Jarmo Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Du kan markere disse og se på egenskaper, motta IP/DNS automatisk osv. Lenge siden sist jeg har vært innom der men som sagt, så noe malware hadde satt statisk og verdiløs IP der. Du finner mer info på nettet ang, standard-innstillinger Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Du må gå tilbake til DHCP før du kan bruke Android hotspot. Velg også motta automatisk på den andre innstillingen. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Du må gå tilbake til DHCP før du kan bruke Android hotspot. Velg også motta automatisk på den andre innstillingen. For sen. Har du prøvd å reparere automatisk? Lenke til kommentar
IngB Skrevet 29. november 2015 Forfatter Del Skrevet 29. november 2015 Får du kontakt med kabel? Og når du sier du har gjort reset, har du resatt boksen til fabrikkinnstillinger, eller bare tatt strømmen av og på? Jeg har ikke prøvd med kabel, men pc-en kan logge seg på internett gjennom Android hotspot. Jeg har resatt til fabrikkinnstillinger (holdt knappen inne mer enn 15 sek). Ville absolutt forsøkt med kabel. Fungerer det med kabel så er problemet begrenset til Wi-Fi. Hvis Wi-Fi fungerer på andre enheter i huset, ligger problemet i oppsettet på Wi-Fi på den bestemte PCen. Ville da forsøkt å slette innstillingene for det gjeldende trådløse nettet på PCen og legge det til på nytt. Jeg fikk koblet pc-en til Android hotspot i går og kom på nett. I dag gikk det derimot ikke. Andre enheter i huset har ikke problem med wifi, så det må være noe med denne pc-en eller kommunikasjonen mellom pc-en og ruteren. Jeg har fjernet nettverket fra lista og skrevet inn passordet på nytt uten at det har hjulpet. Vet ikke om det er noe mer jeg kan gjøre for å slette innstillingene for det gjeldende nettverket på pc-en. Da har jeg prøvd med kabel og får meldingen "Ethernet har ikke gyldig ip-konfigurasjon". Kommer altså heller ikke på nett med kabel. Lenke til kommentar
IngB Skrevet 29. november 2015 Forfatter Del Skrevet 29. november 2015 Du må gå tilbake til DHCP før du kan bruke Android hotspot. Velg også motta automatisk på den andre innstillingen. For sen. Har du prøvd å reparere automatisk? Ja, flere ganger, uten hell. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Hva viser ipconfig /all? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Høres ut som om du har satt opp IP-config manuelt, i stedet for å bruke DHCP. Lenke til kommentar
IngB Skrevet 29. november 2015 Forfatter Del Skrevet 29. november 2015 Høres ut som om du har satt opp IP-config manuelt, i stedet for å bruke DHCP. Jeg har endret IP manuelt siden jeg fikk beskjeden "wifi har ikke gyldig ip-konfig". Hva mener du med å bruke DHCP? At det står på automatisk? Lenke til kommentar
IngB Skrevet 29. november 2015 Forfatter Del Skrevet 29. november 2015 Hva viser ipconfig /all? Jeg får ikke til å legge ved skjermbildet, men jeg har satt ipv4, subnet mask, gateway og dns manuelt ved å sjekke ipconfig på den andre pc-en i huset (men ikke satt identisk ip-adresse). Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Du kan høyreklikke > trykk merk alt > trykk enter. Åpne notepad > paste. Også kopi past det som er vært å ta med. Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Får du kontakt med kabel? Og når du sier du har gjort reset, har du resatt boksen til fabrikkinnstillinger, eller bare tatt strømmen av og på? Jeg har ikke prøvd med kabel, men pc-en kan logge seg på internett gjennom Android hotspot. Jeg har resatt til fabrikkinnstillinger (holdt knappen inne mer enn 15 sek). Ville absolutt forsøkt med kabel. Fungerer det med kabel så er problemet begrenset til Wi-Fi. Hvis Wi-Fi fungerer på andre enheter i huset, ligger problemet i oppsettet på Wi-Fi på den bestemte PCen. Ville da forsøkt å slette innstillingene for det gjeldende trådløse nettet på PCen og legge det til på nytt. Jeg fikk koblet pc-en til Android hotspot i går og kom på nett. I dag gikk det derimot ikke. Andre enheter i huset har ikke problem med wifi, så det må være noe med denne pc-en eller kommunikasjonen mellom pc-en og ruteren. Jeg har fjernet nettverket fra lista og skrevet inn passordet på nytt uten at det har hjulpet. Vet ikke om det er noe mer jeg kan gjøre for å slette innstillingene for det gjeldende nettverket på pc-en. Da har jeg prøvd med kabel og får meldingen "Ethernet har ikke gyldig ip-konfigurasjon". Kommer altså heller ikke på nett med kabel. Hva er satt av IP-konfigurasjon på det kortet da? Står det til DHCP (motta adresse automatisk)? Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Her er en kommando du kan bruke for å sette nettverkskort i dhcp. Bytt ut det som står mellom gåseøyne om nødvendig. netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp Lenke til kommentar
