LED`s
Jeg har bare t aldri så lite spørmsål angående LEDs og deres strømkilde. I dag er det meget enkelt å få tak i "snaksy" leds til å ha rundt vannkjølingstanker, bak knapper osv....men hvordan gir man den strøm? Lodder man på¨en 4pins kontakt og plugger hele sulamitten på strømforsyningen (har en liiiiiten teori om at det ikke funker da enkelte LEDS påstår at de skal KUN 3V og ikke 12 V som er standard....:shrug:
HVis noen gidder å hjelpe meg med en bitteliten innføring ruyndt dette, vil jeg sette kjempestor pris på dettE *grin*
Dette er ganske enkelt. Du trenger en motstand hvis du skal bruke den på 12 V. Motstanden regner du ut med formelen: R=U/I =
Resistans = Spenning / Strøm. Hvis LED'en bruker 20mA /0,02A blir det seende slik ut: 12 V / 0,02 A = 600 ohm
Du trenger altså en 600 ohm's motstand til å drive en 20 mA LED.
Håper du får til dette du driver med :yes:
forspenningen på lysdioder varier med farge og intensitet på lysdioden ,så skal man bruke flere farger er paralellkobling best. Jeg har alltid brukt standarverdiene
220 ohm til 5 volt og 470 ohm til 12 volt fungert bra for meg. :D
  • 2 uker senere...
Du bruker bare ohms lov R = U/I
En led bruker oftes å være på 20milli ampere som bli 0,02A
Har du flere leds i rekke følge blir amperen doblet så du får 40milli ampere
Men hvorfor bruke 12v? du har jo en fin 5v så du slipper en stor motstand
Vil du fortsatt bruke 12v tar du bare å skifter ut 5v med 12v
viss du har 1led: 5v-(volten av led) / 0,02 A = ohm
har du 2leds: 5v-(volten av led) / 0,04 A = ohm
eksempel:
5v kilde - 1,6v led = 3,4v
3,4v / 0,02 A = 170ohm :thumbs:
Her er en tabel over hvilken volt led'ene opererer med
Rød 1.6 V
Grønn 2.1 V
Gul 2.1 V
Oransje 2.2 V
Blå 4-5 V
Vel å merke: strømstyrken dobles når to LEDs blir koblet i paralell.
har du to LEDs med Vf=4V og bruker en 5V kilde og kobler to i serie (rekke) med en hvilken som helst verdi på motstanden vil ingen av LEDene lyse fordi de to krever 4+4V=8V til sammen :)
Hvis man har LEDs med forskjellige foroverspenninger er man NØDT til å benytte serie-konfigurasjonen (forutsetter selvfølgelig at LED'ene skal ha like mye strøm alle sammen i serien)
Selfølgelig, TABBE, men man kan jo ikke alltid ha rett når man bare er 15år :cry:
Kerchoffs lov eller va no enn den hette som sier at: summen av volt tap = strømkilden er ikke dette riktig? ser sånn ut... :ermm:
Kirchhoffs strømlov sier at summen av alle strømmer i en node er null.
Kirchhoffs spenningslov sier at summen av alle spenninger i en sløyfe er null.
Er du litt rå, så utleder du begge disse lovene fra Maxwells likninger... :devil:
Edit: skriveleif
Endret av johanlo
Ja det jeg mener, det er den samme når den går inn som den går ut = 0 forskjell... :D
hehehe, trokke d du! høres nesten litt over min IQ, som går ved enkle likninger =)
men bare for å vere helt sikker:
2LED på 20mA og 1,6V fra en 5V strømkilde
Spenning = 1,6*2= 3,2 = 5-3,2 = 1,8V
R = U / I
R = 1,8 / 0,04A
R = 45ohm sant?
Men blir det forskjell om du kobler de i serie og parallellt? Det kommer vel an på hvor du plasserer motstanden (den må vel vere før parallell koblingen starter?)
Begyndt å bli trøtt av dagen så jeg snakker litt makkete, har vert på sånn avslutningsfest og hatt tentamen å nesten ikke sovet inatt...
Sjalabaiz! :sleep:
Å koble 2 LED i parallell og en motstand er en dårlig ide. Det forutsetter at begge LED har nøyaktig lik karakteristikk, og det er tvilsomt at de har. Dermed går det ikke nøyaktig samme strøm i hver diode, og de vil lyse med forskjellig intensitet.
Hvis du mot formodning ikke velger seriekobling så må du ha en motstand per LED.
det vil faktisk være lite synlig den effekten du nevner der. Tenk bare på effekten du har hvis du kobler de med hver sin motstand; motstanden har en usikkerhet (si +-5%) og du har en hvis usikkerhet på diodene. Dersom diodene og motstandene "spriker" i hver sin retning på usekkerhets-skalaen vil du få større forskjell i lysstyrke med 2 motstander enn hvis du bruker en på deling. Man skal variere ganske mye på strømen for å få tudelig forskjell på lysstyrken. Dersom man har 2 helt forskjellige dioder blir det noe annet, man da har de gjerne forskjellig farge også så forskjellen i lysstyrke blir ikke så tydelig her heller.
Yes! Jeg visste vel at VK1 Elektronikk skulle komme til nytte en vakker dag! ;)
Betegnelser:
U = total driftspenning (f.eks. 12V fra PSU)
+ = her kobler du 12V (gul ledning)
- = her kobler du jord (sort ledning)
P = effekt målt i watt (W)
R1 = motstand
D1, D2 = lysdiode (LED)
UR1 = spenning over R1
UD1 = spenning over D1
UD2 = spenning over D2
IR1 = strøm gjennom R1
ID1 = strøm gjennom D1
ID2 = strøm gjennom D2
Parallellkobling:
Ved parallell kobling må diodene ha samme spesifikasjon for spenning (jeg bruker UD=1.7V i dette eksempelet), mens spesifikasjon for strøm kan være forskjellig (ID1=0,02A og ID2=0,03A).
Spenninga over de parallellkoblede diodene vil være den samme som spenninga over hver av dem. Altså UD = 1,7V.
Spenninga over R1:
UR1 = U - UD = 12 - 1,7 = 10,3V
Strømmen gjennom R1 vil være totalen av strømmen gjennom de to diodene:
IR1 = ID1 + ID2 = 0,02 + 0,03 = 0,05A
Motstandsverdien for R1 må da være:
R1 = UR1 / IR1 = 10,3 / 0,05 = 206ohm
Effekt i R1:
P = UR1 * IR1 = 10,3 * 0,05 = 0,52W
Seriekobling:
Ved seriekobling må diodene ha samme spesifikasjon for strøm (jeg bruker I=0,03A i dette eksempelet), mens spesifikasjon for spenning kan være forskjellig (UD1=1,6V og UD2=2.0V).
Strømmen vil være den samme gjennom hele kretsen (I=0,03A).
Spenninga over R1:
UR1 = U - (UD1 + UD2) = 12 - (1,6 + 2,0) = 12 - 3,6 = 8,4V
R1 = UR1 / I = 8,4 / 0,03 = 280ohm
Effekt i R1:
P = UR1 * I = 8,4 * 0,03 = 0,25W
Hvilken kobling bruker man?
Har du dioder med samme spesifikasjoner for både strøm og spenning, så spiller det liten rolle. Har du dioder med samme spesifikasjoner for spenning, men ikke for strøm, så bruker du parallell. Har du dioder med samme spesifikasjoner for strøm, men ikke for spenning, så bruker du serie.
Dersom du bruker riktig verdi for motstanden, vil lysdiodene lyse som de skal uansett! :cool:
Håper dette kan være til hjelp for noen og enhver.
  • 2 uker senere...
