Beredskapstroppen
ZMBT
Okey, jeg skjønner. Men si at det skjer en lignende handling i Norge som skjedde i Frankrike da, hvem er det som blir tilkalt evt for å jakte på gjerningsmennene? Delta-gruppen og vanlige politifolk?
Varierer litt, men i fyrste omgang hadde det vært vanlig politi som hadde sikra områda og aksjonert der det er pågåande voldsbruk. Dette hadde nok også fort blitt aktuelt å benytte militæreressursar, fyrst og fremst til områdesikring.
Delta hadde blitt varsla, men avhengig av reisetid så er det ikkje sikkert dei hadde vært fyrst inn i den akutte fasen.
Men om ein seinare f.eks. fant boligen til ein mistenkt terrorist så er det typisk vanlig politi som hadde omringa huset og sikra at ingen fikk stikke av, og at det hadde vært Delta som hadde tatt den tunge jobben med å gå inn i huset. Dette kan ein gjere sidan i eit slikt tilfelle er ikkje tida så kritisk.
Ja, okey.
Så, som sagt i overskriften så er jeg lysten på å bli antiterrorpoliti, og da er Delta-gruppen den eneste gruppa for det her i Norge? Eller er det mulighet med andre veier?
Militæret blei brukt under 22 juli, men kun til sikring av regjeringskvartalet samt slottet. I tillegg blei også militære helikopter benytta til forsyningar til Utøya (usikker på om dei også blei brukt til pasientevakuering).
Så i den situasjonen var militæret ein ressurs, men ein brukte ikkje militæret til væpna aksjonar.
Ja, jeg skjønner. Men litt spesielt at det "bare" er 70 antiterrorfolk i Norge. Frankrike har to spesialgrupper i BRI og Raid, uten at det helt kan sammenlignes, men uansett.
Delta hører i utgangspunktet under Oslo politidistrikt, og virker hovedsakelig på det sentrale Østlandet, selv om de også har funksjon som nasjonal beredskapstropp. Hvert enkelt politidistrikt har en egen utrykningsenhet, som gjennomfører mer trening enn øvrig personell – det er vanligvis disse som settes inn i de mest krevende situasjonene på land, enten på egenhånd eller sammen med Delta. 22. juli 2011 var mannskaper fra utrykningsenheten i Nordre Buskerud med Delta ut på Utøya.
Frankrike har 13 gongar fleire innbyggarar enn i Norge, så det er jo litt forskjell på der.
Behovet i Norge er nok ikkje stort nok til å forsvare å ha så mange fleire i ein slik beredskapstropp. All treninga som blir pålagt beredskapstroppen går utover dei andre politioppgåvene.
Det vil uansett ikkje være mulig å livnære seg som antiterrorpoliti i Norge, jobben i Delta er vell berre ein tilleggsfunksjon etter som eg forstår. Sjølv om ein er medlem av Delta så må ein fortsatt også gjere vanlige politioppgåver.
Som sagt så er det også andre beredskapstropper rundt om i Norge, men dei har nok betydelig mindre reelle situasjonar som dei må ta seg av.
Alternativet for å ha noke slikt lignande som yrke er å verve seg til internasjonale operasjonar gjennom forsvaret.
Men disse utrykningsenhetene, hva kalles de? Er de spesialtrent for tøffere oppdrag? Selvom de i bunn og grunn er vanlig politi.
Meiner på at dei berre heiter beredskapstropp, men det kan sikkert variere litt frå politidistrikt til politidistrikt.
Denne troppen består av lokalt politi som blir utpeikt til å få tildelt utstyr og opplæring til å kunne håndtere diverse krevande situasjonar.
Utan at eg veit det rekner eg med at mesteparten av oppdraga til denne troppen går på å aksjonere mot boliger og lokaler som skal ransakast eller der ein skal arrestere bestemte personar som kan utgjere ein trussel. Sidan dette er planlagte operasjonar så har ein god tid til å savne dei beste til å ta seg av slike aksjonar. Ellers så blir det nok ein del aksjonar på det som går på husbråk der ein er usikker på om personen som bur der er tilregnelig.
Så ein del trening og erfaring får ein nok også ute i politidistrikta, men ikkje på langt nært så mykje som dei som er med i Delta.
Dette kan forresten være ein "snarveg" inn i Delta. Dersom du utdanner deg på PHS, og deretter søker deg til eit mindre politidistrikt så er sannsynlegheita langt større for at du får innpass i den lokale beredskapstroppen (færre gode kandidatar der det er få ansatte). Den erfaringa og treninga som du får i eit lite politidistrikt vil nok telle svært positivt dersom du seinare søker deg til Delta, sidan du då ikkje treng særlig med opplæring før du kan starte i jobben.
Så beredskapstroppen og Delta-troppen er ikke det samme? Har alltid trodd det.
Det er mulig eg blingser på navnet, men alle politidistrikt har sine beredskapstroppar med personell som har fått meir trening (og utstyr) enn dei andre.
