Samsung recovery problem etter død disk
Gjest Slettet+4135
Gjest Slettet+4135
Har ein samsung bærbar pc der hardisken døde. Har skiftet den ut med ein SSD. Problemet er at det ikkje står lisens kode for win 8 på maskinen. Etter å ha lest litt rundt så har eg forstått at slike kode i dagens moderene verden er programmert inn i UEFI bios. Kan dette stemme? Lastet ned win 8.1 image fra microsoft sine offiselle sider. Laget USB penn med verktøyet som fulgte med. Startet innstallasjon, og der kom det beskjed om inntasting av windows lisens kode. Så det var ikkje så enkelt i denne moderne verden alikevel . Ringte microsoft som sa at dette var samsung sitt ansvar. Samsung seier derimot at det er microsoft sitt ansvar siden eg hadde tatt imot tilbudet om gratis innstallasjon av win 10. Står nå i ei suppe der eg verken har lisenskode til win 8 eller lisens til mirosoft sin gratis win 10. Kva gjør eg?
Finnes det eit image enten fra samsung, eller offisielt fra microsoft som vil godta den koden som vistnok skal være programmert inn i UEFI?  (legg gjerne med linker)
Finnes det noen der ute som har ein samsung NP540u3c-a04se og som var lurere enn meg og laget dei DVDene når dei fikk maskinen, og har mulighet for at eg kan få tak i dei på eit vis? Bur i Haugesunds område, men skal til stavanger på mandag eventuelt.
Vil rekne meg sjølv som over gjennomsnitt god på pc, så eg tar gjerne eit foredrag om korleis dette UEFI greiene skal funke i forhold til lisens også. :-)
Du sier du hadde oppgradert til 10?
Hvis denne ble riktig aktivert før disken tok kvelden, så skal du kunne legge inn Windows 10 uten lisens.. men.. du sier også at du har byttet fra harddisk til SSD.. Noe som kan føre til problemer..
Men ellers er det riktig det du sier om lisensen, den ligger i BIOS.. Men, om den er levert med Windows 8, må du bruke Windows 8 image.. er den levert med 8.1 så må du bruke 8.1 image.
Men tror imaget må være tilpasset installasjonen.. men det er kun ei tekstfil du må endre litt i :)
Om du åpner imaget, så går du inn i "sources" mappa, der skal det være ei fil som heter "ei.cfg", om den ikke er der, så kan du lage den selv via f.eks notepad.. men pass på at den ikke blir hetende ei.cfg.txt..
Innholdet i fila skal være ca sånn for en oem installasjon med den innebygde lisensen:
[EditionID]
Core
[Channel]
OEM
[VL]
0
Om den var levert med Pro, så bytter du ut Core med Professional.. Jeg fikk ihvertfall dette til å fungere på en Windows 8 maskin hvor disken var kaputt :)
På en annen maskin fikk jeg det ikke til.. men tror problemet der var at den var levert med 8, og jeg bare hadde et 8.1 image der og da.
Litt usikker på hva dem har ute.. men det er nok ikke noe problem å få tak i Windows 8 andre steder, som er direkte kopi av microsoft image.
Ellers skal det være mulig å installere 8.1 med en ugyldig kode, for så å bytte senere.
Står noe om det her:
http://www.eightforums.com/installation-setup/31093-activate-retail-windows-8-1-windows-8-product-key.html
Ikke testet dette selv!
Alternativt kan man også installere 8.1 uten kode, må bare endre litt i ei.cfg fila.
La EditionID feltet stå tomt, da skal du bli spurt om du vil installere core eller pro.. og ha mulighet til å hoppe over når det blir spurt etter lisens.
Og skulle du trenge image av 8, så finner du det nok på mydigitallife forumet.. Om ikke disse filene er fjernet, til fordel for 8.1.
Gjest Slettet+4135
Viss pcen blei levert med win 8.0, skal da win 8.1 kunne bruke UEFI koden eller må eg få tak i win 8.0 Core? Noen som har noen ide om KOR eg kan få tak i win 8.0 core viss dette er tilfelle?
Gjest Slettet+4135
Da er problemet løst. Etter å ha lest og lest og lest rundt omkring og fått tips her, så kan eg gi følgende løsning til dei som kommer i lignende problemer:
1. Viss windows er fungerende, så kan kode hentes ut med hjelp av denne linken:
Alternativt finnes det hirens boot cd, div linux løsninger osv uten at eg har prøvd dei.
2.Videre går det ikkje an å installere windows 8.1 med ein windows 8 kode (som var mitt tilfelle) For å løse dette brukte eg ein av microsoft sine generic koder, som lar deg innstallere men ikkje aktivere. Den fant eg på denne siden:
3. Iso image laget eg offisielt fra microsoft sine sider,
4. Når windows var installert, høgreklikket eg på min datamaskin på utforsker, valgte egenskaper, skrollet heilt ned på siden og endre produktnøkkel. Dermed var windows 8 installert og aktivert.
5. oppgraderte til windows 10 med å laste ned fra denne siden:
Og nå er alt oppe og går.
