Noen flekkfjerningstips?
Hei,
Er det flere som opplever at det kommer flekker på sofa, tepper og klær som er vanskelig å få bort?
Kjedelig med rødvin eller matflekker på et hvitt teppe, særlig når rens koster omtrent like mye som et nytt teppe ... Er også vanskelig å fjerne matlagingflekker på klær!
Noen gode tips for å fjerne vanskelig flekker på ting som ikke kan vaskes i maskin? Hva bruker dere? Og hvor får dere tak i det? Kan man bruke noe man bruker på andre ting, f.eks kan jeg bruke Grønnsåpe på sofaen eller teppet? Vanish på klesflekker?
Det finnes mange ulike triks, men ikkje alle triksa er universale nok til å kunne brukast på alt.
I utgangspunktet så handler flekkfjerning om å bruke syrer eller baser som er sterke nok til å fjerne flekken, men ikkje så sterke at dei skadar materialet. I tillegg kan temperatur brukast aktivt til flekkfjerning, varmt vatn vil gjere fett og liknande meir flytande slik at det er lettare å tørke det opp, medan kaldt vatn gjer fettrestane mindre flytande. Ulempen med fytande olje er at det kan trekke lenger ned i materialet, så det er ikkje alltid at ein klut med varmt vatn er det beste å bruke på ein flekk.
På generelt grunnlag så vil eg anbefale at når du får flekkar som du er usikker på om du får vekk med vanlig vask så bør du google korleis ein fjerner den bestemte flekken. Av og til vil flekkfjerningstipsa være tidskritiske der det må gjennomførast tiltak med ein gong før flekken får tørke.
Ein anna viktig ting å huske på er at du alltid tester flekkfjerningsmiddelet på ein lite synlig del av plagget, teppet, eller møbelet fyrst. Dette for å sjekke at flekkfjerningsmiddelet ikkje fjerner både flekken og materialet som flekken satt på.
Når det gjeld eksempelet med rødvin så finnes det mange ulike tips.
Det mest kjende tipset er å bruke kvitvin til å fjerne flekken, vin fungerer betre enn kun vatn åleine men det er ikkje eit universalmiddel for flekkfjerning.
Andre tips er å strø salt over flekken, dette fordi saltet absorberer fuktigheita og dermd også mesteparten av fargen. Med rødvinsflekker så er ofte det viktigaste å få vekk den rødvinen som enda ikkje har trukket inn i materialet.
Kokande melk skal også fungere på rødvinsflekkar.
Vanish og likande vaskeprodukter kan også brukast på andre materialer, men pass på å sjekk at det ikkje også fjerner fargen i stoffet. Der går også ann å bruke vaskemaskinpulver direkte på flekken dersom du har flekkar på ting som ikkje får plass i vaskemaskina.
Tusen takk for supert svar, men skulle ønske det fantes et tips som kunne brukes på mange områder :)
Jeg har ikke så god plass i skapet og det blir mye å huske på dersom hver flekk må fjernes på en unik måte - spesielt hvis det må gjøres fort.
De flekkene jeg sliter mest med er på ullplagg/møbler. Noen andre som sliter med dette?