I enkelte distrikt kan nok forholda være såpass små at det ikkje er behov for å navngi disse personane under eit gruppe navn.
Av og til er det enklare å ringe inn at ein treng hjelp frå Per, Pål, Eva og Ole, enn å anmode assistanse frå beredskapsgruppe Ekko Ekko 3  :wee:
Okey. Men hvordan blir man i disse beredskapstroppene? Er det på samme måte som Delta?
De kalles utrykningsenhet (UEH), og trener på relativt tøffe oppdrag som f.eks. skoleskytinger.
Skjønner. Hvor mange av de er de sånn cirka i hvert distrikt da? Er vel betydelig enklere å komme inn der enn Delta?
Hvis den eneste motivasjonen din for å bli politi er UEH eller Delta, så må jeg nok skuffe deg. Sjansene for at du kommer inn i Delta er minimale, UEH er dog mer realistisk. Det jeg vil frem til er at om du vil bli politi, så må du belage deg på å jobbe med vanlig politiarbeid, alt annet blir bare en bonus. Er du i UEH, betyr ikke det at du har action hver dag på jobb. Hvis du ikke kan se for deg vanlige, "kjedelige" dager med avhør, trafikkontroller, vold i nære relasjoner, redningsaksjoner, dødsfall og ulykker, så er ikke politiet noe for deg. Dersom dette høres gøy ut, så er det bare å kjøre på, men ta en ting om gangen. Du har en mer enn lang nok vei til å bare komme inn på PHS og bli ferdig med det, for ikke å nevne å få jobb.
For å være heilt ærlig så får eg inntrykk av at trådstarter uansett ikkje har rette innstillinga for å komme inn på PHS. Mest sannsynleg så blir han ein av mange som har karakterane, førarkort og dei fysiske testane i orden, men som likevell blir stoppa i intervjudelen.
Litt enkelt sagt så vil politiet ofte heller ha den typen som litt motvillig tar på seg slike oppgåver fordi det må gjerast, og ikkje den typen som kjenner at beina tripper og avtrekksfingeren klør når alarmen går.
Dette var sjølvsagt ei grov overforenkling, men poenget er at det går ann å være så ivrig etter å bli politimann at nokon stoppar deg før du får sjangsen.
  • Liker 5
Hei! Er 19 år og skal da snart søke om høyskole, og tenker veldig på PHS(Politi). Tenker ikke å bli vanlig politi heller, men spesialstyrken. Jeg har sagt nei til millitæret.
Hvordan blir jeg med i Delta-troppen? Og hvordan ser deres dag egentlig ut? Jobber de bare når de må ut på store oppdrag(terror etc)?
For å komme inn i Delta må man naturligvis ha god fysisk form, men man trenger ikke være et supermenneske. Det som knekker folk under opptaket til Delta er det psykiske. Det er de som klarer å pushe seg selv til grensen av det de kan tåle som kommer gjennom. I tillegg må man være en team-player, være rolig og behersket, men samtidig kunne skru om når det trengs.
Delta trener vel minst 50% av tiden. Resten kjører de ordinære ordenspatruljer i Oslo eller tar andre oppdrag.
Og en ting til: Man får stort sett bare en sjanse. Når man søker seg inn i Delta er det akkurat det opptaket som gjelder. Med mindre man ryker ut fordi man brekker et bein el.l. så får man neppe prøve igjen.
Du tenker på utrykningsenhetene (UEH). De går vanlig turnus sammen med andre polititjenestemenn, men har altså ekstra trening og utstyr.
Det er noe annet enn Delta, som har "Beredskapstroppen" som sitt offisielle navn. At det kalles Delta kan vel f.eks. ha noe med hvilket kallesignal de har på politiets samband.
Du kan som hovedregel ikke bli politi i Norge om du ikke har norsk politiutdannelse (det er noen unntak men det er ikke noe å satse på), og de fleste stater krever så vidt jeg vet at du er statsborger for å bli politi, på samme måte som i Norge.
Har man ikke gått helt bort fra politibetjenter uten bakgrunn fra Politihøgskolen? Jeg vet det var en del slikt tidligere, men jeg trodde det var kuttet ut.
Delta er nok umulig, ja, så vil satse på UEH. Er enklere.
Det jeg elsker med Politi, man vet aldri hva som skjer. Alt fra trafikk til drap. Dessuten elsker jeg action og lanserer meg som en bra kandidat der.
Endret av ZMBT
Så vha er den rette innstillinga for politi da? Jeg er mer den at jeg liker adrenalinkicket av å gå ut å jakte på gjernigsmannen, og ikke at jeg må gjøre det. Liker UEH/Delta siden det er spennende, actionfylt og risikofylt.
Så Delta er med andre ord veldig vanskelig å komme innpå ja. Men hva med UEH? De opptrer hovedsaklig i større oppdrag de også? Samtidig er det enklere å komme inn?
