Ny pc for moderat gaming og musikkproduksjon (helst under 7000kr)
Hei
Er på jakt etter en ny komplett pc som skal brukes til formål av gaming og musikkproduksjon..
Musikkprogrammer:  Abelton Live (kanskje også bare FL) og Traktor.
Gaming : Moderat gaming, men burde klare spill som The Witcher, GTA og Fallout.
Harddisk: Ønsker en rask SSD disk, så kan jeg evt ha en ekstern ved siden av for plass.
Ønsker at det ikke koster under 7000kr helst.
Jeg har faktisk ingen preferanse om det skal være Intel eller AMD bassert.
Har lest igjennom en del, men finner ingen svar som både er på gaming og musikk.
Håper noen kan være behjelpelige
Takker for svar.
Endret av Calexico
Du vil ha en gaming PC. Med musikk produksjons PC'er er det ikke noe spesiellt du bør tenke på annet enn hvor mange programmer (prosesser) du har oppe samtidig, jo fler du har oppe jo bedre CPU trenger du. Er det "avansert" produksjon så bør du ha et dedikert lydkort, men da drar man det relativt langt siden innebyggde lydkort er ganske så bra for tiden :)
Takk du har nok rett. Men ja, det blir en del prosesser som skal kjøres samtidig under musikkproduksjon, så CPU'en må være rask nok.
Glemte å nevne at lydkort er eksternt. Det er innebygd i en Allen & Heat Xone 4D som jeg også skal ha.
Så jeg kommer ikke til å kjøpe et ekstra bra lydkort til pcen.-
Nå kommer sikkert noen til å anbefale deg en Intel 5820K CPU til nesten  4.000,- :p
Jeg ønsker ikke å anbefale deg noe direkte siden du har stramt budsjett og det er mange andre som jeg vil si er flinkere enn meg når det kommer til pris/ ytelse. Jeg er vel mer en slik som vet ca hva man trenger for forskjellige oppgaver :)
Ingen som svarer deg TS... Jeg bumper denne jeg da :)
Det er en umulighet å finne en ny PC med OS, skjerm, tastatur og mus med disse kravene.
Du kan kjøpe denne med 1 års garanti http://greentech.no/Standard/Desktop/HP-/-Compaq/HP-8200-Elite-CMT-i5-2400-310GHz-8GB-120GB-SSD-DVD-WIN-7-PRO118303-p0000066866
Deretter supplerer du med komponenter (NetOnNet):
Skal du ha noe kraftigere må du lete på bruktmarkedet.
Hei
Takk for svar begge to.
Jeg endrer budsjett til ca 7000kr uten skjerm, mus og tastastur.
7000kr kun for pcen.
Vil det hjelpe en del?
Det hjelper litt, men ikke mye. Du får ikke særlig mere ytelse enn det "ny-brukte" utstyret jeg tipset om over. Fra NetOnNet:
Disse Greentech-pcene du linker til - er det trygge saker? Virker jo som man kan få veldige gode dealer der - om man, som du nevner, setter i et eget skjermkort osv.
Om man gjør slik du nevnte i innlegget lenger opp - går får den maskinen og oppgradere med grafikkortet (har alt annet), så får man altså en høyst brukbar gamer-maskin til 4500?
Endret av KennethJS
Så lenge du skal spille titler som GTX 750ti drar rundt på en grei måte, så blir det en fin maskin. Begrensningen i denne maskinen er strømforsyningen, slik at du ikke kan sette inn kraftigere skjermkort enn GTX 750ti. Å kalle det en gamer-maskin blir feil.
Da jeg bygde PC i 2007, så satt jeg inn bZerk 500W, alu, 20/24 pin, plexi, sort
Er denne utdatert i dag, eller kunne den vært aktuell å flytte over i denne "pakka"?
Jeg spør igjen jeg...
Jeg liker tanken på å kjøpe fra Greentech.
Er det andre alternative løsninger som kan være lure derfra? (Som de faktisk har inne på lager...)
Si at jeg vil ca bruke 3000,- totalt på et "utgangspunkt" - og deretter supplere med et greit skjermkort. (5000,- totalt)
Jeg har som nevnt en bZerk  500W, alu, 20/24 pin som jeg kjøpte i 2007 - om denne holder mål til å evt erstatte noe i maskinen, må nesten dere fortelle meg.
Takk.
Så lenge du kjøper "ferdigmaskin" beregnet for bedriftsmarkedet, så hender det ofte at disse ikke følger "standard" for PSU. Jeg kan derfor ikke garantere at du kan putte din strømforsyning inn i disse maskinene. Dessuten vil jeg betegne din PSU som utdatert. Kjøp heller en ny https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/stromforsyning/evga-500wwhite/209518.11091/
Av de maskinene som er på lager nå, er nok denne fra Dell det beste utgangspunktet http://greentech.no/Standard/Desktop/Dell/Dell-Optiplex-990-MT-i5-2400-31-GHz-8GB-500GB-DVDRW-WIN-7-PRO128647-p0000097359
Strømforsyningen jeg linket til skal passe i dette kabinettet.
Legger du til en liten SSD i tillegg, så vil du lett se at det ikke blir mye til skjermkort (selv om du har kraftig nok PSU). For totalt kr 5766 kan du få maskinen med følgende "oppgradering":
SSD https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/harddisk/ssdsata2a5/kingston-ssdnowv300120gb/181575.11115/
GPU https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/skjermkort/nvidia/asus-geforcegtx960strixdc2oc2gb/214441.11111/
PSU https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/stromforsyning/evga-500wwhite/209518.11091/
Edit:
Tilsvarende maskin vil koste ca kr 7800 ny. Dette oppsettet vil fint kjøre spillene du ønsker i Full HD.
Endret av Omnithunder
