Kan harddisker monteres oppned?
JoaJoa
Harddisken er beregnet på å stå vannrett med den blanke siden opp. Lagrene er konstruert slik at de tar opp jord gravitasjonskreftene.
Dersom du setter den opp-ned så trur jeg at du vil få ulyd og havari av HD etter kort tid.
Jeg personlig ville ikke ha prøvd dette.
Endret av John Kr
Det finnes mange servere der harddiskene monteres på høykant. Jeg tviler sterkt på at det hadde vært tilfellet dersom det var uforsfarlig. Det står heller ingen advarsler mot å sette harddiskene på høykant eller opp ned på harddiskprodusentenes nettsider.
Jeg har kjørt med en harddisk plassert opp ned og en på høykant i flere år.
Hmm, Fa*n..
Ville montere dem oppned pga av at jeg har 2stk 80mm til hver hd. De blåser underfra mot kretsplaten på undersiden av hd'ene. Kretsplaten blir dekt med et støvlag, samt at det skumlignende stoffet, mellom kretsplata og hd'en er blitt helt grått og porøs. Derfor ville jeg montere hd'ene oppned.
Evt montere dem sidelengs/ på høykant for bedre luftgjennomstrømming..
Noen som kan forsikre meg om at dette vil tære på hd'ene?
Send en mail til produsenten av harddiskene dine. De vil GARANTERT kunne gi deg et meget godt svar. Hvis de gir grønt lys kan du bare sette igang, og hvis det går galt, og selvskapet holder til i USA, kan du sikkert saksøke de for noen millioner.
Lykke til!
hmmm, jeg så en harddisk vannkjøler, husker ikke om det var på microplex.no eller 3dfxcool.no, men den vannnkjøleren kunne man bruke på 2 harddisker og da var den øverstee disken riktig veg, så kom vannkjøling platen så var harddisk nr.2 snudd oppned
så hvis det er tilfelle at det er farlig eller dumt og snu harddisken oppned, så er det jo dumt og lage en slik kjøling som man må snu hardisken da :shrug:
derfor trodde jeg det ikke hadde betydning jeg, men jeg har ikke prøvd selv så jeg skal ikke si noe om det er dumt eller ei
Endret av Goodall
Har før hørt at harddisker kan stå vannrett, loddrett, skrått, opp-ned og hvilken vei du vil ha den. Harddisker er konstruert på den måten at samme hvordan du setter den, sitter alt godt fast i akkurat den posisjonen de skal stå... gravitasjonskreftene spiller lik rolle samme hvordan den står (om jeg ikke tar feil er det lese/skrivehoder på begge sider av platene uansett, og de som allerede står opp-ned tåler jo det).
Tenk bare på I-pod eller lignende bærbare mp3 spillere med harddisk... de kan jo ligge i alle mulige posisjoner, og det står ingen advarsler om dette noe sted... skulle bare mangle ettersom den er bærbar.
I riktig gamle dager, burde harddiskene stå vannrett, men det er lenge siden nå.
Mener du denne? Det er en Koolance blokk og man kan tydelig se at den ene harddisken er montert oppned. Bildet er hentet fra Koolance sin hjemmeside: www.koolance.com
jeg har en arbeidsstasjon fra HP hvor scsidiskene er montert opp-ned fra fabrikk, begge to.... og den box'n har jeg hatt siden '88 uten at det har skjedd noe med de.. bare sånn for å ha sagt det liksom :-)
sorry...det skulle være '98 ikke '88... tjohei..
Endret av dominus
leste litt på seagate sine sider om montering av harddiskene når jeg skulle kjøpe lianli og sto omtrent at en kunne montere diskene i hvilken retning en ville, men preferred var vannrett eller loddrett. (en stundt siden jeg leste dette så ikke helt ordrett).
Kom i hvert fall frem til at de kunne monteres loddrett. (stående)
tror ikke en hd har godt av å monteres opp ned...loddrett går nok greit.
Som sagt tidligere så har man en diskplate som spinner rundt i relativt høye hastigheter, men man har jo også lese/skrive hodet montert på en arm som går inn over disken. Dette hodet flyter bare noen 1/1000 mm over diskflaten på en slags "luftpute"...og man kan selv tenke seg at derfor virker gravitasjon inn også her.
Dette er også den enkle grunnen til at en HD ikke skal utsettes for slag/bevegelse mens den er i bruk...hvis lesehodet berører diskflaten er du ille ute.
Nyere HD skal riktignok tåle mer men man bør nok være forsiktig...se hva produsenten sier om produktet...særlig det med liten skrift...lol...står ofte at disken ikke må brukes sånn og sånn...
Gjest
