6 i muntlig privatist eksamen
Hei, jeg skal ta opp noen fag til våren som jeg ønsker å forbedre: Geografi, samfunnsfag og historie, samtidig som jeg skal ha biologi 1 som jeg aldri har hatt før. Planen er å få 6 i alle. Er det noen her som har tatt disse og fått 6? i så fall hvordan leste du til de og hva fikk du som tema (biologi: fikk du forsøk)? Noen råd? TAKK
http://www.udir.no/kl06/BIO1-01
http://www.udir.no/kl06/GEO1-01
http://www.udir.no/kl06/HIS1-02
http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal?arst=1858830315&kmsn=-1510282425
Nå får jeg ut fra at du mener på videregående. Her er kompetansemålene til de forskjellige klassene du sier du vil ta eksamen i.
Hvis du vil lese deg opp til de, vil jeg anbefale at du gjør oppgavene i boken slik at du kanskje får en bedre oversikt over hva du trenger å vite. Du kan også lage flashcard, og få noen i familien til å hjelpe deg. Spesielt i historie og samfunnsfag kan det være greit å forklare godt for seg og gjerne sammenligne det med andre relevante saker enten fra bøkene eller samtiden.
Jeg har ikke hatt biologi, så kan dessverre ikke si noe om det blir forsøk eller ikke -- hadde eksamen i Fysikk 2 (gikk veldig dårlig for meg) og hadde ingen forsøk til tross for at de sa det trolig ble det.
Lykke til!
Lykke til!
Tusen takk! setter stor pris på at du tok deg tid til å svare:)
Tema er helt tilfeldig, du kan få noe fra hele pensum. Man kan avgjøre sånn omtrentlig hvor mye man bør lese til hvert fag ved å se på timetallet for det faget. Geografi har få timer med 56, samfunnsfag har 84 osv. Historie har vel en del mer. Skal du ha 6 må du lese hele pensum og kunne det godt. I geografi er det lurt å ikke henge seg opp i smådetaljer i stoffet, men ha de viktige og sentrale begrepene i orden samt et par eksempler på hver (og sørge for at man forstår dem).
Samfunnsfag er det egentlig bare å pugge og ha en god oversikt over sammenhenger samt viktige begreper. SF er også et av de fagene det kan lønne seg å være oppdatert på nyhetsfronten.
Jeg fikk 5 i geografi ved å lese hele boka én gang, samt gjøre alle oppgavene og ta notater fra hvert kapittel. Jeg skrev et slags sammendrag av hver eneste side i boka. Når jeg var ferdig med boka, pugget jeg notatene og gikk gjennom alle oppgavene. Oppgavene skrev jeg på data. Eneste grunnen til at jeg ikke fikk 6 var rett og slett en dårlig og rotete fremføring av stoffet da det ikke er min helt sterke side å holde fremføringer. Jeg leste to fag på to måneder, så omtrent en måned på hver. Anbefaler å begynne litt tidligere.
Overnevnte metode bruker jeg egentlig for alle fag.
Endret av Vannlinjen
Takk. Det må jeg også passe på, å ikk ha en rotete framføring. Jeg liker egentlig ikke muntlig eksamen, men hvis jeg kan stoffet godt så går det sikkert bra. Takk for tipsene en gang til:)
Jeg hadde eksamen i biologi 1 og biologi 2. Biologi 1-eksamen min var ikke som privatist, og jeg fikk derfor muligheten til å forberede meg godt (hadde om fysiologi, og hvordan hurtig nedkjøling påvirker ulike prosesser i kroppen, bl.a. oksygenbehov), og fikk velge eget forsøk. Du får definitivt forsøk/praktisk del, og er du lur velger du ut en 2-3 stykker som du sender inn som et vedlegg på Privatistweb. På biologi 2-eksamen glemte jeg å sende inn mine (ja...), så jeg fikk kjøre et slags simulert forsøk på lærebokens hjemmeside om gelektroforese (biologi 2-pensum). Ganske chill, men det hadde vært mye greiere å ha forberedt et forsøk på forhånd.
Edit: phrasing
Endret av Crieff
Jeg fikk "en soleklar 6" på historie, jeg leste boken og begynte med å lese sammendrag og konklusjoner (slutten av hvert kapittel).
Siden jeg er over snittet interessert i politikk og historie så ser jeg en del på dokumentarer om historiske hendelser og perioder / epoker.
Jeg øvde på å fortelle om hendelser med en annen, det er veldig lurt. Du kan være flink til å pugge og huske men det er fremføringen du blir vurdert etter.
Det er bedre å kunne litt om alt, enn mye om lite. Du får sjelden tid til å fortelle alt du vet om et tema, men sensor kan spørre deg om mange småting og da er det greit å kunne si et par setninger om hver "ting" eller navn som dukker opp.
Er bra om du kan noe utenfor "allmennkunnskapen" i bøkene også. Da er dokumentarer og internettartikler en god kilde, når du kan fortelle ting som sensor ikke vet om er det lettere å imponere.
En kan argumentere for at andre verdenskrigen var uunngåelig på grunn av krigserstatningene Tyskland ble pålagt å betale. Noe måtte gi etter, og det var det som skjedde.
Endret av Pycnopodia
Edit: phrasing
Hei og takk for svar! Tok du bio 2 i Oslo, gjelder dette med innsending til privatistweb i Oslo? Vet du om noen bra forsøk i bio 1?
Takk for svar! Hvilke bøker leste du? jeg driver og leser å lykkes med eldre og nyere historie, hva synes du om de?! har du noen dokumentarfilmer som du anbefaler?
Jeg tok den nok ikke i Oslo, men jeg anbefaler deg å ringe til Privatistkontoret og høre. Selv hørte jeg ikke noe om dette før jeg møtte opp på eksamen, så det er kanskje greit å forberede seg litt på det. MEN jeg mener at når du melder deg oppe på PrivatistWeb står det noe om lese-/forsøksliste. Undersøk litt, du!
Jeg har dessverre ingen forsøk å anbefale deg; det er noen år siden jeg tok den, og jeg husker dessverre ikke hvilke forsøk folk valgte. Det er litt vanskelig å ta realfag som privatist nettopp på grunn av manglende tilgang på instrumenter, så med mindre du har mulighet til å få låne på skolen din, ville jeg kanskje prøvd å finne forsøk som ikke krever så mye. Eventuelt se på muligheten for å simulere forsøk på nettet, som jeg nevnte over. Husk også at det er foreslått mange forsøk i læreboken.
