[Løst] Få script til å gjøre handlinger automatisk.
Hei.
Jeg har en ide om å lage et script hvor det skjer en handling. Handlingen går ut på at den åpner et terminal vindu, og skriver inn en kommando i det vinduet. Jeg ønsker også at dette scripten kan bli kjøprt automatisk etter tidspunkt.
mvh
Adrian
Hva skal skriptet gjøre?
skriptet skal kjøre en kommando i et terminal vindu.
Altså hovedpoenget er at jeg vil få til en automatisk backup av configen til en hp switch. dette skal bli gjentatt hver kveld på det samme tidspunktet som de andre gangene.
Når man har åpnet terminal vinduet for switchen for første gang, må man trykke på "enter" 2 ganger for å komme til CLI delen. Deretter kan man bare skrive: "copy startup-config tftp "ip adressen til tftp server" config"
Eksempel: copy startup-config tftp 10.0.0.1 configfil
Det første du må gjøre er å forklare hvordan du kobler deg til switchen, åpner du ett vindu og skriver noe.
Enter i powershell later til å være noe a-la dette:
$wshell = New-Object -ComObject wscript.shell;
$wshell.AppActivate('title of the application window')
Sleep 1
$wshell.SendKeys('~')
Jeg kan ikke powershell og aner derav ikke om følgende kode vil fungere, men noe a-la dette?
Sleep 1
$wshell.SendKeys('String to connect to switch')
Sleep 1
Sleep 1
$wshell.SendKeys('copy startup-config tftp 10.0.0.1 configfil')
Sleep 1
$wshell.Exit()
