AMD Polaris & Vega og midlertidig (?) Navi
ExcaliBuR
Gjest
Om dette stemmer, så kan det ikke være så dårlig av et 480-kort http://www.tweaktown.com/news/52253/amds-next-gen-polaris-10-cf-beats-titan-leaked-benchmarks/index.html Tipper at prisen vil være langt under 1080!
Håper vi får ytelse med !!!!
Fordi da kan jeg ha AMD skjermkort i gamer nr2 igjen :D
Når R9 380 har en TDP på 190W, og RX 480 vil få 110-135W -Da kan man nesten regne seg til ytelsen, når 400-serien vil ha 2.5X bedre ytelse per watt... Men jeg har vanskelig med å tro at det er sant^^
Skjermen skal være 1080p.
Det som er tingen her er vel at kortet antageligvis benytter seg av Amd sin Super resolution for å få til 1440p og 144hz.
Hva fps er da er vanskelig å si, men jeg vil gjette 144. Men nå kjenner jeg ikke helt til hvordan dette fungerer og om et kort som feks kun leverer 22fps får disse fordelt på 144 , altså at en frame gjentaes 6.5 ganger før man kommer med en ny frame.
Uansett det kan bli ganske så spennende dette her...
Super resolution har ingenting med refresh raten til skjermen å gjøre eller mener du dem har brukt super resolution for å få frameraten ned til 144FPS?
Fra artikkelen om 144Hz skjermen:
“It's likely just to show the card running somewhere above 60Hz in action”
Med 22FPS vil en 144Hz skjerm refreshe samme frame 6,5 ganger ja.
Var vel dette egentlig :
http://www.amd.com/en-us/innovations/software-technologies/technologies-gaming/vsr
Edit : Ser at jeg var litt ( vel meget ) uklar med det jeg mente , men i korte trekk så tenkte jeg at enten så greier kortet faktisk å levere 144 eller mer for å matche skjermens 144hz eller de fps skjermkortet greier blir fordelt på skjermen sin hz som påpekt ovenfor. Da vil noen frames gjentaes som sagt.
Endret av Malvado
No saying, just showing ;)
For de som ikke forstår denne grafen så :
2560x1440 altså 1440p , dette kjøres på et Fury kort som har 4Gb med minne mens 1070 og 1080 kortene har langt mer minne , noe som fører til mindre stuttering på de sistenevnte kortene.
Forskjellen på det dyre kortet på 7500 og Fury X til svært billige 6500 er kun 3 fps i akkurat den testen.
Ser du Nizzen, jeg kan også trikse litt :p
Dette er vel den dårligste testen å sammenligne 1080 kortene med Amd kort da de gjør det svært dårlig i alt annet enn Frametime pacing , ser man på feks Rise of the Tomb Raider på 1440 så er det omtrent 40% i favør av 1080 ( 41 fps ) kontra 22 fps ( 1070 ) , man kan jo si at på 1080 så får man en svært spillbar opplevelsse på 1440 mens 1070 såvidt greier å holde det stabilt over tid over 60 fps ( det var en del spikes der ).
I Hitman 2016 må faktisk 1070 se seg slått av Fury X. Alle data er tatt av testen du linket bilde fra : http://www.guru3d.com/articles_pages/nvidia_geforce_gtx_1070_review,14.html
Husker mange satt og skrev at 4GB HBM var bedre enn 12GB Gddr5
Mange? Har enda ikke sett at noe sa det.
Du sitter kanskje bare på diskusjon.no?
Nei, men vi er jo på diskusjon.no nå. Er mange som har sagt at 4GB holder, men ikke at det er bedre enn 12GB. Kommer ikke på noen spill hvor det ikke har holdt for AMD med 4GB (bedre utnyttelse enn NVIDIA i alle fall inntil 10XX), men fins sikkert et spill. I 2016 er det en ny verden og det er antagelig (ingen enda etter det jeg kan se) en fordel med 6gb eller mer ettersom hvem oppløsning og spill det er snakk om. Hadde ikke kjøpt nytt med 4GB i 2016 for å si det slik.
Endret av Gralle
Ikke mindre minne, komprimeringen gjør bare at dataene går kjappere igjennom flaskehalsen, altså flere Gb/s, som tilsvarer om du hadde hatt kjappere minne. Men når dataene behandles og tegnes på skjermen kan de ikke være komprimerte, så minnebruk i antall Gb som textures osv tar, forblir uendret. 4Gb på NV er 4Gb på AMD (med unntak av noen små variasjoner som går på helt andre ting som vi ikke bør gå inn på her).
At komprimering fører til mer Gb/s skjønte jeg fra første post (viste egentlig det også, men brukte komprimering av mangel på et bedre ord).
Hvordan skal en tolke et slikt bilde da (som er gjengående på alle spille jeg har sett på)?
Her hadde jo NVIDIA hatt problemer med kun 4Gb minne, mens AMD ser ut til at det går fint på. Kan jo være at NVIDIA har mer i minnet som de ikke har bruk for. I så fall gjør AMD noe for at det skal holde med 4Gb minne som NVIDIA ikke gjør. Hva kalles i så fall det på fagspråket?
Endret av Gralle
