quad Core,4.0GHz,8MB,88W,22nm,HD4600,Boxed w/fan, Devil's Canyon - 3.499,-
Cooler Master B600 VER.2, 600W PSU
ATX 12V V2.3, Standard, 1x 4+4 CPU, 2x 6+2pin PCIe, 6x SATA, 3x Molex, 1x FD - 499,-
Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEM
SATA3.0, 7mm, 450/450MB/s read/write, SandForce® - 839,-
Cooler Master Elite 344 Mini Tower Sort
vifter: 1x 120mm front, mATX, mITX, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x mik, 1x audio - 399,-
HyperX Fury DDR3 1866MHz 8GB White
8GB 1866MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX Fury White Series PnP - 449,-
Microsoft Windows 10 Home
Norsk, Full, Flash USB - 1.195,-
SUM 7.650,-
Denne listen er laget utgangspunkt i at du oppgraderer senere hvis det trengs. Så og si ingen krevende spill vil kunne spilles med det integrerte skjermkortet. Muligens på lave settings på 720p.
Edit; Litt leif :p
Edit; Virker kanskje som overkill, men dette er mine tanker, ikke en fasit på noen måte. Jeg vil si at å bytte hovedkortet med noe bedre er veeeeldig anbefalt. Litt over 8.000,- blir det da. Dette blir jo en ganske kraftig maskin når man får et skikkelig skjermkort dyttet inn og overklokket litt når man slenger på en god kjøler.
Edit; Snakk med noen andre som uansett skal gi gaver, jeg ville heller dyttet inn litt ekstra i CPU istedenfor å finne ut at den er litt slakk for jobben i ettertid.
Endret av Belphegor
G3258 kan overklokkes til 4.5GHz med MSI sin H81M-E33 (http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2389948). Med den medfølgende kjøleren klarer men fint 4.0GHz og kanskje litt mer (http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2526821/g3258-overclocking-stock-cooler.html).
Valgte en minnebrikke på 8Gb, slik at det er lettere/billigere å oppgradere til 16Gb på en senere anledning.
