[Løst] oppdatert bios. finner ikke OS
Har oppdatert bios og fikk beskjed om at det var vellykket. Men ved omstart får jeg beskjed om at den ikke finner noe OS. Har googler litt og ser det kanskje har noe med raid ide ahci mode å gjøre. I såfall lurer jeg på hva jeg skal ha hvor? Jeg har en ssd og en hdd.
Alternativene er:
Onboard e.sata controller mode ; ide,ahci eller raid?
Sata mode; ide,ahci eller raid?
External data 6gbs controller mode; ahci eller ide? (kun de to valga der)
Det er sikkert veldig enkelt: Oppdaterer man BIOS, ender det ofte med at den er 'default' når du er ferdig.
Da er det ikke sikkert at riktig disk står som boot-disk lenger, eller at disken er enablet i det hele tatt.
Du må gå inn i BIOS og leter etter disker, 'boot-order' og sånt!
Ytelsen vil være en god del lavere dersom du har valgt IDE og ikke AHCI.
Anbefaler at du installerer riktige drivere i Windows og bytter tilbake til AHCI i bios.  Finnes massevis av guider på nett på hvordan du gjør dette.
skal sjekke det :) takk for info. Selv om jeg syns det er skummelt å stole på en som i skrivende stund har 6 666 innlegg.
fant ut av det. prøvde meg frem på ulike innstillinger med raid ahci og ide, og traff til slutt på en kombinasjon som gjorde at jeg kom meg inn i windows og alt virker som normalt.
Har du lært noe av dette? :hmm:
lærte å oppdatere bios, og at om den ikke vil starte opp så er det noe med de innstillingene der som må rotes med :p
Det blir mindre roting dersom du knipser noen bilder av BIOS-SETUP-skjermbildene før du oppdaterer BIOS.
(Gjorde det selv for et par dager siden. Sparte meg sikkert en del tid - for det var flere ting som var endret etter oppdateringen.)
