Beste praksis for store SQL queries i php
Hei
Har lenge lurt på hva som er beste praksis for hvordan jeg skal lagre SQL-queries, som brukes i php koden.
Raskt php kode eksempel:
$query = $pdo->prepare("SELECT column1, column2, column3 FROM example WHERE columnX=:columnX;");
$query->bindParam(':columnX', $var);
$query->execute();
Kun SQL koden:
Re-formatert SQL kode ser slik ut:
SELECT
  column1,
  column2,
  column3
FROM example
WHERE columnX = :columnX;
Men hva gjør man når man joiner 10-20 tabeller, samt har et relativt mange kriterier?
Resultatet er en kode som ikke lenger er "lett-leselig", og det er nærmest umulig å holde oversikten...
For å i det hele tatt forstå SQL koden, og kunne gjøre endringer, må den reformateres slik som siste eksempelet over, men da får den fort en lengde på 2-3 stk A4 sider.
Hva er beste praksis her? Er gjerne noen hundre linjer med php kode, samt diverse SQL queries i forskjellig lengde.
Mesteparten av SQL koden får fint plass inne i php-filene, men så er det disse 10%-ene som lager problemer...
Er det god eller dårlig praksis å lese inn .sql filer på denne måten?
$sql=fopen("query.sql");
Bør jeg isåfall fjerne alle mellomrom når den leses inn for å spare på resurser og trafikk på serveren? Ser for meg noen 100-talls unødvendige mellomrom nemlig...
Spørsmål 2:
Til slutt, noen som vet om en enkel tjeneste på nett for å reformatere SQL filer, slik at koden får plass på 1 svært lang linje? istedet for å bruke unødvendig mange linjer og mellomrom?? En slags sql-optimaliserer med andre ord?
Kom gjerne med eksempler og forslag til hvordan proffene gjør det :)
Endret av jpg
Formatering av sql har veldig lite å si for ytelse, så det behøver du ikke bekymre deg for. Formater med tanke på best mulig lesbarhet.
Når du må joine 10-20 tabeller i en spørring kan man spørre seg om det kan være en tanke å denormalisere databasen litt.
Hvis du ikke ønsker å embedde sql i php-kode vil jeg heller anbefale lagrede prosedyrer og views, enn å lagre sql i filer, views og prosedyrer blir "kompilert" og optimalisert i databasen en gang for alle. Du oppnår jo forøvrig tildels det samme med prepared statements, som du allerede bruker.
Du kan vurdere å bruke en ORM, men det har både fordeler og ulemper ...
Bruk require_once(), require(), include_once() eller include() etter behov, og legg sql'en i egne klasser (alternativt i konstanter eller funksjoner). Å ta i bruk en MVC struktur kan også være fornuftig, avhengig av størrelsen på det du skal lage.
// fooSQL.php
class fooSQL
    const EXAMPLE_SQL = <<<SQL
        SELECT
        FROM
            example
        WHERE
            columnX=:columnX
SQL;
// foo.php
class foo
    protected $pdo;
    public function __construct(){
        $this->pdo = // pdo config
    public function something(){
        $query = $this->pdo->prepare(fooSQL::EXAMPLE_SQL);
        $query->execute();
// test.php
// includes bør håndteres av en autoloader
include_once('foo.php');
include_once('fooSQL.php');
$foo = new foo();
$foo->something();
