Forskjellig hastighet for leieboer i sokkelleilighet
Har et godt forhold til leietaker, og vi ble enige om å oppgradere internett hastigheten fra 20/5 til 200/20 nylig. Det er Get som er leverandør.
De har en ruter tilknyttet sitt modem oppe og får den hastigheten de skal ha. Jeg her nede, har en nettverksport i veggen som jeg har en ruter koblet til i. Problemet mitt er at jeg oppnår ikke mer enn 30/10 i hastighet. Har prøvd uten ruter, og heller å koble til en kabel direkte i veggen og til pc, men nytter ikke.
Hva er det som gjør at jeg får en så mye dårligere hastighet?
Endret av feddi
Setter du på en router før det sendes ned?
Den boksen i veggen nede må ende opp i en boks hos deg oppe?
Da er det nok dårlig kabel/kontakt mellom de to boksene.
Hurtigfiksen her er vel å sette inn de to boksene på nytt med egnet verktøy
Endret av War
Jeg bor i sokkelleilighet og kobler min ruter til nettverksporten i veggen.
Jeg vet at dem oppe mottok et nytt modem i posten av Get nylig som de bruker. Den har de koblet til sin ruter i.
Akkurat hvor den nettverksporten min her nede fører til oppe, det vet jeg ikke.
Men ettersom de har riktig hastighet oppe, må det da være noe gale med kabelen/kontakten i veggen? Huset er mikke mer enn 5 år gammelt.
Skru ut, riv ut kablene og klipp av 1 cm og fest de igjen
(150 på chalsern/jula)
Må gjøres i begge ender og feste de i samme rekkefølge/farger.
Oppe skal det gå kabel fra routerens switch eller annen switch koblet i routeren oppe og rett til veggboksen de har oppe.
Endret av War
Eieren av nett har modem og router, og det er all routing som trengs.
For å skape minst krøll setter du din i ap-mode. Og mest sans skal kabel fra vegg inn port 1 av 4 på routeren din.
Da kan du bruke portene bak som switch og trådløs som normalt.
Er det ikke ap-mode, så finn dhcp og trykk disable bare.
  • 4 uker senere...
