AMD Polaris & Vega og midlertidig (?) Navi
ExcaliBuR
Gjest
Unigine Superposition er gratis og stresser systemet rimelig bra.
(Men jeg rekker ikke så mye i kveld jeg, kan evt prøve i morgen).
Åssen radiatorer er det du har btw? Tykkelse og FPI.
Og hvilke vifter samt plassering av radiator? Har du noe støvfilter i veien?
Edit: Kan ta deg på pm også hvis det ble for off topic dette
Endret av Kyrre S.
5 runder med Superposition Benchmark
Temperatur målt med HWinfo64 v6.10-3880
Power draw: 291W maks.
CPU temp: 69 grader
GPU temp: 57 grader
GPU junction: 81 grader
Ambient: 27 grader
Jeg har følgende radiatorer:
1 stk EK SE 360mm - FPI 22 - 28mm tykk
1 stk Corsair XR5 360mm - FPI 16 - 30mm tykk
EK radiatoren har 3stk EK-Vardar F4-120ER (500-2200rpm)
Corsair radiatoren har 3 stk Noctua NF-S12A PWM
Noctua viftene er ikke optimalisert for static pressure, men så er FPI såpass lav at det blåser godt likevel. Planen er å bytte disse ut i noe mer egnede vifter.
EK radiatoren er plassert på siden og trekker luft ut. Corsair radiatoren er plassert i topp og blåser luft ut.
Dette i et Lian LI PC-O11 Dynamic.
Endret av Ajoh
Joda, men hvis man gjøre flere målinger (på ulike systemer) med samme utstyr/toleranse så er iallfall feilen lik hver gang (så lenge ikke transmittere har driftet) og vil kunne gi et greit nok grunnlag å sammenligne på.
Edit: Men du har et poeng. Kunne vært gøy å sjekka transmitterene jeg har, på jobb. Skal nok klare å kontrollere disse rimelig nøyaktig i benk hos automatikerene ?
Endret av Kyrre S.
Jeg syntes ikke GPU temperaturene dine ser gale ut i det hele tatt jeg da.
Jeg stusset mer på CPU temp, siden superposition ikke belaster CPU serlig.
Åssen blokk har du? Har du krysstrammet og har god kontakt?
EK-Supremacy MX
Har montert blokken to ganger med ny paste ved hver montering uten at det hjalp.
Endret av Ajoh
Har samme kabinett. Jeg har 45mm radiatorer, lav fpi (14 tror jeg). En i bunn (inntak) og en i topp (uttak). På sidepanelet har jeg 2 vifter som blåser inn. Kan det tenkes at kabinettet ditt ikke får nok luft med så mange vifter på UT? Ta av sidepanelet og test? Jeg bruker ikke noen støvfilter heller. Støvfilter er ut ?
Edit Og du er sikker på at du ikke har blanda inn og ut på cpu blokka? ?
Endret av Kyrre S.
Tok av sidevinduet......
4 runder i Superposition:
CPU: 67 grader
GPU: 51 grader
Junction: 75 grader
Ambient: 27 grader
Og ja. Inn og ut på blokka er riktig :p
Edit: CPU peak temp varierer svært mye. Mens benchmark kjørte (uten vindu) så var temp aldri over 55 grader. Med sidevinduet på var det enkelte scener hvor CPU målte 60 grader. Typisk er det lasting av selve programmet så får CPU til å øke temperatur.
Endret av Ajoh
Neste steg må jo være tykkere radiatorer da
Eller bare være fornøyd .. der er jo ingenting galt med det der. Hva får du i CPU temp ved å kjøre noen runder cinebench r15 da?
Har sendt PM da det blir off-topic i denne tråden.
