baahh Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Har kjøpt meg ny CPU vifte nå... Den skal være temp.styrt. men den er låst på 2800u\min (av BIOSen eller Windows sikkert) så temp. på CPUen er på 60grader ved 60grader skal den egentlig spinne 4250u\min .. så mitt sprsm: Vet noen hvordan man fikser detta`? http://www.smartcooler.de/mount/MID-Sockel-A.htm Utdrag fra siden: "If you have a SmartCooler© with SmartSpeed© you must disable your existing Fan controll feature from your Motherboard. " Olav Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Det kan jo også være selve temp,måleren. Det er jo en eneste stor resistans som endrer motstand i forhold til temp. Hvis den er ødelagt, låser den seg. Bare et tips altså Lenke til kommentar
baahh Skrevet 16. november 2003 Forfatter Del Skrevet 16. november 2003 nja, den har ikke låst seg helt på 2800.. den beveger seg mellom 2800-2885(ca.) så da er vel ikke det feilen.?. Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 60 grader er ganske mye, så jeg ville anbefalt å kjøpe ny vifte/kjølerist/goop. Ikke gå like langt som meg, jeg svidde min cpu på 70C. Kabinettvifte? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 60 grader er ganske mye, så jeg ville anbefalt å kjøpe ny vifte/kjølerist/goop. Ikke gå like langt som meg, jeg svidde min cpu på 70C. Kabinettvifte? Svidde du den på 70 grader? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 nja, den har ikke låst seg helt på 2800.. den beveger seg mellom 2800-2885(ca.) så da er vel ikke det feilen.?. Med tanke på at det er en variasjon på +/- 1% så kan jeg med sikkerhet si at den har "låst" seg! Som du selv er inne på så bør du slå av alle "fanmates" funksjoner i BIOS, eventuelt kjør den direkte på et 12v uttak for å teste om viften fungerer som den skal. Jeg tipper selv at styringsmodulen til denne vifta er kaputt siden du ikke ser noen større variasjon i viftehastigheten. Lenke til kommentar
MindWalkr Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 Jeg sliter med samme problem.... CPU temp ligger på 45-50 grader når jeg gjør lite... Men så fort jeg gjør noe som krever litt "tenking" går den fort opp på 60 og til og med 70 grader! Under Torture test i Prime95 lå temp av og til på 73... Hjelper det mye med goop? Eller er det noe galt med vifta mi å?? Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 16. november 2003 Del Skrevet 16. november 2003 Jeg sliter med samme problem.... CPU temp ligger på 45-50 grader når jeg gjør lite... Men så fort jeg gjør noe som krever litt "tenking" går den fort opp på 60 og til og med 70 grader! Under Torture test i Prime95 lå temp av og til på 73... Hjelper det mye med goop? Eller er det noe galt med vifta mi å?? Goop hjelper! Jeg gikk ned 15 grader på systemet, og 10 g på cpu etter jeg skiftet til AS3! Jeg ligger nå idle 44,50grader på cpu. Sjekk sigg for overklokking. Lenke til kommentar
baahh Skrevet 19. november 2003 Forfatter Del Skrevet 19. november 2003 den er splitter ny så jeg tror ik den er ødelagt (kan jo være) , men jeg skal prøve å få skrudd av det som sperrer vifta.. kan være noe som spenningen elr no? vet noen hvor jeg skrur av det? kan det være et program som låser den, evt. det som fulgte med hovedkortet? har hatt min CPU på 72grader, CPUen skal tåle det men det er værre med socket'en på HovedKortet.. den skal ryke da, men holt :-) Lenke til kommentar
baahh Skrevet 19. november 2003 Forfatter Del Skrevet 19. november 2003 og ja, har kabinettvifter... Lenke til kommentar
