Blue Screen ved spill...
WhoCrash report..
On Thu 12.11.2015 19:52:15 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\111215-5241-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x748C0)
Bugcheck code: 0x101 (0x31, 0x0, 0xFFFFF880009F0180, 0x1)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Vet spilling av Cod så hender dette 2-3 ganger daglig. Hva er det?
  • 2 uker senere...
Maskinvare informasjon takk :) Kanskje litt info om hva du gjorde eller forandret før systemet problemet oppsto også, drivere som ble oppdatert, spill som ble installert etc.
Du kan også google CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT, masse svar siden det er en veldig vanlig feil. Prøv å koble ut USB enheter til å begynne med.
Fin liten tråd her http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2342759/fix-clock-watchdog-timeout-error.html
Edit; Haha, artig leif det der :D
Endret av Belphegor
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT tilhører en klasse av feil som anses "hardware feil" denne er(CPU).
Noen ganger kan en buggy driver lage så mye feil at CPU sliter.
Kan du poste dump filer i C:\Windows\MiniDump\...(pakk .dmp til zip/rar) GE.TT
Test at CPU ikke blir for varm HWMonitor,
belast med en er flere av vanlige verktøyene for dette OCCT,prime 95(velg small FFt's),IntelBurnTest.
Test skjermkort FurMark
Endret av snippsat
