Ny pc til 12-14 lapper
Tja, trenger kanskje ikke eget lydkort.. hvis det som følger med HK er tålig bra?
Og det kabinettet er nice ja :) Men liker egentlig ikke dør på kabinett, blir så upraktisk når jeg har pc'n til venstre for meg under pc-pulten. Men som sagt, skal ikke bestille ennå, så har litt tid å bestemme meg på. Men aller først finne ut om jeg skal bygge selv eller ej? :shrug:
Bygg pc'en selv du, den kunnskapen kommer godt med fremover og du kan spare penger på noe du (sannsynlighvis) synes er gøy.
EDIT: åja, den døra ja... nå skjønte jeg det, dumme meg!
Liker ikke sånne dører jeg heller, egentlig...
Endret av NorthWave
du trenger overhodet ikke noe mer enn lydkortet på HK ;)
OBS! Ikke kjøp strømforsyning med manuell viftestyring! De EnerMax strømforsyningene er forresten heller ikke så veldig "silent". Her er en test av strømforsyninger av AnandTech.
Og hvorfor ikke P4? Athlon XP er treigere (med noen unntak). En 2,6 GHz P4, 800 MHz buss er ganske rimelig, og du får med en visstnok bra kjøler. I865PE hovedkort er også billige.
Endret av EasyRaider
Hm, hvorfor ikke manuell styring? Er ikke det bare et pluss a? Gjerne begrunn slike kommentarer .. :roll:
Og jeg har hørt de strømforsyningene skal være ganske bra.. og støynivået er vel ganske lavt? Noe som kommer av denne statistikken..? Under 25dB ved 50% load (50% av 350W regner jeg med(?), men aner ikke hvor mye min pc kommer til å bruke)
Det med P4.. har inntrykk av at amd gir mye mer for pengene, men nå er jo de nye Barton cpu'ene låst.. så litt usikker igjen :shrug: Men holder en knapp på AMD.. føler jeg får mer for pengene?
Ok, ser veldig bra ut. Men tilbake til minnevalg, correct me if im wrong, men er ikke caz 2 bedre ytelse enn caz 2.5 ?
Noen som kan gi oss linken til testn av twister modulene?
Vil gjerne se det på svart og hvit. fram til nå har jeg vært sikker på kjøp av caz 2 twister.
Hvorfor kan ikke hver produsent bare lage en til to varianter av hver minnestørrelse?! Er jo en jungel av minnetyper/varianter, og mange av de dyre nye har dårligere ytelse enn de "gamle" og billigere! Blir så frustrert :woot:
Cas2 er raskere en 2.5 ja, men winbondbrikkene klokker såpass bra, at du fint kan kjøre dem på cas2 også. Jeg tror faktisk det kan lønne seg for deg å kjøpe en 512 brikke istedet, da dette ikke gir noe dårligere ytelse en to 256 brikker hvis du kjører dem på et AMD system (har testet dette grundig selv). Dessuten klokker ramen bedre når den kjører i singlemode en i dualmode. I tillegg har du da muligheten til å kjøpe en brikke til med 512 mb senere, og så kjøre disse to i dualmode. Og sist, men ikke minst, er det billigere ;).
Når det gjelder kabinett så ville jeg ha tatt et blikk på Lian-Li kabinettet PC6077 som selges på Microplex. Fikk meget gode skussmål i dag på overklokking.no
Blir et Lian Li skal jeg bygge selv, men ikke bestemt meg enda! Som sagt, ikke kjøpe før etter jul...
Og det med strømforsyinga må jeg si meg enig i, lite støy i forhold til mange andre, og min nåværende! En Chieftech som fulgte med kabinettet .. :grin::grin::grin:
Men en som fraråda meg i å kjøpe med manuell viftestyring? Noen som underbygge dette eller avvise? Jeg ser i hvert fall ikke noe negativt ved det.. :woot:
fra testen til annand:
"As with the last roundup, we were very impressed with the Enermax power supplies. If their price was not so inhibitive, we would give them a stronger recommendation. Kudos to Enermax on both of their power supplies represented."
bare les den testen du, men for all del ikke les alle sidene... minst 20 sider.. :D
"An alarming trend we noticed with our roundup was that power supplies with fan controls on the rear of the unit have problems keeping tight tolerances. We looked into the problem a little more and noticed that while the components on the inside of the unit were of good quality, the fan control switches themselves were not."
Men, det kan godt hende dette ikke gjelder EnerMax. Når en ser hvor dyre de er, så burde ikke kvaliteten være noe å si på.
Når det gjelder hva som gir mest for pengene, Intel eller AMD, så er dette ganske så likt med dagens norske priser. Men når en tenker på at en 2,6 GHz P4 ofte scorer vesentlig bedre enn XP2800+ og bare er littegrann dyrere, vil jeg faktisk holde en knapp på Intel. Men dette varierer altså mye med hvilken programvare du kjører.
Men når en tenker på at en 2,6 GHz P4 ofte scorer vesentlig bedre enn XP2800+ (...)
Trodde det var stikk motsatt jeg? At en XP2800+ scora mye bedre enn P4 2,6? Eller er jeg veldig utdatert? Var i hvert fall slik før! Og er i grunn veldig fornøyd med min nåværende P4.. aldri hatt problemer, stabil som et fjell!
De nye 800 MHz FSB prosessorene sammen med I865PE/I875P med doble minnekanaler har gitt Intel et bra ytelsesløft. Men for all del, kikk på ytelsestester hvis du er usikker.
