cdrom Skrevet 15. november 2003 Del Skrevet 15. november 2003 Har satt sammen 14 1,2v batterier som hver er på 550mAh. Disse er koblet i serie, og batteripakken har da specsene: 16,8v 550mAh. Det jeg da lurer på er hvor høy spenning og mA bør denne batteripakken lades med. Har endel ladere, men vet ikke hvilken jeg bør bruke. Fins det noen regler/beregninger på dette området? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 15. november 2003 Del Skrevet 15. november 2003 Om du lader med 18 - 20v / 50mA, så skulle det gå helt greit. Det du må være forsiktig med er ladestrømmen (Amperen) Kjører du den for høyt, smeller det! Batteriene går varme og ødelegges. Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 Sjekk http://www.elfa.se/elfa-bin/lt.pl?sort=&pi...1860019&1860051 Det er laget ic`er akkurat for dette formålet. Maxim 713 vil passe godt til ditt formål. Det er lurt å ha en temperatursensor på batteripakken. For høy temperatur ( temperaturen stiger kraftig mot slutten av ladeforløp) vil skade cellene permanent. Lenke til kommentar
cdrom Skrevet 16. november 2003 Forfatter Del Skrevet 16. november 2003 interessant med den ic'en der....kunne hende det ville blitt veldig bra. Er det ellers en regel at ladespenningen bør være et par volt mer enn batteripakken? og at ladestrømmen bør være ca 1/10 av batteriets kapasitet? Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 interessant med den ic'en der....kunne hende det ville blitt veldig bra. Er det ellers en regel at ladespenningen bør være et par volt mer enn batteripakken? og at ladestrømmen bør være ca 1/10 av batteriets kapasitet? Du kan bruke normallading. Dvs du ladet batteriet med en konstantstøm 0.1 * kapasitet i 14-16 timer. Dette er en skånsom lademetode som ikke vil overlade batteriet, forutsatt at ladingen avbrytes etter utløpt tid. Etter fullført opplading kan ladestrømmen reduseres til vedlikeholdslading; 0.02 * kapasitet eller 0.05 * kapasitet. Evt. kan du bruke forsert lading med 0.2 * kapasitet til 0.33 * kapasitet ( hurtiglading) Som du ser er dette ca tall. Du må rådføre batteriprodusenten, da får informasjon om spenninger og strøm til lading, vedlikeholdslading og forsert lading. Merk at overlading reduserer levetiden på nicd batteriet drastisk. Når oppladingen er fullført vil vannspalting være eneste prosess og det dannes et overtrykk i cellen som kan være skadelig. Lad ikke batteriet er det skikkelig varmt, la det kjøle seg ned. Du merker at temperaturen på batteriet stiger plutselig og kraftig når batteriet er fulladet, spesielt ved forsert lading. Det er lurt å ha en termostat inne i pakken, blir det for varmt så stopper ladingen. Slike nicd termostater selger elfa. Lenke til kommentar
Hypsilofodonten Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 ladestrømmen skal ikke overstige ah/3 eller noe i den duren Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 17. november 2003 Del Skrevet 17. november 2003 Er det ellers en regel at ladespenningen bør være et par volt mer enn batteripakken?og at ladestrømmen bør være ca 1/10 av batteriets kapasitet? Beror på batterityp. Du har väl NiCd eller NiMH. Då sätter man laddningsspänningen till max 1,4V/cell vid 20C rumstemperatur, i ditt fall 14*1,4V=19,6V. Blybatterier (nominell spänning 2,0V/cell) laddas med 2,3V/cell. Rekommenderad laddström för maximal livslängd är väl kapacitet/20, i ditt fall 27,5mA. (Det är också denna ström som vid urladdning ger den nominella kapaciteten.) /Olle Lenke til kommentar
