[Løst] Volvo 740 Elproblem
Piter
Har en 740 '89 mod som har litt problemer da motorn er i gang.
Problemet er at alt av lys både innvendig og utvendig blinker  (ikke veldig hurtig, 2-3 blink i sekundet), og til og med lyden fra bensinpumpa og motoren forsåvidt går i takt til denne blinkinga.
Det har ikke gått særlig utover bilens kjøreegenskaper, og det virker som blinkinga avtar litt ved kjøring, men er der fortsatt. Bilen starter lett uten problemer.
Regner med at jeg ikke behøver, men sjekka allikevel sikringene, de var ok
Nytt batteri for 1/2 år siden, problemet oppsto for noen måneder siden, men virker bare å bli verre..
Spenning på batteriet mellom minus og pluss lå på 12.6 V før start
Når bilen kjører på tomgang ligger spenninga på rundt 14.7-15.5V (litt høyt?).
Hva bør jeg sjekke? Kan det være feil med dynamoen, evt hvordan sjekker jeg det?
Bør kanskje nevnes at jeg har en bitteliten eksoslekkasje før katalysator (flexirør), om det kunne hatt noen påvirkning på noen måte
Sjekk koblingene dine på batteriet, jord mot blokk, ledning til dynamo + starter og andre ledninger med litt størrelse på i motorrommet.
Kan godt være at dynamoen din tuller, varierer spenningen mens den blinker? Koster vel rundt 150kr for nye børster til dynamoen din på biltema, det kan være greit å bytte uansett (sitter i 2 skruer bak på dynamoen, ta med den gamle så du får riktig)
Testa litt nå nettopp
Sjekka koblingene på batteriet, ledningene til dynamo, og jordinger ved startern, pussa alt av mutre og koblinger :)
Fortsatt samme problemet, mens stereoen (uten forsterker og basskasse) alt av lys, kupevifta osv er på så testa jeg spenninga mellom batteripolene; hoppa mellom 14.7-(15.1-15.3)V, så da tar jeg turen innom biltema litt senere.
Det var en sånn her jeg skulle bytte?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Dynamo/Laderele/Laderele-2000028517/
Ellers takk for hjelpa :)