IngB Skrevet 29. november 2015 Forfatter Del Skrevet 29. november 2015 Her er en kommando du kan bruke for å sette nettverkskort i dhcp. Bytt ut det som står mellom gåseøyne om nødvendig. netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp Da fikk jeg meldingen "Failed to configure the DHCP service. The interface may be disconnected. Systemet finner ikke angitt fil." Når jeg setter Ipv4 på automatisk igjen, får jeg en 169.254-adresse og ikke noe på gateway. Lenke til kommentar
toreae Skrevet 29. november 2015 Del Skrevet 29. november 2015 Her er en kommando du kan bruke for å sette nettverkskort i dhcp. Bytt ut det som står mellom gåseøyne om nødvendig. netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp Da fikk jeg meldingen "Failed to configure the DHCP service. The interface may be disconnected. Systemet finner ikke angitt fil." Når jeg setter Ipv4 på automatisk igjen, får jeg en 169.254-adresse og ikke noe på gateway. Kommandoen er for kabel. Hadde du kabelen tilkoblet mens du prøvde? Om du bruker ipconfig, finner du ut hva som skal stå mellom gåseøyne for WIFI. Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 30. november 2015 Del Skrevet 30. november 2015 Vil råde deg til å fokusere på å få kablet forbindelse til å virke først, og sette kablet nettverkskort til å motta IP-adresse automatisk. Først når dette fungerer, ville jeg gått videre med Wi-Fi. Fungerer samme kabel med andre maskiner? Er det "link"? Dvs. lyser/blinker det på nettverksporten du bruker på PC og ruter? Hva slags PC har du? Noen leverandører er glade i programvare som automatisk konfigurerer nettverkskortene - dette kan skape en uoversiktlig situasjon hvis man endrer nettverksinnstillinger manuelt. Lenke til kommentar
IngB Skrevet 30. november 2015 Forfatter Del Skrevet 30. november 2015 Vil råde deg til å fokusere på å få kablet forbindelse til å virke først, og sette kablet nettverkskort til å motta IP-adresse automatisk. Først når dette fungerer, ville jeg gått videre med Wi-Fi. Fungerer samme kabel med andre maskiner? Er det "link"? Dvs. lyser/blinker det på nettverksporten du bruker på PC og ruter? Hva slags PC har du? Noen leverandører er glade i programvare som automatisk konfigurerer nettverkskortene - dette kan skape en uoversiktlig situasjon hvis man endrer nettverksinnstillinger manuelt. Takk for at du tar deg tid til å svare! Jeg skal forsøke nå først å få den på nett med kabel. Jeg har en HP Pavilion P0-95, kjøpt i våres. Har hatt problemer med internettforbindelsen for noen måneder siden også. Da klarte pc-en ofte ikke å koble seg på nettet etter at den hadde vært i hvilemodus. Dvs. jeg kom på nett til slutt, men det kunne ta opptil et par timer. Husker ikke eksakt hva som løste problemet, for jeg prøvde mye. Lenke til kommentar
IngB Skrevet 30. november 2015 Forfatter Del Skrevet 30. november 2015 Vil råde deg til å fokusere på å få kablet forbindelse til å virke først, og sette kablet nettverkskort til å motta IP-adresse automatisk. Først når dette fungerer, ville jeg gått videre med Wi-Fi. Fungerer samme kabel med andre maskiner? Er det "link"? Dvs. lyser/blinker det på nettverksporten du bruker på PC og ruter? Hva slags PC har du? Noen leverandører er glade i programvare som automatisk konfigurerer nettverkskortene - dette kan skape en uoversiktlig situasjon hvis man endrer nettverksinnstillinger manuelt. Takk for at du tar deg tid til å svare! Jeg skal forsøke nå først å få den på nett med kabel. Jeg har en HP Pavilion P0-95, kjøpt i våres. Har hatt problemer med internettforbindelsen for noen måneder siden også. Da klarte pc-en ofte ikke å koble seg på nettet etter at den hadde vært i hvilemodus. Dvs. jeg kom på nett til slutt, men det kunne ta opptil et par timer. Husker ikke eksakt hva som løste problemet, for jeg prøvde mye. Jeg kom på nett uten problem med kabel. Hadde visst brukt feil kabel i går. Nå gjelder det bare å finne ut hva jeg skal gjøre videre. Lenke til kommentar
inside_446486 Skrevet 30. november 2015 Del Skrevet 30. november 2015 Da vet du at PCen og IP-stacken er i orden, det er jo fint. Da virker det for meg som PCen rett og slett har lagret feil passord for det trådløse nettet. Forsøk å slette dette, skrive passordet inn i f.eks. notepad (så du ser hva du skriver) koble til det trådløse nettet på nytt, og copy/paste passordet fra Notepad når du blir spurt om dette. Lenke til kommentar
madammim Skrevet 30. november 2015 Del Skrevet 30. november 2015 Hadde tilsvarende/lignende problem på en PC her hjemme, og da skyldtes det at jeg sluttet å bruke Astrill VPN, og denne hadde gjort ei forandring på ei innstilling i oppkoblingen som ikke ble tilbakestilt ved av-installasjon. Husker ikke helt hva det var, men tror jeg fikset det i egenskapene for nettleseren eller noe slikt Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 30. november 2015 Del Skrevet 30. november 2015 Gå til pcprodusentens hjemmeside fra maskinen (med kabel) Kjør igjennom automatisk søk av drivere og oppdateringer . Last ned og kjør igjennom BIOS, motherboard og wireless oppdateringer . Lenke til kommentar
