Grusom stank fra sluk
Så jeg har et luktproblem på badet. Har til nå trodd at den vonde lukta kom fra sluket til dusjen. Har derfor behandlet den med alt som finnes av avløpsåpnere og rørrensere... uten resultat (ikke granulat).
I dag lot jeg vannet fra vaskeservanten renne litt lenger enn vanlig og jeg oppdaget etter hvert at lukta i rommet ble stadig verre. Bøyde meg ned til sluket (tror det er et sluk, det er i alle fall et hull i gulvet med deksel over) og prøvde å lukte etter. Jeg brekte meg nesten. Lukta var ubeskrivelig fæl.
Kan det hjelpe å helle rørrensemiddel i vaskeservanten eller bør jeg snakke med utleier?
Helt vanlig at sluk opparbeider seg litt møkk og starter å lukte. Plumbo gele er ganske så bra til dette da det ikke renner gjennom men istedet "setter seg fast" og etser vekk det meste. Det anbefales vel å rense avløpene regelmessig selv om de ikke er tette nettopp pga dette. Skal gjøre det selv snart, glemmer bare å kjøpe Plumbo hver gang jeg er i butikken :p
Edit; GeneralUser, nei huseier har ikke ansvar for lukt fra vasken i form av møkk som leietager genererer. Blir det samme som å si at han skal vaske gulvet.
Edit2; Men hvis det viser seg å ikke være leietagers møkk som skaper lukten så skal vel leietager få igjen penger på det han alerede har brukt (?), ta vare på kvitteringer TS.
Endret av Belphegor
Det skal sies at sluket i gulvet (altså ikke dusjsluket som er i et kabinett) har et deksel som ikke lar seg fjerne. Nedi der er det et plastikkrør som går forbi...
Bor for øvrig i Tyskland, får se om jeg finner noe Mr. Muscle-gel-greier jeg kan kline ned i vasken.
Endret av Star Fox
Okei, så jeg bestemte meg for å ta en nærmere titt på det sluket ved hjelp av kameraet mitt... :X
Her er altså badet. Sluket det er snakk om er altså det som står ved badevekta.
Her er nærbilde av dekselet.
Bilde av plasten inni.
Så slo jeg på blitz...
Og der mista jeg matlysta... kan jeg slå ned vann rett i sluket her?
Der mistet jeg matlysta også :sick: Tusen takk Stjerne Rev :D
Jeg ville ikke ha brukt noen avløpsrens til å begynne med, hell oppi kokende vann, det løser også opp fett og ekle greier.
I det sluket (eller hva det nå er) eller i vasken? xD
Matlysta kommer forhåpentligvis tilbake… :p
Ser ut til at vannet har stått litt rolig i sluket. Kok opp noen liter vann, hell sakte ned i sluket. Dersom sluket tar unna kan du prøve med plumbo-lignende medikamenter. Mundin skal være bra, det er et rørlegger-merke.
Men har du mulighet til å brekke av lokket med en flat skrutrekker eller lignende er det det beste. Å få den ekle klumpen med gammelt råttent hår ned i vannlåsen er ikke helt heldig, du kan risikere at den setter seg fast. Kjøp noen gule fine gummihansker, mann deg opp og begynn å grav. Ekkelt som faen, men over på et lite minutt. Kast dritten i en pose og knyt igjen og kast langt vekk fra restavfall under kjøkkenbenken
Generelt når det gjelder sluk som ikke er i bruk, kan det være lurt å helle glyserol i sluket. Det hindrer at vannet i vannlåsen fordamper, og illeluktende kloakklukt kommer opp.
Endret av newman221
Det høres ut som flere her nevner at vannlåsen er tørr. Vannlåsen fungerer sånn at det skal ligge en liten vannpytt nederst i sluken som sperrer for at luft kan sive fritt mellom kloakkrøret og badet. Hvis det ikke fylles på vann jevnlig så tørker det ut og blir åpen luftgjennomgang. Det tørker ekstra fort ut på bad med varmekabler i gulvet. Løsningen er altså å fylle på vann jevnlig. Du kan gjøre fordampingen tregere ved å helle på en klunk matolje i tillegg. Da legger oljen seg på toppen av vannflaten og hindrer avdamping.
Jeg fant ikke prinsipptegning for akkurat den typen vannlås, men her er prinsippene for vannlåsen under servanten og i doen.
Edit: Nå fant jeg
Endret av Simen1
  • Liker 3
Morsomt at du sa det, for lukta kom ikke før varmekablene ble slått på for vinteren. :p
Edit: Nå fant jeg
Det der er umulig uten et perfekt overtrykk i rørene.. Nivået vil ligge rett under pluggen i virkeligheten..
Riktig at tegningen/skissen er noe feil. Men, det skal ikke være noe trykkforskjell mellom nivåene. Og det sørger lufterøret (riktig dim., på lufting av kloakkrør) for, men det blir ikke blir vist på tegningen.
Okei... nå har denne saken utviklet seg litt. I dag så var plutselig toalettet tett. "Smart" som jeg var tok jeg og kvelte ned noen liter med kokende vann og startet å stake. Virket plutselig som om en propp gikk og det begynte å klukke fra alle avløpene på badet. Vannet renner sakte ut av alle sluk på badet - ditto på kjøkkenet. Men fra toalettet så går i alle fall vannet ut, uten at jeg trenger å være redd for at det flommer over dokanten...
Så over til det stinkende sluket fra tidligere. Når jeg trekker ned fra toalettet... og staker i toalettet så stiger nivået der. Nå er nivået bare 2-3 centimeter under luken. Har snakket med utleier, skal komme og se på det i morgen, men noen som vet hva det kan være? Er dette bare et typisk tilfelle av tett avløp som kan skyldes fett i vasken på kjøkkenet og/eller for mye dopapir i doen? :S
