QoS på Zyxel P-2812HNU-F3
Hei,
Slik jeg har skjønt det kan jeg prioritere internettkapasiteten min til forskjellige enheter. Nettet jeg har nå er 10/1 mbps, og når jeg kjører speedtest på PCn får jeg omtrent det samme. På PS3 derimot får jeg 1,6/0,2 så tenkte at en QoS-setup med PS3 som topp-prioritet muligens ville hjelpe litt?
Har aldri satt opp QoS før, så legger ved et par screenshots til hvordan det ser ut på ruteroppsettet mitt. Håper noen kan guide meg gjennom det her. Har lest at på noen rutere er det bare å legge til MAC-adresse og hvor høy prioritet den enheten skal ha.
https://gyazo.com/708a102d26ee40ec76719ccb68964511
https://gyazo.com/574522e6361f0817b6147658e1a3aa92
https://gyazo.com/7fc8e47c7aff622309629bbb0be0c03c
https://gyazo.com/4ca3f8e6874b95355bcc36ec7c27644f
Før du begynner med QoS, hvordan var forholdene nå du testet på PS3-en din? Bruke noen andre nettet samtidig(sikkert ikke da du fikk full pott på PC)? Wifi? Er det gode dekingsforhold i der PS3-en står?
Gode dekningsforhold, men ofte variable resultater. Sjeldent mer enn 3 enheter koblet til; mobil, PC og PS3. Når jeg testet hadde jeg satt på MAC-filter for å eliminere hvilken enhet som slukte kapasitet. (Hadde dårlig nett på PCn). Fant ut at det var en kompis som lastet ned oppdatering via iPad. Tok å ekskluderte alle enheter utenom PS3 og fikk likevel lav hastighet (fikk god hastighet med PC, minutter etterpå). Tenkte uansett at QoS er en grei funksjon å lære seg dersom det er noe å hente. Har til tider mye besøk, og da kunne jeg godt tenkt meg å ha egne enheter prioritert.
Godecdekningsforhold er det ikke, det var ikke det jeg spurte om heller. Jeg tenkte mer på plassering av PS3, router, vegger og ojbekter i mellom. Det blir mange variabler å ta hensyn til, men det er stor sannsynlighet for at PS3-en ikke har noe særlig gode mottakerforhold, noe som resulterer i dårlig hastighet. Ikke noe QoS kan hjelpe med.
Etter hva jeg kan se på bildene såcer det ikke lett å se hva som må gjøres. Jeg vil gjerne se hvilke valg du får når du trykker på "add new classifier" på de tredje bildet ditt.
Jeg har mine tvil om multimodemet ditt har noe skikkelig QoS, men vi får se.
Det er viktig å huske på at prioritering av trafikk (QoS) handler om å prioritere ned noe. Du kan aldri prioritere opp trafikken til en enhet, du kan bare prioritere ned trafikken til (andre) enheter.
Så dersom en enhet har trafikkproblemer uten QoS når den er alene på en forbindelse, så vil ikke QoS hjelpe noe som helst.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Dersom du får 1,6/0,1 på PS3 når det ikke er annen trafikk på nettet hos deg, hjelper ikke QoS. Da må du sørge for at PSen får bedre nettverkstilgang.
