Mye fukt i vindu om vinteren noen løsning?
Har du et nærbilde av nedre hjørne på ditt vindu?
Alderen er ikke et problem i seg selv. Det er tilstanden som eventuelt er et problem. Jeg har mange 30 år gamle vinduer og ingen av de viser tegn til råte. Flere av de er derimot klare for en utskiftning av andre grunner (skjevhet/vanskelig å lukke, punktering og dårlig U-verdi)
Ja, hvis vinduene er 15 år gamle og har den type beslag som vist på nederste bilde, så er de ganske like våre H-vinduer fra 1999/2000, og de dugger ikke. Unntatt på badet rett etter dusj, eller man tørker klær der. De bør holde i mange år til. Sjekk om de lukker tett, både når det gjelder skjevheter og om tetningslistene er intakte.
Både i dag og for 15 år siden kunne vinduer som ser like ut komme med forskjellige isolasjonsverdier, avhengig av om det er to eller tre lag glass, spesielle belegg på glassene, forskjellig type gass mellom glassene etc. samt materiale og oppbygging i vindusramme/karm. Men å bytte så nye vinduer for å bli kvitt dugg høres litt drastisk ut. Et vindu koster fort opp mot 10000 kr, og krever litt fagkunnskap og ganske mye arbeid for å skifte,
Nettopp byttet 4 vinduer på hytte, ikke veldig stor jobb, og krever stort sett bare litt planlegging. Brukte ca 5 timer per vindu, men da er det inkludert justering av panel på utsiden (panel også skiftet) samt tilpassing og montering av vannbord+vannbrett. Vi benyttet også bunnfyllingslist + fugemasse istedetfor byggskum som mange sverger til, dette tar også litt lenger tid.
Pris per vindu: De fleste gir gode rabatter på vinduer, tror du lett kan regne med 40% avslag på villedende pris.
Men hva er det som skyldes man ofte får mye fuktighet på soverom, det problemet har jeg hatt lenge, er særlig problemet hvis rommet er lukket uten noe avluftet, er det vi mennesker som produser mye av fuktigheten?
Har som ofte dører\vindu lukket med mindre det blir for ille.
Vann og fuktproblemer i vinduskarm er diskutert her tidligere, men husker ikke navnet på trådene.
Dette skyldes som (flere har vært inne på) kondensering, på kald galssoverflate! Desto større temp. forskjell på inneluft og uteluft, desto større blir problemet. Stillestående luft øker også problemet. Samme om det være unødig høy RF på inneluften, dårlige paktninger på vindu og ugunstig temp.
Slik jeg forstår deg, er det vinduet på soverommet som er problemet. Et vokset menneske puster ut ca 0,6 l vann i løpet av en vanlig natts søvn og dette øker luftfuktigheten. Nå du lukker ventiler og dør, blir luften helt stillestående og det er svært ugunstig!
I slike tilfelle må en begynne å "nøste" opp i aktuelle problemstillinger, til problemet er løst. Trolg nevnte du løsningen selv, i ditt flørste innlegg. Med slike problemer er det første en bør gjøre; a) å innstallere en panelovn under vinduet. b) Deretter sørge for ventilasjon! Da er trolig ditt problem løst.
Endret av Friluftskar
Er vindusrammen vanskelig å lukke, trengs en justering. :) Punktert glass, så kan du bytte glasset. :)
Med nyere glass får du trolig lavere U-verdi, uten å skifte hele vinduet. Vil anta at du har en U-verdi på 1,6, kanskje bedre. Og det er ikke dårlig. Men, jeg tror du kan komme ned i 1,2, eller lavere i samme vindusramme. Det er dybden på utfresningen (i vindusramma) som bestemmer hva du har plass til. Men generelt så kan du ikke benytte tykkere "glass", enn det du har.
Slike vindusglass har utviklet seg mye fra gamle thermopanglass, med luft, uten luft (vakum) og til div. typer gass (bl.a. argon) mellom glasslagene. Ta noen mål og prat med en glassmester, så kan det hende du får tilfredstillene U-verdi, uten å bytte hele vinduer. Skal du bytte, bør du skaffe vinduer med en U-verdi på 0,8, eller bedre.
Er dette klare tegn på råteskade, så det er ikke mulig å pusse ned og male slike vindu? For å få bort sprekkene? Da det størst sansynlig er vann i treverket? Legg merke til svarte issoleringen som farger av hvite treverket, tydligvis holder Gummien\svarte listen å råtne.
Ene vindu kan være litt vanskelig å lukke,skulle nesten tro det fyser noe fast om vinteren eller at vinduene bør oljes.
