Stikkontakt fungerer ikke! (Bilde er vedlagt)
Hei! Trenger litt hjelp her, har to stikkontakter som er koblet opp. Men kan ikke se helt hva problemet er? Den ene stikkontakten fungerer, men den andre som er koblet sammen med bryter fungerer ikke. Er det noen som vet hvordan dette kan løses?
Setter pris på et kjapt svar! :D
Jeg kommer også fram til det samme som El-Ateisten. Øveste kabelen til kontaktene har to like faser.
Jeg tror jeg vet hvordan det løses men er litt surrete i hodet i dag (og er ikke elektriker) så jeg tør ikke komme med noen påstander.
Endret av sedsberg
Hvordan blir koblingen for å fikse dette? Evt om dere kan lage et koblingskjema?
Blå ledning fra bryter skal kobles sammen med brun fra stikket som skal ha bryter. ellers skal alle andre blå kobles sammen og alle andre brune kobles sammen
DU vil ha at den ene stikkkontakt kan slåes av/på med bryter?
Da må nok den en "blå" fra BRYTER ett hakk ned sammen med de 2 brune til venstre nede for at det blir spenning på stikkontakten!
Ser nå at sedberg kommer til samme svar!
Ellers går brytern mot et lys?
Endret av ca119
Meningen er at bryteren skal slå av og på stikkontakten, det er et lys som er koblet med vanlig kontakt der.
Vi tar det en gang til:
1. Koble sammen alle jord ledningene.
2. Koble sammen blå fra bryter med brun fra stikket du vil ha bryter på.
3. De resterende blå kobles sammen.
4. De resterende brune kobles sammen.
Hvordan skal det da gjøres?
sedsberg er inne på noe helt vesentlig her.
Det er ikke uten grunn at det brenner ofte i Norge, og at det elektriske får skylda.
Kontakt en Installatør, for dette har du hverken kunskaper om eller lov til å gjøre selv.
Det er kun et velment råd.
Du skal kun flytte det BLÅ Bryter ledningen 2 hakk ned sammen med de 2 brune - da skal det fungere!
Viktig er at alle klemmer med ledninger i er skrudd til ordenlig.
Men siden Du spør så mye har jeg også vært inne på tanken at du bør kontakte autorisert elektriker - det koster noen 1000-lapper :(
Såmye jeg vet er det ikke lenger lov å legge opp selv med mindre du er elektrikker.
  • 3 uker senere...
Ja, det er opp mot hundre år siden det var lov å koble selv...
