Lyder ol. på Samsung E700
erihorn
Er det noen her som vet om det går an å skru av lydene i menyen? Typisk "bekreftelses"-lyder og slikt. F. eks. hvis en går inn på Ubesvarte anrop, og det ikke er noen ubesvarte i listen. Virker litt merkelig at det ikke går an å ta det av..
Også kan det være litt irriterende at hvis du vil ha klokke på OELD-skjermen, så ligger telefonen og blinker og lyser opp heile rommet om natta..:)
Noen som vet om det går an å beholde det bildet som kommer rett etter at en har klappet sammen telefonen lenger enn 60 sekunder? Det med klokke, dekning, dato osv... Skulle tro at det var et av poengene med den ytre skjermen at en kunne sjekke slike ting uten å åpne telefonen..?
Jeg er helt enig med deg erihorn. Jeg vil også slå av disse typiske "bekreftelseslydene". Lydene på denne telefonen er lekre, men det blir fort irriterende med disse lydene i menyen. Men jeg har ikke funnet noe valg for å slå av disse, bortsett fra å sette telefonen i "stille" modus.
Jeg hadde også gjerne sett at man hadde et valg for å beholde de opplysningene i OLED-skjermen hele tia. Jeg skjønner jo at den blir slått av for å spare strøm, men det burde vært et valg for å la den være påslått hele tiden. Det er vel tross alt vi brukere som skal velge hva vi vil prioritere. :roll:
Jeg har en litt annen problemstilling - jeg ønsker å finne noen lyder:-)
Melodiene som er med på telefonen er etter min mening ikke det helt store - jeg vil ha mine gamle C64 lyder inn på telefonen. Dette går greit (etter litt konvertering etc).
Det går også helt fint å sette disse lydene som standard ringetone, men jeg får ikke valgt dem dersom jeg ønsker en silk melodi tilknyttet gruppene mine.
Da får jeg plutselig kun velge blant standard ringetoner - noen som vet hvordan jeg kan få lagt til "mine" lyder på disse gruppene?
For ordens skyld - når jeg overfører lyder til telefonen blir disse plassert under "Mine Lyder". En mulig løsning er jo å få flyttet disse over til "Standardmelodier", men jeg finner heller ingen måte å gjøre dette på.
Noen som kan hjelpe?
takk
Fant ut ved en tilfeldighet at en kan holde inn sideknappen på venstre side, så lyser front skjermen igjen.. Dere vet det sikkert fra før. Sånn går det når en ikke gidder å lese bruksanvisningen..:) I forhold til melodiene, så har jeg ikke sett noe på det enda.. Desverre..
Er du seriøs nå? Mener du å si at den utvendige skjermen slår seg av? Hva i ****** er vitsen med den da? Hvis du må åpne telefonen for å få informasjon om klokke, dekning og batteri trenger du jo ingen utvendig skjerm!
Chigu
Chigu
Selv om skjermen slås av etter et gitt tidsintervall, (du kan stille inn denne verdien) så vil uansett klokkeslettet blinke i displayet med ca. 5 sekunders mellomrom. Hvis du vil ha frem all informasjonen som vises med det samme du lukker lokket, så er det bare å holde inne en av volumknappene på venstre side av telefonen. Jeg syns det er en helt grei løsning for å spare strøm.
Ergo; du trenger ikke å åpne lokket for å vise klokkeslett/dato/batterikapasitet/dekningsforhold osv. Men du må holde nede en av volumknappene på venstre side av telefonen.
...så vil uansett klokkeslettet blinke i displayet med ca. 5 sekunders mellomrom. Hvis du vil ha frem all informasjonen som vises med det samme du lukker lokket, så er det bare å holde inne en av volumknappene på venstre side av telefonen.
ok, forsåvidt grei kvasiløsning. Men hva med tapte anrop og nye meldinger? Må man aktivt trykke på volumknappene for å få vise dette også? Personlig synes jeg dette uansett er en utrolig mye dårligere løsning enn å bruke en ordinær passiv LCD-skjerm, som kan stå på hele tiden.
Chigu
Chigu
Tapte anrop og nye meldinger ol. vil lyse opp displayet i 20, 40 eller 60 sekunder, alt ettersom hva man selv velger å stille det på. Etter denne tidsintervallen vil man måtte være nødt til å anvende volumknappene for å sjekke dette.
Når det gjelder løsningen, så er vel OLED-skjermer mye mer strømsparende enn LCD-skjermer. OLED-skjermer trenger ikke noe bakgrunnslys, men lyser opp bare de pikslene som trengs.
Det er nå dette jeg har lest om disse skjermene, men rett meg hvis jeg er helt på jordet. :shrug:
Endret av UrNils
