sdf123 Skrevet 23. november 2015 Del Skrevet 23. november 2015 Jeg har et masterark hvor jeg skal hente data fra 12 forskjellige arbeidsbøker, bruker denne formelen: =('1'!J100) Og i stedet for å skrive alt dette manuelt inn i Excel, så lager jeg 2 linjer med dette: =('1'!J100) =('2'!J100) Høyreklikker og drar nedover, men det som endrer seg da er referansen J100 og ikke 1 og 2: =('1'!J100) =('2'!J100) =('1'!J102) =('2'!J102) Men jeg ønsker at det skal bli slik: =('1'!J100) =('2'!J100) =('3'!J100) =('4'!J100) osv. Hva gjør jeg feil? Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 24. november 2015 Del Skrevet 24. november 2015 Du kan bruke denne formelen =INDIREKTE("'" & RAD() & "'!J$100") Den vil hente verdien fra arket med samme navn som radnummeret som formelen står på. Setter du formelen over på rad 1, hentes info fra '1'!J$100 Dollartegnet foran 100 sørger for at ikke denne verdien endrer seg når du autofyller, For at Indirekte skal funke, må arkene du refererer til være åpne. Dette kan du sørge for ved å lagre de aktuelle arkene på en egen katalog og velge: Alternativer, avansert, Generelt, Ved oppstart, åpne alle filene i C:\..... 1 Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 24. november 2015 Del Skrevet 24. november 2015 Litt kult å hjelpe Ricky, da 1 Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 24. november 2015 Forfatter Del Skrevet 24. november 2015 Supert, teste ut senere i kveld! Ikke verst å få hjelp av en Guru heller! Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 24. november 2015 Forfatter Del Skrevet 24. november 2015 (endret) Du kan bruke denne formelen =INDIREKTE("'" & RAD() & "'!J$100") Den vil hente verdien fra arket med samme navn som radnummeret som formelen står på. Setter du formelen over på rad 1, hentes info fra '1'!J$100 Dollartegnet foran 100 sørger for at ikke denne verdien endrer seg når du autofyller, For at Indirekte skal funke, må arkene du refererer til være åpne. Dette kan du sørge for ved å lagre de aktuelle arkene på en egen katalog og velge: Alternativer, avansert, Generelt, Ved oppstart, åpne alle filene i C:\..... Ser at jeg ikke starter i rad nr 1, jeg starter i rad nr 2. Så da henter den automatisk fra rad 2 og videre nedover. Jeg kan ikke starte i rad nr 1, hvordan løser man det da? EDIT: Ser ut som denne fungerte: =INDIREKTE("'" & RAD()-1 & "'!J$100") Endret 24. november 2015 av RickyG Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 24. november 2015 Forfatter Del Skrevet 24. november 2015 Litt kjapp på avtrekkeren.. Ser at mitt eksempel i tpp ikke er helt rett, for jeg skal dra det bortover og ikke nedover, så jeg prøvde å edre fra ROW til CELL, men det forstod den ikke, for da går det jo i bokstaver. Hvordan løser man den da? Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 24. november 2015 Del Skrevet 24. november 2015 Bruk COLUMN(), som jeg gjetter på at er KOLONNE() i norsk Excel. Den returnerer hvilken rad det er i formatert som et nummer. 1 Lenke til kommentar