Endret av LMH1
TS. Ser ingen råteskade på bilde 1. Ser noen sprekker på begge bildene og det skyldes nok at treverket har arbeidet mye. Fukt (utvidelse) og gjentatte opptørkinger. Klasisk situasjonen med fukt. For å sjekke om det er råte under malingen, bruk en spiss kniv og press den ned i treverket, på tvers av ramma/treverket. Holder med 4 - 6 kg trykk. Synker kniven mange mm ned i treverket, er det råte. Du kan også benytte en annen metode. Skjær vekk maling og ca 1 mm (eller mer) av treverket. Er trevederket lyst (trefarge), er det ikke råte der. Mørk farge (og porøst trevek) - råte. Det behøver ikke være krise, selv om de øverste millimeterene er råtnet heller. Men er det noe råte, søk kontakt med fagfolk (tømrer), så bedømmer de bedre ved selvsyn. Bildekvaliteten er noe dårlig, men det kan være noe overflate sopp i hjørnet på bilde 2.
Ser ikke at "isoleringen" (hva er det), eller paktningen, har farget malingen. Tviler på om paktningen råtner, den er nok inntakt i mange ti-år til. :)
Av bilde 1, ser det ut som ditt vindu trenger justering. Ramme er skjev, i karm. Dette kan ha betydning for tetting og for åpningsfunksjonen. Hvis ikke vinduet (les: paktninger skal tette rundt hele veien, ramme/karm) er tett, får du også kaldluft inn, som også kan fryse fast ramma. Men kondensvann kan også renne ned mellom paktning og karm og fryse. Begge deler gjør åpning av vinduet vanskeligere å åpne vinterstid. Men, dette bør du kunne se.
Er det ikke mye råte i treverket, kan du pusse over dette til sommeren (når det har tørket opp) med sandpapir og male på nytt. Nå må du fikse kondensproblemet!
Tror jeg ikke gjør dette før jeg byttet vindu, for det blir veldig stygt i så fall og kan risikere at treverket sprekker opp, regner med furu er brukt for billigst mulig pris. Hadde det vært brukt trekompositt som brukes som teriasse ute ville ikke treverket råtne så lett.
http://www.byggforbegynnere.no/trinnvise-anvisninger/22/Reparere-en-vindusramme-i-tre
Det er måten å fikse dette hvis man ikke vil bytte vindu?
Hva er løsningen her?  Kan det ha noe med å bruke varmeovn direkte i vindu vet generieltsett treverk kan utvide seg med mye varme inne og kaldt ute, så vil gjerne vite hvordan man kan få bort fukt problemet uten å ofte tørke det vekk med klut\papir.
Hvis man skal bruke varmeovn bør det varmes i lengere tid på lavere tempratur?
Nei, den løsningen er egnet for dyptgående utvendige råteskader. Du trenger ikke gå like grundig til verks. Du trenger bare å slipe forsiktig over med fint sandpapir, tørke bort støvet og gi det et strøk maling. Malingen trenger ikke å slipes bort. Det er bare meningen at slipingen skal gi heft for malingen.
Ja, du kan bruke varmeovn under vinduet. Da blir vinduet varmere slik at innelufta ikke kondenserer der. Kondens setter seg alltid på flater som er kaldere enn romlufta. Ovnen gjør at vindusflaten ikke lengre blir like kald og da slutter det å kondensere der.
Vurder også tiltak som kan senke luftfuktigheta. Fjerne fuktkilder, lufte bedre særlig når du tørker klær, lager mat, har på mange stearinlys eller har dusjet. Du kan også kjøpe luftavfukter (elektrisk) eller kjemisk (en boks med "sand" som absorberer fukt).
Hvis man skal bruke varmeovn bør det varmes i lengre tid på lavere tempratur?
Hensikten er bare å forebygge mot konsens. Altså ha ovnen på hele vinteren. Effekt/termostat kan du stille inn sånn at det er akkurat passe varmt til å unngå kondens. Det er ikke vits å fyre for kråka med ovnen på full guffe og det er heller ikke nødvendig å fyre på sommeren når det ikke er noe kondensproblem. Prøv med laveste innstilling og skru opp effekten på de kaldeste vinterdagene om kondensen kommer tilbake.
Hvor stygt det blir kommer an på hvor stor kniv du bruker, og hvor mange ganger du tester. En flat og spiss biffkniv, eller bladet på en sveitsisk lommekniv, lager ikke store merket, og det kan dekkes med en dråpe maling. Stoppenål, tynn strikkepinne, liten flat skrutrekker kan også brukes. Du kan forsåvidt også få et inntrykk av om treet under malingen er mykt (råttent) eller fast bre ved å banke med fingerneglene og føle samt høre på lyden.
