Maskinen booter ikke
jokohoma
Vet at skjermkortet fungerer. Det samme gjelder ram og CPU. Har testa dette i en annen maskin. PSU har jeg oxo prøvd å bytte ut, men ingen endreing.
Det som er så rart er at når jeg skrur på strømmen så virker alt ok. Dvs. alle vifter, disker etc starter opp. MEN den gir ikke et pip som resultat på vellykket oppstarts test. Det kommer heller ikkeno signal på skjermen.
Eneste spesielle jeg har lagt erke til er at HDD led (lyset) lyser svært lenge, ca 10 - 15 sec, før det slår seg av.
Trenger hjelp til dette...
Spec:
HK: Asus A7A133
CPU: AMD XP2400
RAM:512 MB
gForce 2
Endret av jokohoma
Jeg er ikke kjent med hovedkortet ditt, men vet du om du har en jumper for å sette FSB-hastighet manuelt? på et par hovedkort jeg har hatt har den stått på standard 100MHz FSB, og da ville ikke systemet POSTe.
Om det ikke er feilen, har du hatt en annen prosessor i HK'et før? Ikke for å være frekk, men det ser jo ikke helt nytt ut, modellbetegnelsen tatt i betraktning. mulig feilen ligger der.
I alle fall bør du forsøke å resette CMOS. virker ikke det er det ikke feil instillinger i BIOS som er problemet, da er det et eller annet av hardware som ikke er kompatibelt, evt satt opp feil.
slår pc'n seg av når du er i biosen og? det gjorde min iaff og jeg skifta til en annen kjøler jeg hadde. vet ikke om det var den nye som var fucka eller om den ikek sto riktig, men du kan jo prøve å feste kjøleren på ny å se at den står riktig.
Hei
Har prøvd å resette bios/cmos,men ingen bedring.
Vet at kortet ikke støtter XP2400 uten bios oppgradering. Men har tester med en Duron 850.
Tror nok at jeg bare bestiller et nytt i stedet. Er lei alt slitet med feiltesting.
Takk for all hjelpen!
Hovedkortet støtter ikke den prosessoren før bios version 1012 det står det på asus sine sider også. Hvis du ikke har minst denne versionen vil ikke maskinen boote. Disse hovedkortene blir ikke levert med denne biosen så viss du ikke har oppdatert vil det ikke fungere. Bruk duron prosessoren å oppdater med aflash
Lykke til :-)
