AMD Polaris & Vega og midlertidig (?) Navi
ExcaliBuR
Gjest
Tilfelle?
Any third party graphics controller (like afterburner) conflicts with AMD/Wattman settings and controls. The forum is full of posts to attest to that fact. It must be deleted from your computer..not disabled. before deleting..set all settings back to application default.
Skal prøve å avinnstallere afterburner og også prøve andre, eldre drivere ... Men det har funka som faen frem til nå da. Dette oppstod etter at maskinen trynte. Jeg stod in-menu i farcry 5 og gikk vekk fra maskinen en god stund. Da jeg kom tilbake var det blackscreen og jeg måtte svenskeknappe ..
Og jeg bruker afterburner kun til osd, ikke noe annet.
Ingen forskjell ved å avinstallere afterburner og clean install av eldre drivere .. Det booster rundt 200mhz for lavt, samme åssen clock.
Endret av Countryman
Hva blir best av RX 570 8GB vs RX 580 4GB?
Skal kjøre 3440X1440@100hz. Er det da best med mer ram eller mer mhz?
Ettersom jeg har en freesync skjerm så tenkte jeg å gå for et Radeon kort, men da jeg spiller mest spill som Civilisation, EUVI, Stellaris etc så er jeg ikke så avhengig av FPS, skal jeg spille fortnite eller battelfield kan jeg heller gå ned på instilling så lenge jeg klarer oppløsning).
Er det da allikevel kanskje bedre å gå for et nvidia og ikke bry seg om freesync?
For meg er også støy viktig, så liker godt at RX kortene er silent på idle :)
Kan si med en gang at ingen av de skjermkortene er sterke nok for 3440x1440 100hz skjerm. RX 580 er på nivå med GTX 980, når jeg hadde 980 ti var det absolutt minimum for den type skjerm, og var ikke optimalt.
For å kjøre 3440x1440 Hz er GTX 1080 eller RTX 2070 absolutt minimum om det skal takle en slik skjerm.
Vet ikke hvor god RX er på støy i idle, men 10xx eller 20xx serien fra nVidia har null lyd på idle, for der går ikke viftene når kortet kjører idle.
Hvis du tenker på minnebrikker (ikke skjermkort), så er alltid MHz viktigere enn mengde.
I GTA V som sluker RAM brukes kun 6-7GB med alt på max, i motsetning til noen gamle 2133mhz brikker jeg hadde, der kunne GTA bruke opp til 12-13GB av RAMen.
Så hastighet er alltid viktigere, heller det en trege brikker hvor man må ha større mengder og får lavere fps :)
Endret av Emile the rat
Gå for 8GB kortet, det er ikke så stor forskjell i ytelse mellom 570 og 580, men du vil ha mest mulig VRAM slik at du kan ha de beste teksturene.
For spillene du spiller vil nok ytelsen være helt OK, selv om du må regne med å redusere noen innstillinger i disse også for å nå 60 fps.
Oioi.
Hadde bestilt et Sapphire Radeon RX VEGA 64 Nitro+ hos Proshop i gårkveld, men er ikke på lager før 19.12 (kanskje levert til jul?).
Avbestilte og gikk for Vega 56 Pulse kortet nevnt over. 2000kr rimeligere og får det vel til mandag-tirsdag. :)
Edit: Ser at kortet/PCB er veldig lite.
Kanskje dette er relevant;
Endret av PantZman
Hva skjer om du undervolter og ljører opp powerlimit?
Powerlimit har jo vært den store bidragsyteren her, og +50 gir boost. Det fungerte bare ikke lenger her - skjønner fortsatt ikke hva som var greia. Undervolting har vel bare gitt lavere temps, eller .. på vega 56 stock BIOS så gav vel en noe lavere spenning litt bedre ytelse. 1080mV virka som en sweetspot her. På andre BIOSer betydde ikke dette noe, iallfall forsvinnende lite.
Men uansett, nå booster det igjen her. Vet fortsatt ikke hva som var galt ..
https://www.3dmark.com/spy/5226601
Booster til 1788 rapportert av 3D Mark, ikke gæli. Sikkert like stabilt som et kar på crack, men holdt gjennom benchen :p
(Vega 64 LC BIOS).
Har slått til på tilbudet, men hva gjør jeg med de medfølgende spillene? Jeg har ikke tid til sånt.
Noen som kjøper sånt?
Man må ha Vega skjermkortet installert i maskinen når man benytter redeem koden hos AMD's redeem side. "The Division 2" blir nok vanskelig å selge videre, sannsynligvis må man kople AMD's redeem side mot Uplay konto. Men de to andre spillene regner jeg med man får Steam koder til, og de kan selges på Finn.no. Eller man kan åpne en G2A konto, og selge dem der. Regner med de spillene blir rimelig billige på G2A nettopp av den grunn, så jeg ville nok satset på Finn.no, eller facebook kjøp og salg side..
